Moottorin lämpiäminen
Hei, minulla on 2012 mb cdi 220, w204 loppuvuoden malli, Saksasta tuotu noin puolitoista vuotta sitten. Nyt olen huomannut että moottorin lämpötila ei nouse normaalisesti. Aamulla kun lähden liikenteeseen niin moottorin lämpö lähtee nousemaan normaalisesti mutta pysähtyy noin 60-70 asteeseen, pikkuhiljaa nousee 80. Kun nostan jalan kaasulta niin moottorin lämpö tippuu noin 10 astetta ja alkaa sitten taas pikkuhiljaa nousemaan, tätä tapahtuu muutaman kerran. normaaliin lämpöön on noin 90 astetta. Kun on sen saavuttanut niin pysyy siinä koko ajan. Vaikka päivällä on parkissa, niin lämpö nousee normaalisesti nopeasti 90 asteeseen mutta aamulla taas sama lämmön leikkiminen.
Olisiko jollain tähän oikeata vastausta tai selitystä. Kiitos.
nikopetterii
Re: Moottorin lämpiäminen
Tästä aiheesta on muutamiakin ketjuja foorumeilla ja edellenkin minuakin askarruttaa. En tiedä onko tuo enemmänkin ominaisuus vai missä vika. Itsellä tehnyt tuota aina ja meitä on paljon joilla sama homma. Ja tätähän ei tapahdu jos ulkona on alle n.15 astetta lämmintä, vain lämpimimmillä ilmoilla!? Ja sellainenkin ilmiö lämpimimmillä ilmoilla on että jos kone on jo mittarin mukaan n.90 asteessa ja muutamia kovempia kiihdytyksiä tekee niin lämmöt tippuvatkin 80asteen tienoille ja kohta nousevat takaisin. Missähän tuo mittarin anturi muuten sijaitsee? Pitäs joskus oikeen tarkkailla tuon mercedes me adapteri sovelluksen kautta mitä se kertoo nesteiden ja öljyjen lämmöiksi verrattuna auton mittarin näyttämään.
Kiitoksia vastauksista jotka on tullut. kävin korjaamolla, ei merkkiliike ja siellä eivät löytäneet mitään vikaa. Onko kukaan antanut Vehon tutkia mistä tämä johtuu.
Meidän taloudessa w212 sekä w204, molemmat 250cdi 4maticeja.
C-sarjalainen lämpenee "huojumalla", E-sarjalainen tasaisesti suoraan 90 asteeseen. Näin käyttäytyneet aina, ja mitään vikaa ei kummastakaan ole löytynyt. Kovaa ajoa vaan!
C 250 cdi 4matic
E 250 cdi 4 matic
ML 250 Bluetec 4 matic
E 250 cdi 4 matic
jos ei saavuta 90 astetta niin termarivika, mersun termarit on jotenkin uskomattoman paskoja. Molempiin 211/210 olen saanut vaihdella niitä 2-3 vuoden välein. Huojuvasta lämpeämisestä en tiedä, mikä sen aiheuttaa, mutta ei sitä varmasti sellaiseksi suunniteltu ole.
Olen tästä kirjoittanut jo aiemminkin, mutta tuo minun 180cdi on tehnyt samaa lämpöjen aaltoilua uudesta asti. Kahdessa eri mersuhuollossa tutkittu testerillä eikä mitään vikaa ole sitä kautta löytynyt. Termostaattikin on vaihdettu eikä siitä kummemmaksi muuttunut. Kuten muillakin, vika ilmenee vain lämpöisinä päivinä ja ainoastaan päivän ensimmäisellä ajoon lähdöllä. 90-asteen saavuttaminen saattaa silloin kestää yli 20km, talvella pienellä pakkasella lämpenee suoraan 90-asteeseen reilusti alle 10km ajolla. Pitääkö tähän asennuttaa webasto, että nostaa kesälläkin lämmöt heti normaaliin..
