DPF öljylaatu
R129amg
DPF öljylaatu
Viesti Kirjoittaja R129amg »
Hiukan asiaa öljyistä. Omalle kohdalle kävi niin, että paikallinen monimerkkikorjaamo laittoi W204 200CDI (OM646) moottoriin Mobilin ei hiukkassuodattimella varustettuihin malleihin tarkoitettua öljyä, vaikka tilatessa asiasta muistutin. Noh... Kapulaa käteen maanantaina ja esim. ESP 5W-30 öljyt tilalle. Ei kai tässä mitään muuta, mutta olkaa tarkkoja, jos joku muu huoltaa autonne. Pitkällä aikavälillä low ash öljyn vähempi nokeavuus saattaa antaa DPF:älle lisää kilometrejä. Nyt koneeseen kaadettu öljy sopii kyllä itse moottorille, mutta suurempi tuhkapitoisuus ei ole hyväksi hiukkassuodattimelle. Tämä korostuu vielä lisää, jos moottori on taipuvainen syömään öljyä sylintereiden kautta.
Tässä tapauksessa aion vaatia uutta öljynvaihtoa em. perustein. Saa nähdä kuinka korjaamo reagoi tähän.
Re: DPF öljylaatu
Tarkoitat kai uudella öljynvaihdolla toista vaihtoa sen väärän öljyn jälkeen (eikä uutta "huuhtelua" eli toinen kerta vielä oikean öljyn jälkeen)? Sehän nyt täytyy olla täysin selvää että laittavat moottoriin oikeat öljyt ilman lisäkuluja (korkeintaan kalliimman öljyn hintaerotus mutta sitten saavat korvata sinulle aiheutuneen lisävaivan).
Ei missään tapauksessa tarvitse kuunnella selityksiä että menee tämän yhden vaihtovälin noilla väärilläkin öljyillä tms.
Re: DPF öljylaatu
Mitä öljyä siis laittoivat koneeseen ? Totta kai korjaamo vaihtaa oikean luokituksen öljyt veloituksetta.
Zinovjev
Re: DPF öljylaatu
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
dealer kirjoitti:Mitä öljyä siis laittoivat koneeseen ? Totta kai korjaamo vaihtaa oikean luokituksen öljyt veloituksetta.
Mitenköhän sen suodattimen kanssa. Tietysti suodatin kuuluu vaihtaa ja asianmukaiset huoltamot toki virheensä jälkeen sen vaihtaa uuteen. Mutta kuinkakohan moni nyrkkipaja, jotka tekee hommia vaan rahasta sen vaihtaa? Sen vaihtamatta jättäminenkin on vähän tyhmää, kun yrityksillä on vakuutukset, jotka kattaa virheistä johtuvat korjauskulut; ellei ihan joka hommaa tyri. Mitä noita pieleen menneitä keissejä jostain netistä lukee, voisin kuvitella tiettyjen nyrkkipajojen vaan kirjoittavan uuden kuitin ja jättää väärät öljyt koneeseen.
Re: DPF öljylaatu
Ei korjaamon vakuutuksesta mitään saa tuollaisesta. Ei sillä tosin merkitystä ole, kustannus on niin pieni.
Suodattimelle on se ja sama vaihdetaanko se uudelleen vai ei, mutta kyllä meillä vaihdettiin kun joskus aikojen alussa kävi vastaava tapaus. Ei kannata muutaman euron vuoksi joutua riitelemään.
R129amg
Re: DPF öljylaatu
Korjaamolla laitettu öljylaatu oli kuitin mukaaan New life 0w-40, jonka luokitukset riittävät kyllä ok ilman hiukkassuodatinta olevaan malliin.
Öljynvaihto riittää. En aio olla liian kriittinen, koska jos hoitavat homman kotiin toivomallani tavalla, niin pieni määrä tätä toista öljyä ei haittaa mtn. Lisäysöljyksi se kuitenkin kävisi muutenkin. Suodatin saa jäädä, elleivät itse halua vaihtaa.
Päivitystä tulossa, kun arki taas koittaa.
Kiitos asiallisista kommenteista.
R129amg
Re: DPF öljylaatu
Ni niin. Homma korjaamon osalta ihan hienosti paikattu. Oikeat öljyt kiertää moottorissa, eikä mitään turhia mutinoita ja selityksiä tarvinnut kuunnella.
Ja tosiaankin tämän ketjun aloitus oli tarkoitettu lähinnä muille esimerkiksi, että saattaa tällainenkin erhe kovin helposti sattua.
Mikke270
Re: DPF öljylaatu
Viesti Kirjoittaja Mikke270 »
https://ap-kauppa.fi/tuote/jd-plus-50-i ... 84yEaAlqgE
Siitä traktorin öljyä... Sopiskohan w212 220cdi vm 2012 ja W211 280cdi vm 2007, on muuten tuikku 300 hv ja 750 nm. Molemmat hiukkasloukulla. Jotenkin kammoan noita 5W30 229.51 öljyjä ainakin kesällä, vai onko turhaa puuhastelua.
zukka
Re: DPF öljylaatu
Viesti Kirjoittaja zukka »
Mikke270 kirjoitti: ↑Su 02.02.2025 19:56 https://ap-kauppa.fi/tuote/jd-plus-50-i ... 84yEaAlqgE
Kuten jo toisella foorumilla asiasta oli puhetta, että kyllä se 5w-30 niissä toimii.
Eli omasta mielestä puuhastelua.
Muutaman sata tonnia sellaisilla ajellut pääasiassa om646 moottoreilla.
Joku varmaan kertoo jos 5w-30 bevo luokiteltu öljy jostain syystä rikkoo mersun moottorin
Eemelicdi
Re: DPF öljylaatu
Löytyyhän tuota 5w-40 ihan bevon listaltakin ei tarvitse traktorin öljyjä laittaa.
Minusta nuo diesel moottorit käy niin viileänä kesäkuumallakin että on vähän puuhastelua. Tietysti jos ajo on sporttista ja joka paikkaan mennään lappulattiassa ja öljylämmöt on kokoajan +120c niin sitten ehkä.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
