Mersun infrapuna-avain
Finnjet
Re: Mersun infrapuna-avain
Viesti Kirjoittaja Finnjet »
Noniih, nyt on tulossa toinen käytetty avain väyryseen -97:aan.
Mielenkiintoista on että -96 mallissa avain antaa yhden pulssin, -97:ssa palaa koko ajan kun pitää nappia, -98:ssa taas kerran tulee yksi pulssi.
Kysymys: toisen auton infra ja oman auton ajonestochip+avain toimiiko minun kärryssäni? eli onko jokaiseen autoon koodattu erikseen infra vai voiko niitä vaihtaa keskenään opetuksen kautta?
T.Reima
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Finnjet kirjoitti:Noniih, nyt on tulossa toinen käytetty avain väyryseen -97:aan.
T.Reima
Käsittäneni ei voi jos ei ole alkuperäine chip sisällä
Finnjet
ARSKA10: Voi närhen munat että menee sitten säätämiseksi koko mersun kanssa, luojalle kiitos ei itselläni ole mersua!!
Nooh, sitten napsataan auton omasta risasta avaimesta ajonesto sekä infranohjain chip+avain, sillähän siitä pääsee.
Tästä napsahti taas 1000 pistettä lisää miksi juoksen kirkuen karkuun kun joku tulee "olisi mersussa vähän vikaa" :clap:
arska10
Tuo olisikin liian helppoa esim varkaille. Ottaa vaan avain jostain ja availla lukkoja. Kyllä nuo on naitettu virta lukkoon ja vin koodiin.
Finnjet
arska10 kirjoitti:Tuo olisikin liian helppoa esim varkaille. Ottaa vaan avain jostain ja availla lukkoja. Kyllä nuo on naitettu virta lukkoon ja vin koodiin.
Juuh, vein ehjän toimivan avaimen auto-alarm:lle, siellä seppä takoo toimivan infran wanhasta piirilevystä sitten otetaan wanhasta risasta avaimesta chip ja avain-osa sillä se selviää. Jooh, eipä auto hyväksynyt tuota uutta infraa vaikka kaveri koitti opettaa. Niin kaunis on maa, sitä mää vaan laulen kun odottelen avainta :)
Finnjet
Noniih, pitkän sotkun päätteeksi saan maanantaina toimivan avaimen hintaan 46e. tosin "omiin sähläilyihin" meni 140e kun "yritin" itse korjata avainta :problem:
Ei mitenkään mainos, mutta Lahdessa paras pulju on Auto Alarm, ajoneston poistot mersuista n.151e, linkku-avaimen korjaus 46e, ei tarvitse tapella puukon ja vasaran kanssa ja suurennuslasin sekä kolvin kanssa painonappia tinatessa, itselle tuli "korjausyritys" sen verran kalliiksi että jätän suosiolla tuolle kaverille nämä hommat.
Kiitos tässä hommassa avustaneille.
nobody
Viesti Kirjoittaja nobody »
Itsellä vuoden -95 C180
Aiemmin toiminut kaukosäädin ei enään toimi enkä saa sitä toimimaan ja nyt minulla ei ole kaukosäädintä autoon.
Lähdin töistä viime viikolla ja klikkasin ovia auki, nothing happens.
Klikkasin uudestaan ja ei mitään, no aloin rämpyttämään avainta ihmeissäni ja ovet aukesivat vihreää valoa näyttäen.
No sen jälkeen kotipihalla en saanut ovia enään kiinni ja sen jälkeen avain ei ole toiminutkaan enään.
Autossa on kaukosäätöinen keskuslukitus. ´Taustapeilissä on ns. vastaanottimet joissa vilkkuu vihreetä ja punaista.
Autoon on kaksi linkkari kaukosäätöavainta . Toinen linkkari avain lopetti toimimisen puolisen vuotta sitten.
Nyt tämä toimiva avain lopetti myös toimintansa ja vaihdoin luonnollisesti patterit avaimeen.
Patterit ovat uudet, mutta kameralla katsoen kummassakaan kaukosäätimessä ei näy mitään elonmerkkiä nappia painellessa.
Auto käynnistyy normaalisti ja keskuslukitus toimii sisältä kojelaudassa olevasta napista.