Taksi:
W214 E220d A 4matic Exclusive -25
Käyttöauto:
S212 E350CDI A AMG-line/Avantgarde -13
Harrastepelit:
W124 E300D A -95 MR
W124 200D -90
W123 240D T6 -84 MR
C107 350SLC Automatic -73
Käyttöauto:
Harrastepelit:
W124 E300D A -95 MR
W124 200D -90
W123 240D T6 -84 MR
Kiitoksia vastauksista. Olen vaihtanut yhden lämpöanturan mutta ei mitään vaikutusta. Korjaamossa sanottiin, ettei termostaatin vaihdolla ehkä mitään vaikutusta. Jos olisi rikki niin jäisi auki kokonaan. Joten annan sain olla ja katson sitten tulevana kesänä miten käyttäytyy kun ilmat lämpenee. Kiitoksia asiallisista vastauksista.
Kävin itse marmoritiskillä kanssa asiaa selvittämässä. Ei vikakoodeja ja kuulemma ihan normaalia.
Alle 15 astetta, niin nousee normaalilämpöön suoraan. Sitä lämpimämmällä kelillä kestää 32 kilometriä nousta normaaliin.
Mutta jos sammuttaa auton vaikka viiden kilometrin ajon jälkeen ja lähtee uudestaan liikkeelle, niin nousee suoraan oikeaan lämpötilaan.
Mulla on ihan sama juttu, keväällä huomasin että moottorin lämpötila putoaa joskus 80->70 kesken ajon noustakseen sitten myöhemmin 90 asteeseen mittarin mukaan. Koskaan lämpötila ei tule alas tuolta 90 asteesta kun se on sinne kerran päässyt. Moottori lämpenee kesät talvet kohtalaisen nopeasti 60 asteeseen, mutta siitä eteenpäin nousu on verkkaista, talvella suorastaan hidasta, mutta talvella ei tuota notkahdusta koskaan ilmene.
Onko tuo sitten mittausvirhe vai se että termostaatti ylireagoi lämpötilan nopeampaan nousuun kesällä, en ole asiaa sen enempää murehtinut kun lämmöt aina kuitenkin lopulta nousevat normaaliin eikä se moottori rikki mene hieman vajaalämpöisenäkään.
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
Ex: W124 230E -88
Näissä täytyy olla sellainen termari johon meneesähköpiuhat ja jota ECU pystyy ohjaamaan?
Muuten kuulostausi todella oudolta, muttakun niin moni huojuvasta lämpenemisestä raportoi.
Se miksi noissa termareissa on sähköinenkin ohjaus ei ole itselle selvinnyt (ja asialle voi olla joku parempikin termi olemassa) mutta sieltä suunnalta voisi valaisua asiaan löytyä, eli miksi ECU ilmeisesti aukaisee termarin liian ajoissa liian auki, tai jotain tälläistä voisi tapahtua. Onko sitten ihan softassa tuovika, en tiedä, pelkkää pohdintaa vain asiaan.
Myös vesipumppu on kuulemma jollaintavalla sähköisesti ohjattu.
Näyttää olevan niin mystinen vika ettei siihen saada selkeätä vastausta. Vesipumppu on vaihdettu keväällä. Täytyy ajaa ja katsoa pakkasilla miten käyttäytyy Jos silloin lämmön kanssa ongelmia niin vaihdan sitten termarin.
Kiitoksia hyvinstä vastauksista.
Olin yhteydessä Vehoon ja siltä selitettiin lämmönvaihtelun ajon alussa olevan ihan normaalia. Sitten kun moottorin jäädytysnesteen lämpötila on tasaantunut ja saavuttanut normaalinlämmön mittari lopettaa huojumisen. Uskon tähän selitykseen ja lopetan liian tarkan lämmön seurannan.
