W126 sivuvilkut
W126 sivuvilkut
Katsastutin w126 vm. 1986 jenkkimersun viime marraskuussa (käyttöentisöinnin jälkeen) ilman huomautuksia. Tänään samalla konttorilla auto hylättiin puuttuvien sivuvilkkujen takia. Tiedän, että 1.1.1985 jälkeen rekisteröidyissä autoissa vaaditaan sivuvilkut ja tähän pykälään inssi vetosi kehoittaen osoittamaan pullikoinnin esimiehelleen.
Miten on. Rei'itänkö lokasuojat sivuvilkkuja varten vai onko olemassa jokin pykälä, johon voisi vedota ja jättää lokasuojat alkuperäiseen asuun?
Huomautuksena vielä, että auto on siis jenkkituontiauto 90- luvulta ja siihen on tuolloin laitettu jälkiasenteiset sivuvilkut. Samalla jenkkimallin valot on vaihdettu eurooppalaisiksi valoiksi pykälien takia. Nyt viime vuoden ylimaalauksessa reiät paikattiin ja vilkut poistettiin. Valot ovat edelleen mallia eurooppa.
Re: W126 sivuvilkut
Tuosta sitten mittailemaan.
https://www.trafi.fi/filebank/a/1325147 ... ayksia.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W126 sivuvilkut
Olisiko mahdollista että auto olis ollut (vaikka jossain muussa maassakin ennen jenkkilää) käyttöönotettu 1985 jo, vaikka olisikin ns 1986 mallivuotta?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &p=1159973" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W126 sivuvilkut
Rekisteriotteen mukaan käyttöönotto on 1/1986. Ja autossahan on ollut sivuvilkut, mutta ne on maalarin toimesta poistettu. Hänen mukaan niitä ei tarvitse olla, mutta vedottava pykälä oli vielä eilen hukassa ja etsinnän alla. Kuulemma joku liikenneministeriön päätös, joka kumoaa tuon 1.1.-85 voimaantulleen sivuvilkkusäännön, koskien nimenomaan tuontiautoja.
Re: W126 sivuvilkut
Mä ostin Mätänetistä E-hyväksytyt liimattavat sivuvilkut ja hyvin kelpas SEL:in maahantuontikatsastuksessa sekä viime katsastuksessa
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: W126 sivuvilkut
Ne liimattavat on kanssa ihan tulkintajuttu. Useimmat ovat hyväksytty äärivaloksi = SM ("sivuvalo") eikä näin sivuvilkuksi, jossa tulee olla "R"-tunnuskirjain, kun se tarkka katsuri alkaa syynäämään.
Re: W126 sivuvilkut
Lue tuo Karran linkittämä keskustelu. Laitoin sinne aikoinaan liitteenä sen Liikenneministeriön päätöksen mitä lienee etsiskelet. Tosin katsastusmies voi katsoa ettei tämä koske sinun autoasi, sillä se on otettu käyttöön -86. Toisaalta voisi myös käyttää maalaisjärkeä ja katsoa sormien lävitse, sillä esim. 126 mallisarjassa sivuvilkut ja niiden näkyvyys on täysin sama läpi koko tuotannon ajan.Kuulemma joku liikenneministeriön päätös, joka kumoaa tuon 1.1.-85 voimaantulleen sivuvilkkusäännön, koskien nimenomaan tuontiautoja.
Oman -85:n sain rekisteröityä ilman sivuvilkkuja. Otteeseen tuli merkintä ja viite tuohon vanhaan päätökseen.
Instagram @hptalli
Re: W126 sivuvilkut
minullahan oli vähän aikaa -91 w126 jonka rekisteriotteessa oli maininta jostakin liikenneministeriön erillispäätöksestä jolla vilkkujen näkyyvyyskulmat oli hyväksytty ilman sivuvilkkuja. lienee ollut juurikin tämä päätös.
hivenen tämä kummastutti minua kumminkin -91 autossa, mutta ei siihen katsuri vilkkuja halunnut.
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
Re: W126 sivuvilkut
Tuontiauton poikkeuksista en tiedä, mutta muuttoautoilla noita ainakin on. Itselläni oli aikoinaan 90-luvun lopun japsiauto joka oli jenkkiversio (ja tuotu jenkeistä) siinä ei ollut mitään e-hyväksyttyä, kaikki valotkin oli vain DOT-hyväksyttyjä. Rek.otteessa oli maininta että tuotu muuttoautona ja sen vuoksi katsottiin erilailla autoa hyväksyntöjen suhteen...
E: muokattu tekstiä, kun ei ne valot mitään tuv-hyväksyttyjä ollut vaan DOT.