Voisiko joku antaa sen aidon ja oikean kaukosäätimen ohjelmointi ohjeen C180 mallin infrapuna kaukosäätimelle, kun noita ohjeita näyttää olevan jengi laittanut 20 erinlaista.
Jos se ei sitten auta niin täytyy todeta avaimen/mien hajonneen. En vaan ymmärrä kun toinen avaimista ollut päivittäisessä käytössä ja yhtäkkiä hajoaa normaalissa käytössä.
265euroa maksaa Veholla uusi avain ja toimitusaika 4-5 arkipäivää
RT_x
Viesti Kirjoittaja RT_x »
Aikalailla sama ongelma kuin yllä, ovet aukesi normaalisti kaukosäädöllä. Lukkoon niitä en ole sittemmin saanut. Tai saapi lukkoon keskikonsolit lukitusnapista.. tosin vain siihen asti että avaa oven, jolloin kaikkien ovien lukitus aukeaa. Eli toi alipainepumppu-hässäkkä taitaa toimia. Hantin puolen ovessa lukkopesä mistä ei mitään tapahdu.
Avaimessa näkyy eloa kameran läpi katsottuna, ja noita aktivointi/ohjelmointi/paritus mitä lie kokeiltu jo tusinaa erilaista kombinaatiota. Sulakkeetkin katottu ja pitäis nekin olla OK. Mitähän keksiä seuraavaksi, akku? Patterin vaihan avaimeen heti huomenna mutta epäilen kyllä tuon korjaavan ongelmaa.
Auto joka olisi kiva saada lukkoonkin on -96 C230 ja sedani jos merkitystä, taustapeilissä nuo ajonesto pun/vihr. ledit mitkä ei ole vilkkunu nyt ongelman aikana ollenkaan.
Moukantuuri
Viesti Kirjoittaja Moukantuuri »
Itellä mielenkiintonen ongelma ton kaukosäädön kans tässä.
Elikkäs auto on 93" c280, ja ainut lukkopesä mikä löytyy on takakontin luukussa. Siitähän ei aukene ainakaan mulla keskuslukko.
Ja virtalukkokin on vaihettu ja siihen erillinen avain.
Kaukosäätö rupes sitten nikottelemaan ja nytten ei ota ollenkaan, aijemmin saattanut tarvita useempaan kertaan rämpätä, ja kerran avitti akun navan irrottaminen. Ja patterit on vaihettu just, ja ir toimii kameran kautta katottuna.
Mukava oli ruveta aukoo ovia kun kontissaki oli subi ruuvattu suksiluukun eteen.
Kuskin ovessa vilajaa ne valot ainakin kun meni viel auki ja kii ni liekkö se siinä se tunnistin? Onko niissä ollu porukalla vikoja vai jatkanko avaimen kiroomista? Tarviaako tuota jotenki ees erikseen ees ohjelmoida ja onko se ees mahollista? Hermoja koettelee ainakin kun ei saa tällähetkellä ovia lukkoon.
JariR
Viesti Kirjoittaja JariR »
Ei mitenkään mainos, mutta Lahdessa paras pulju on Auto Alarm, ajoneston poistot mersuista n.151e, linkku-avaimen korjaus 46e, ei tarvitse tapella puukon ja vasaran kanssa ja suurennuslasin sekä kolvin kanssa painonappia tinatessa.
Vastaava ongelma, eli (tänään ostetun) W202:n toinen avain pysyi pimeänä uusillakin paristoilla. Ketjusta löytyneillä ohjeilla sain avaimen siististi auki reilussa vartissa ja sieltä sisältä tipahti irrallinen painonappi, eli toimimattomuuden syytä ei sitten tarvinnut arvailla sen enempää... :(
Kukahan tinaisi tuon toimivaan kuntoon Helsingissä järkevään hintaan?
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
JariR kirjoitti:
Pistäppä vähän kuvaa niin katsotaan onnistuisiko homma.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
JariR
juu-zo kirjoitti:
JariR kirjoitti:W202:n toinen avain pysyi pimeänä uusillakin paristoilla. Ketjusta löytyneillä ohjeilla sain avaimen siististi auki reilussa vartissa ja sieltä sisältä tipahti irrallinen painonappi, eli toimimattomuuden syytä ei sitten tarvinnut arvailla sen enempää... :(
Kiitos tarjouksesta, taisin kuitenkin saada vehkeen jo toimimaan. Soittelin eilen vähän ympäriinsä ja kävin sitten lopulta Koroistentiellä Televideossa, jossa homma hoidettiin samantien kaksikymppisellä (muualta hinta-arviot kolmestakympistä ylöspäin...). Nyt ainakin palaa valo nappia painaessa, kohta käydään testaamassa toimiiko myös lukkoihin :)
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Pitäskö tuon linkkumallin avaimen aukasta ovet miten kaukaa? Ei -96 Väyrysessä aukea kuin ihan oven läheltä.
