Projektina on imusarjan putsaus sekä läppien poisto C-sarjan 200cdi autosta vm.03. Kävipä sellainen käpä vain etten irrottanut akun kaapelia kun rupesin irroittamaan johtoa startista, no sepä tietenkin siinä sitten hieman pääsi kipinöimään ja starttikin taisi pyörähtää. Kysymys kuuluukin että minkälaiseen huoleen tässä on nyt aihetta, voiko joku ohjaus boksi mennä vai startti ottaa itseensä vaiko maksimissaan sulake kärvähtää. Kyselen ennen kasausta jos vaikka jotakin olisi tehtävissä kun nyt on purettu melkolailla, ei jaksaisi uudeleen purkaa jos vaikka on riskinä startin palaminen tms.
Kauaa se ei siellä räpsynyt ehkä 1-2sek.
Jatkuu.
Imusarja saatu irti, tarkemmin se oli akulta tuleva jatkuva jännite joka osui räikän välityksellä siihen napaan johon tulee ilmeisesti solenoidin +.
Eivät murheet toki tähän loppuneet, sama startille tuleva jatkuva virta lenkityy lohkossa kiinni olevaan neliskulmaiseen möttiin johon myös johtosarjasta tulee liitin. Mikä tämä mötti on. Ongelma on että mutteriliitin johon iso abiko tulee (jatkuva jännite) vääntyi mutteria irroittaessa(oli hieman piukka). Väänsin samaan asentoon takaisin. Jos joku tuntee tämän kyseisen mötin (jolla varmaan on hienompikin nimi) rakennetta olisi suuri apu. Ei jaksaisi purkaa ja alkaa pyörää keksimään uudellen.
Imusarja irroitus
Re: Imusarja irroitus
Mötti on sähköinen lisälämmitin. Tuskin on mitään vikaa tullut siitä että startin päävirta osui herätevirtaan, mutta muutenhan noissa on samit herkkiä hajoamaan jos kovin hölmöilee...