Viimeksi muokannut noroljan, Pe 07.07.2017 22:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W126 sivuvilkut
Olet oikeassa, että kyseessä on muuttoauto.
Taitaa silti on pienin riesa asentaa sivuvilkut. Mieli tekisi rettelöidä tälläistä älytöntä byrokratiaa vastaa, mutta viisas taitaa päästä,vöhimmällä nyt ja tulevaisuudessa kun laittaa autoon vilkut.
touhottaja
Re: W126 sivuvilkut
oli mullakin W126:nen mallia -83 suomiauto siinä luki rekisteriotteessa jokin pykälä ettei tartte olla sivu vilkkuja, veho oli hoitanu rekisteröinnin
- Viesti:
Re: W126 sivuvilkut
83 niitä ei edes vaadittu vielä
touhottaja
Re: W126 sivuvilkut
vaatimisesta en tiedä mutta sillai sen ässän rekisteriotteessa lukee edelleenJuhani Halmeenmäki kirjoitti:83 niitä ei edes vaadittu vielä
Re: W126 sivuvilkut
Ninhän se oli. Minulla oli 1984 W126 joka oli rekisteröity Suomeen 1986 ja rekisteriotteessa tuo sama teksti. Se saattoi tulla siis automaattisesti jos auto oli rekisteröity Suomeen 1985 jälkeen mutta oli käyttöönotettu ennen sitä.touhottaja kirjoitti:vaatimisesta en tiedä mutta sillai sen ässän rekisteriotteessa lukee edelleenJuhani Halmeenmäki kirjoitti:83 niitä ei edes vaadittu vielä
jalkapuoli
Re: W126 sivuvilkut
Minulla rupesi katsuri vaatimaan sivuvilkkuja vm.86 ässään missä ei ole ikinä ollut sivuvilkkuja ja itsekkin olin jo siinä vaiheessa katsastanut auton useamman kerran, Tästä hieman tympääntyneenä laitoin w124sen vilkut mahdollisimman rujosti teipillä kiinni lokarin päälle niin että johdot tulivat konepellin välistä
katsastusmiehiä tuli konttorilla useampia ihmettelemään ja kuvaamaan komeaa vilkkuasennusta
Leiman sain ja vilkut lähti heti konttorin pihassa kävelemään
Re: W126 sivuvilkut
Tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu, sinä mielessä että foorumilla on parikin kertaa samasta asiasta puhuttu. En nyt haulla alkanut etsimään kun muistaakseni asia jäi jotenkin auki mutta ne kulmat oli joku mitannut ja W126 pitäisi mennä niihin rajoihin että takaapäinkin näkyy etuvilkut tietyssä kulmassa.wezze72 kirjoitti:minullahan oli vähän aikaa -91 w126 jonka rekisteriotteessa oli maininta jostakin liikenneministeriön erillispäätöksestä jolla vilkkujen näkyyvyyskulmat oli hyväksytty ilman sivuvilkkuja. lienee ollut juurikin tämä päätös.
Minulla on maahantuontikatsastuksessa kiinni olleet tarravilkut takakontissa, siltä varalta jos joku kysyy että missä vilkut niin sanon että on ne aina katsastuksessa paikallaan olleet... my ass
Re: W126 sivuvilkut
karra kirjoitti:Tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu, sinä mielessä että foorumilla on parikin kertaa samasta asiasta puhuttu. En nyt haulla alkanut etsimään kun muistaakseni asia jäi jotenkin auki mutta ne kulmat oli joku mitannut ja W126 pitäisi mennä niihin rajoihin että takaapäinkin näkyy etuvilkut tietyssä kulmassa.wezze72 kirjoitti:minullahan oli vähän aikaa -91 w126 jonka rekisteriotteessa oli maininta jostakin liikenneministeriön erillispäätöksestä jolla vilkkujen näkyyvyyskulmat oli hyväksytty ilman sivuvilkkuja. lienee ollut juurikin tämä päätös.
muistui mieleen että lieneekö asiaan ollut vaikutusta sillä että tämä -91 oli muuttoauto?
tuossa senjälkeen olleessa -88 suomi-autossahan ne olivat luonnollisesti olleet alusta asti.
ja off-topiccina kerrottakoon että kunhan tässä joku päivä jaksan aloittaa narun tuosta sattuman minulle tuoneesta "helmi" w201:stä niin siinä sitä on todella hilpeä vilkkuasennus
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
Re: W126 sivuvilkut
Itse vaihdoin joitain vuosia sitten villkuttomat lokarit omaan '89 Ässään, yhden katsastuksen meni läpi ja sitten pomppas seuraavassa. Kairasin reiät Dremelillä ja laitoin ne (siis jo aiemmin olemassa olleet) vilkut takaisin paikoilleen...
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
