Auto sammuu liikkeelle lähdössä kylmänä, ajoittain
kimanton
Viesti Kirjoittaja kimanton »
Auto sammuu välillä kun kylmäkäynnistyksen jälkeen laittaa vaihteen päälle. Minulla toimi hyvin alkuviikosta, mutta nyt rouvan ollessa reissussa, on temppuillut useita kertoja. Ei anna vikakoodeja, eikä ole mitään muita oireita.
Kun kone lämpeää jonkun minuutin, niin pääsee raskaasti liikkeelle äänekkään nakutuksen saattelemana. Muutama minuutti lisää, niin toimii ihan normaalisti.
Mikä prkl voi tämän aiheuttaa? Laatikon öljyt tsekattu, ei ollut vajaa. Vaihdettu vinkin perusteella koemielessä polttoaineen määränsäätöventtiili, ei vaikutusta. Kokeiltu myös laatikon adaptaatio.
Ajossa: S205 C 180 BlueTec, 2015, OM626 + 7g 722.993
Ajossa: X204 GLK 220 BE 4MATIC, 2010, OM651 + 7g 722.965
Ex: S211 E 200 cdi aut. 2008, OM646 + 5g
Ex: R129 300SL, 1990
kimanton
Re: Auto sammuu liikkeelle lähdössä kylmänä, ajoittain
Valistuneita arvauksia? Ehkäpä Star kylmäkäynnistyksessä on ainoa mahdollisuus?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
mistä tuo nakutus kuuluu, laatikosta vai moottorista/suuttimista?
kimanton
MiHe kirjoitti:mistä tuo nakutus kuuluu, laatikosta vai moottorista/suuttimista?
Koneesta tulee.
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Olisko jotain EGR hommaa => lämpöisenä ei mokomaa käytä ja kylmänä loppuu happi?
Tietty tuo vikavalo homma pitäisi syttyä, jos EGR vinoilee, mutta mistä noista osaa varmaksi sanoa, ilman että on letkuissa kiinni.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
kimanton
Paikallisen Starin mukaan turbiinin lukkoventtiilin arvot ajossa 60-70 välillä, näyttää että luistaa.  Pysähdyksissä auki. Pyrkii tyhjäkäynnillä liian voimalla liikkeelle.
Oisko toi KYB syypää sammumisiinkin?
kimanton
KYB vaihdettu ja öljyt huuhtelemalla. Temppuilu loppui siihen ☺
Työstä pitää kehua Haminan Autokorjaamoa, tekivät hyvää työtä edullisesti.
Jätkä
Viesti Kirjoittaja Jätkä »
Mulla päinvastainen ongelma!
Kyseessä siis W202 180 bensaruiskukoneella oleva mersu vm-98
Kylmänä lähtee hyvin käyntiin, samoin lämpimänäkin .Kylmänä tottelee kaasupoljinta ja kiihtyy hyvin. Mutta lämmin kone n. 25-30 km ajon jälkeen, sanoo töks, kun pitäisi lähteä liikenteeseen vaikkapa liikennevaloista. Automaattivaihteinen auto, ollaan tietysti vaihde D; llä jarrupoljinta painaen paikallaan jolloin kierrokset 600-700 ( P ja N asennossa kierrokset nousee 800-900) ja kun lähdön aika tulee painetaan kaasua, jolloin kierroksien pitäisi nousta, mutta ne laskee entisestään ja töks. kone meinaa sammua. Äkkilähtö valoista ei siis onnistu, vaan pitää lähteä valumalla.
On tehty jos vaikka mitä arvuuttelukeskusremonttia, tuloksetta.
Nyt viimesimmäksi eilen lorautin polttoainejärjestelmän puhdistuslitkua pullollisen tankkiin.
Kyllä kulkee ja käy kunhan vauhtiin vaan saa, mutta kun se liikkeellelähtö on sellaista tökkimistä töks-töks-urururururrruurur
APUVA!
Ps. ongelmat oikeastaan alkoivat viimesyksynä kun hukkasin tankinkorkin.
Mutta voiko se olla niin että tarvikekorkilla ei muka kone toimi oikein?
UUtta ei raahtisi ostaa ja käytettyjä ei saa mistään
Kävi näässellainen perusmoka tankatessa, korkki jäi katolle kiireessä...
Jätkä
Sähköisen vaihdelaatikon 5v. resetointi auttoi ongelmiin.
Istu autoon. varmista että kaikki, siis KAIKKI sähkölaitteet ovat pois päältä(myös sähköinen kiertovesipumppu, jos muu ei auta ota sähköjohtoliitin irti) sitten käännä virta-avain ensin ykkös asentoon ja seuraavaksi 2 asentoon, kun valot on sammuneet ja palavat vain ne joiden mittari taulussa pitääkin palaa ennen starttia, niin paina kaasupoljin pohjaan ja pidä se pohjaan painettuna30 sekuntia, jonka jälkeen käännä virta-avain ensin 1 asentoon ja sitten 0 asentoon, jonkajälkeen voit vapauttaa kaasupolkimen. Sitten odottelet 5 minuuttia tekemättä yhtään mitään, elä availe ovia tai ihan siis mitään tee, senkuin vaan istuskelet ja odottelet. Sitten starttaat auton ja koulutat vaihdelaatikon manuaalisesti toimimaan eri kierrosalueilla.
Mun autossa homma toimi,vaihteet toimii moitteettomasti ja tyhjäkäyntikierrosalue koheni n 750 rpm.ään
En takaa että muilla toimisi, mutta itse säästyin piirikortin vaihdolta tai /ja vaihdelootan purulta tai sen kuuluisan KYB venttiilin vaihdolta.
kummallinen juttu, mutta tietokoneissahan niitä kummallisuuksia piisaa!
Aiheesta löytyy joitain Lontoonkielisiä juutuupivideoitakin jos osaa lontoonkieliset hakusanat.
En halua tehdä tätä liian helpoksi muille. etsikää itse, niinhän minäkin jouduin tekemään.
kimanton
kimanton kirjoitti:KYB vaihdettu ja öljyt huuhtelemalla. Temppuilu loppui siihen ☺
Oireilu tuli takaisin jonkin ajan päästä, tosin huomattavasti harvemmin enää tuota tekee. Ihme homma..
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
kimanton kirjoitti:
Paljonko väissä ajettu
kimanton
CDI203 kirjoitti:
kimanton kirjoitti:
En osaa tarkemmin sanoa, mutta joskus syksyn aamupakkasilla taisi vika taas palata.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Huono suutin sammuttaa auton sekä naputtaa rajusti,kylmänä.
Star