Hermanni10
- Uusi tuttavuus
Tervehdys! Täällä uusi CLA200 vm.2013 mersun omistaja. Tänään pitkää matkaa ajaessa huomasin, että moottorin lämpötila laski aina välillä 90 asteesta n. 70-80 asteeseen jos esim. teki ohituksen tms. Eli lämpötila sahasi 70-90 välillä 500km matkalla. Pääsääntöisesti pysyi 90:ssä asteessa, mutta aina välillä tipautti alemmas. Ja toisin kuin tässä ketjussa aiemmin mainittu, että tämä vika ilmenee kun on lämmin päivä, niin nyt ollut siis ekat pakkaskelit, eli joku -3 alhasimmillaan ja lämpötila vaihteli näin.
Onko ajatuksia mistä tämä voisi johtua?
Sähköisesti ohjatusta termostaatista. Kuuluukin toimia noin. Sähkövastus lämmittää termaripatruunaa ja avaa kiertoa kun ohjaus tunnistaa tehonkäytön.Hermanni10 kirjoitti: ↑La 21.11.2020 19:46 Tervehdys! Täällä uusi CLA200 vm.2013 mersun omistaja. Tänään pitkää matkaa ajaessa huomasin, että moottorin lämpötila laski aina välillä 90 asteesta n. 70-80 asteeseen jos esim. teki ohituksen tms. Eli lämpötila sahasi 70-90 välillä 500km matkalla. Pääsääntöisesti pysyi 90:ssä asteessa, mutta aina välillä tipautti alemmas. Ja toisin kuin tässä ketjussa aiemmin mainittu, että tämä vika ilmenee kun on lämmin päivä, niin nyt ollut siis ekat pakkaskelit, eli joku -3 alhasimmillaan ja lämpötila vaihteli näin.
Hermanni10
- Uusi tuttavuus
Kiitos tästä ja nopeasta vastauksesta!! Eipä siis tarvitse olla huolissaan.MiHe kirjoitti: ↑La 21.11.2020 20:11Sähköisesti ohjatusta termostaatista. Kuuluukin toimia noin. Sähkövastus lämmittää termaripatruunaa ja avaa kiertoa kun ohjaus tunnistaa tehonkäytön.Hermanni10 kirjoitti: ↑La 21.11.2020 19:46 Tervehdys! Täällä uusi CLA200 vm.2013 mersun omistaja. Tänään pitkää matkaa ajaessa huomasin, että moottorin lämpötila laski aina välillä 90 asteesta n. 70-80 asteeseen jos esim. teki ohituksen tms. Eli lämpötila sahasi 70-90 välillä 500km matkalla. Pääsääntöisesti pysyi 90:ssä asteessa, mutta aina välillä tipautti alemmas. Ja toisin kuin tässä ketjussa aiemmin mainittu, että tämä vika ilmenee kun on lämmin päivä, niin nyt ollut siis ekat pakkaskelit, eli joku -3 alhasimmillaan ja lämpötila vaihteli näin.
Aiheutti tosiaan hieman kummastusta matkalla kun aiemmissa autoissa ei ole koskaan ollut vastaavaa.
Osaatko sanoa vaikuttavatko vielä kovemmat pakkaset tähän mitenkään vai toimiiko silloin samalla tavalla / samoissa lämpötiloissa?
Minä en tiedä, minun kulkineissa kun mokomaa härveliä ei ole. Enkä ole erikseen katsonut kuinka tarkasti WISsissä on toiminnallisuus kerrottu.
Termostaatissa on pieni sähkövastus, jolla ecu saa avattua sen "väkisin".
Se avataan kovassa hieman pidemmässä kiihdytyksessä ja tökkivässä /urheilullisessa ajossa.
Kuten joku totesikin jo aiemmin, jos lämmöt ylipäätään nousee 90C, termari on melko varmasti ehjä.
GLC 250 (bensa 2.0) näyttää nostavan moottorin lämmön hetkellisesti n.104 asteeseen ennen kuin lähtee nopeasti laskemaan. Painetta sen verran ettei keitä.Tämä todettu autelin diagnostiikalla live arvoja seuraamalla.
