w203 200cdi startti temppuilee
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
auto ei suostu starttaan satunnaisesti. toisinaan starttaa ihan normaalisti ja välillä ei sitten millään. aina, kun vika on päällä, niin sulake nro 52 palaa. nyt tässä testailtiin, niin kolmisen kertaa lähti ihan normaalisti käymään ja sen jälkeen paloi taas sulake. tossa mitattiin myös pihtiampeerimittarilla vähän virtojakin, niin n. 400 ampeeria meni kaapeleiden läpi ja sen jälkeen hörähti käymään.
jokin aika tapaperin temppuili myös tomaattilaatikko. meni vikatilaan ja toimi vain kakkosella. nyt se vika on mystisesti hävinnyt, mutta tuo starttailun vaiva senkun vain jatkuu. osaisko joku kertoa jotain, mistäpäin vikaa hakeen? mitä kaikkea tuo sulakkeen kautta kulkee? manuskan mukaan vain startin jotain juttuja. joku tässä nyt mättää. varmaan mitään kovin suuria kontaktihäiriöitä ei ainakaan startin paksuissa kaapeleissa ole, koska pyörittää niin hyvin ja virtaakin menee suurinpiirtein oikea määrä.
josko joku viisaampi osaisi neuvoa näissä sähkövioissa, niin kiitollisena otetaan kaikki tieto vastaan.
EDIT: niin ja sillon, kun suostuu starttaamaan, nin starttaa kyllä iloseen ja lähtee lähes heti käymään. akun lepojännite auto sammuksissa on 12,9v. eikös tämä nyt kerro, että akku on ihan ok kunnossa. varsinkin, kun pyörittääkin niin hyvin.
W201 250DT 20V
Re: w203 200cdi startti temppuilee
Uuden startin kun vaihtaa niin ongelma poistuu.
Janne L
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Itse laitoin pykälää suuremman sulakkeen kun ei ollut ja ei ollut aikaa hakee. Se viritys pääsi sitten unohtumaan. Kolme vuotta, jonka auto vielä oli talossa, toimi hienosti ilman startin temppuilua ja ilman johtojen savuamista.
pera8x
Osaako joku sanoa mikä ton lootan numero on? Vuasimalli muistaakseni 01 ja 5 vaihteinen automaatti. Alvadista ja muualta koitettu mettästää starttia.
Ja kuinka ison sulakkeen sinne uskaltaa laittaa, että saa siirrettyä auton korjaamolle?
Paras ois, jos joku osaa suaraan sanoo mikä startti tähän käy. Paljonko muuten alvadista on postikulut?
W201 250DT 20V
pera8x
homma hoidettu. soitin sinne ja sitä kautta selvis kaikki. ei kovin kallista, kun posteineen vähän reilu satkun. suosittelen kyllä tuota firmaa.
EDIT: alvadista siis tilattiin startti.
W201 250DT 20V
