S210 Merkillinen sähkövika?
apro
Viesti Kirjoittaja apro »
270cdi/00:ssa ei parkkivalot edessä pala. Lampun kannalle tulee jännite 12,4V, mutta testattu lamppu ei pala.
Tarkemmin: vasemmalla hehkuu juuri ja juuri, oikealla ei havintoa, jännite sama, virrassa eroa.
Mistä etsiä vikaa? - maadoitus suoraan moottoriin ei auta.
Kytkentäkaaviota en ole löytänyt.
Zinovjev
Re: S210 Merkillinen sähkövika?
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
apro kirjoitti:270cdi/00:ssa ei parkkivalot edessä pala. Lampun kannalle tulee jännite 12,4V, mutta testattu lamppu ei pala.
Pakkohan sen on palaa, oletko mitannut polttimoa? Se lanka voi näyttää ehjältä, mutta silti rikki.
Ja mitä maata/miinusta vasten mittasit jännitteen? Voi olla, että lampussa ei ole miinusta ollenkaan, mutta se valokynä tai mittari näyttää kuitenkin jännitettä, kun pitää sinistä piuhaa moottorin rungossa tms.
multiviri
Mittasitko jännitteen kun poltin oli paikallaan?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
varsinkin sumareidenkanssa ollut ongelmia, jännite on mutta lamppu ei pala. Niiden johtosarjassa on jokin vastusmokkula mikä rikkoontuessaan ei anna läpi tarpeekis virtaa. Eli jännite näkyy mitattaessa mutta tehot ei riitä lampun sytyttömiseen. En tosin muista että parkeilla tuollaista mokkulaa johdoissa olisi mutta vikaperiaate voisi olla sama, joku siellä kuristaa virtaa liiaksi. Outous nyt on että molemmat parkit tekevät saman... :think:
apro
Uudet polttimot, jotka palavat kirkkaasti suoraan akkuun kytkettynä.
Jännitteen mittasin lampun kannan +:n ja -:n väliltä, en kuitenkaan lampun kiinni ollessa.
Järki sanoi että kuormitettuna se ei riitä.
Maatto vika ei ollut, koska ei palanut myöskään suoraan koneeseen maatettuna.
Jäljelle jäi jotain MiHen viittaamaa, mutta ilman kytkentäkaaviota oli vaikea sitä etsiä.
Niinpä sivuutin ongelman vetämällä uuden piuhan valokytkimeltä suoraan lampuille.
Ja nyt loistaa kuin Naantalin aurinko, myös omat kasvoni!
PS. Bonuksena loppui loputon (=useampi vuosi) herjaaminen että jokin lamppu on viallinen.