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Painonapin alla oleva katkaisin irtoaa => naksuminen muuttuu tai katoaa tyystin tai vain lakkaa ipunat vilkkumasta.
Askartelin tuossa 2 kpl avaimia Paavoon ja saan ehkä kolmannenkin tehtyä. Yhdestä joku järkipää oli liimannut kuoret yhteen ja sen avaaminen oli lähinnä päästäisen perseraiskausta muistuttavaa hommaa.
Osat kuvassa, painonappi iloisesti irrallaan, ja toisessa kuvassa painonappi paikoillaan, mutta ei vielä kolvattuna. Kolvihommat vaatii kunnon terävän kolvin ja tarkkaa silmää ja vakaata kättä. Itse yritin koti kolvillani, mutta sain vain ensiavun, jotta sain ajoneston pois ja auton kotio. Oikeat vehkeet, niin homma onnistuu (kaunko pysyy? en tiedä). Omani liitokset käytiin vielä mikroskoopilla lävitse, koska sellainen oli työmaan ele-asentajilla käytössä. Varmaan jossain, missä ko. töitä kyetään tekemään, niin on myös. Liian isolla kolvilla pystyy myös käräyttämään painonapin viereiset osat.
Oikea asento katkaisimelle on france teksti lukusuuntaan. Eli ranskalainen osa pettää. Miksi nuuka makkarasaksalainen valitsee merdeä omaan schaisseensa? Itse olen suuri ranskalaisten ystävä (en puhu grillituotteista), mutta aina kun Horsti panee Pierreltä ostamaansa osaa autoonsa on vellit ja sähköt sekaisin.
osat levällään
Kuvia varmaan pystyy suurentamaan. Ainakin pitäisi.
Tässä youtube videossa hyvä opastus rakenteeseen. Aukeaa vain kovin helposti.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lCqfivH9-Dg[/youtube]
Säästyi se 270€ marmoritiskiltä ainakin kahdesti. Juon ne rahat ja pidän hauskaa :lol:
Viimeksi muokannut Nastamuumio, Ma 10.07.2017 20:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Nastamuumio
Behemoth kirjoitti:Pitäskö tuon linkkumallin avaimen aukasta ovet miten kaukaa? Ei -96 Väyrysessä aukea kuin ihan oven läheltä.
Uudella patterilla max 5m. Oma havainto ja varsin tarkka.
Nastamuumio
Nastamuumio kirjoitti:...
Oikea asento katkaisimelle on france teksti lukusuuntaan. ... Juon ne rahat ja pidän hauskaa :lol:
Sillä taida väliä olla muuten, kunhan on ylöspäin, mutta ompahan samoin, kuin alunperin, niin lutikan jalat menee paremmin vanhoihin kohtiin.
Nastamuumio
For Benz Replacement Entry Remote Flip Folding Fob Flip Key Shell Case 1 Button
4.70€ postissa kotiin economy postina => 2-3 viikkoa?
En viitsinyt tapella liimatun avaimen kanssa. Eli ei kovin paljoa kannata tapella kuorien kanssa, jos vitosella saa uudet.
Karl B.
Viesti Kirjoittaja Karl B. »
Hei!
Kaverin puolesta kyselen.. Korjaako näitä infrapuna-avaimia joku Tampereella/ Tampereen alueella? Marmoritiskille ei haluaisi mennä moisen asian takia.
(C180 '96)
Kiitokset etukäteen!
Karl
W211 E280CDI '07 OM642.920 *Elegance*
exät:
W202 C180
W124 250TD '91 OM602.962
miikkova958
Viesti Kirjoittaja miikkova958 »
Mistä ootte hommannu avaimia.Pitäs r129 koppaseen SL500-89 saada vara avain infrapunalla.En ole onnistunut löytämään ebaysta? Tai sitten en ole osaanut ettiä oikeella hakusanalla.
