Mersu 203 ei käyntiin lämpimänä
saksanseisoja
- Sisäänajossa
mersu rupesi temppuilemaan ihan urakalla . polttoaine puoli kunnossa ei vuotoja ,tankki lähes täysi, vaihdettu letkut ,tiivisteet ja polttoainesuodatin, tankin ja konehuoneen väliset putket ehjät, ei vuotoja. korkeapainepumpun tiivisteet uusittu talvella.vaihdettiin korkeapainepumpun päällä oleva siirtopumppu "uuteen".kylmänä lähtee käyntiin hyvin, mutta kuuma kone ei millään opilla, sitten kun jäähtyy muutaman tunnin lähtee ihan hyvin mutta kun pyörittää sen jälkeen vaikkapa paikallaan pari minuuttia ei lähde jos ei paina kaasua pohjaan .epc herjaa antaa herkästi.
Viimeksi muokannut saksanseisoja, Ke 19.07.2017 19:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Mersu 203 ei käyntiin lämpimänä
vissiin diisseli???
Oireet sopis kampikulma/nokkakulma-anturiin muuten mutta kaasunpainaminen ei auta... en kyllä tiedä miksi se muutenkaan auttaa, muistelen että dieselissä polkimen asentoa ei lueta kun käynnistysmoodi päällä...
saksanseisoja
- Sisäänajossa
auto on 200 cdi automaatti, ajettu reilut 600 tkm, talvella ei tarvitse paljon pakkasta, kun ei lähde käyntiin ilman lämmitystä.suuttimien ympärillä kahdessa hieman karstaa, mutta ei paljon, ei näyttäisi lisääntyneen vuoden aikana ainakaan asiaksi asti.pari viikoa sitten ajoin vakkari päällä lievää ylinopeutta ja vastasessa pamahti epc valo ja auto sammui, sitten käyntiin kaasu about pohjassa ja pitkän tahkoamisen jälkeen se viimein lähti.
"Polttoainepuoli kunnossa" eli suuttimien ohivuodot mitattu ja OK ?
Kylmäoireseen tyypillisesti taas niinkuin dealer sanoi. Ruiskuvuoto voi joskus harvemmin esiintyä myös vain 'kuumassa' päässä, aika sohlo alkaa olla jos ruisku toimii enää 'kädenlämpöisenä'... korjauskertoimetkin niistä vois katella, erikseen kylmällä ja kuumalla koneella. Samoin se vuotomittaus tietenkin.
Juoksikos siellä ilmakuplia paluuletkuissa vielä?
saksanseisoja
- Sisäänajossa
Ohivuotoja ei ole mitattu , kuplia ei pyöri meno eikä tulo puolella.
Näkisihän sen testerillä mitä puuttuu kun ei käynnisty.
Ei vaan oikein saa selvää, kun ensin kerrottiin että polttoainepuoli on kunnossa eikä kuitenkaan ole ohivuotoja mitattu.
Lisäksi:
Lisäksi:
Polttoaineen paine sieltä putoaa liian alas kun vedätyksessä sammahtaa, kenties myös ka-anturissa vikaa. Tai sitten suuttimista osa jo niin tiukalla rei´issään vuodon takia että vaikuttaa kuumana käynnistymiseen.ei tarvitse paljon pakkasta, kun ei lähde käyntiin ilman lämmitystä
dealerilla hyvä pointti tuosta pohjatiivisteen vuodosta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta. Testerihän sen tosiaan kertoisi onko syy kulma-anturissa vai polttoaineen paineen rittämättömyydessä vai kaikissa plus jostain muusta. Ei sitä sinne Veh*lle tarvii sen takia kiikuttaa jos siitä asia tökkii.
miksi ihmeessä vuotoon ei ole reagoitu vaan annettu olla, muuta remppaa kuitenkin tehty? Nyt työtä tulee aivan varmasti tunteja enemmän, saattavat vuotavat ruiskut irroituksessa hajota vaikka muuten olisivatkin ehjät...
mulla vähän samoja oireita ei lähde aina ekalla tarttauksella käyntiin ja polttaa moottorin häiriövaloa vaihdoin jo nokkaakselin tunnistimen ei sammunut häiriövalo eikä vika poistunut voiskohan vika olla venyneessä nokkaakselin ketjussa onko kellään tietoa siitä ajattelin kokeilla kampiakselin tunnistinta josko se vaikuttas vai onko turhaa?
Tämäkin on ilmeisesti joku mersu? Moottorinvikavaloon löytyy kyllä syyllinen vikakoodeista, sitä ennen ei kannata paljon osia vaihdella.jönni1806 kirjoitti:mulla vähän samoja oireita ei lähde aina ekalla tarttauksella käyntiin ja polttaa moottorin häiriövaloa vaihdoin jo nokkaakselin tunnistimen ei sammunut häiriövalo eikä vika poistunut voiskohan vika olla venyneessä nokkaakselin ketjussa onko kellään tietoa siitä ajattelin kokeilla kampiakselin tunnistinta josko se vaikuttas vai onko turhaa?
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
Mutta kun vikatesti on maksullinen toimenpide
mieluummin sitä vaikka parillasadalla vaihtaa kokeilemalla turhaan osia ennenkuin työstä kenellekään maksaa.
En tiiä miten joku ees jaksaa nähä vaivaa tuntitolokulla vaihella osia sen muutaman satkun eestä,jos muutamalla kympillä seleviää siitä että saa tietää varmasti mikä on vialla..
Star
jäi sanomatta että herjaa nokkaakselin tunnistinta mutta ei sillä tullut kuntoon
Herjaakohan se vaihdon jälkeen sitä vielä? Voisi olla johdoissakin vika ja starilla kannattaa katsoa ne ohjeet samalla mitä antaa kyseisestä vikakoodista, helpottaa tutkimista huomattavasti...jönni1806 kirjoitti:jäi sanomatta että herjaa nokkaakselin tunnistinta mutta ei sillä tullut kuntoon
ja mikäs auto tämä oli?
-00 320 c ajettu 228000km bensa ja herjaa vaikka vaihdoin anturin.
