Soittimen vaihto bose valokuitujärjestelmään.
Morjesta!
Tilasin android soittimen ebaystä http://m.ebay.com/itm/142299098527" onclick="window.open(this.href);return false;
Pistin eilen kiinni ja pelitti muuten hyvin, paitsi äänet ei toiminut. Tiesin heti että kyse on valokuidulla toimivasta bosen järjestelmästä. Tilasin soittimen mukaan valokuitu johtosarjan että saa kytkettyä tuohon bosen järjestelmään, mutta ei siintä ottanu mitään selkoa.
Mistä tuo piuha pitäisi vetää tuonne soittimen takaa? Irroitin bosen vahvistimenkin paksin puolelta eikä sieltä lähtenyt kuin yksi valokuitu piuha ja joku iso liitin mikä ei vastannut johtosarjan liittimiä.
Auto:Mb clk w209 320 vm03
Re: Soittimen vaihto bose valokuitujärjestelmään.
Tämä alaidassa oleva johtosarja ilmeisesti kyseessä:
Näyttäisi että tuo ohittaa sen kuidun. Ja tuon "original car power" liittimen pitäisi käydä siihen vahvistimeen nyt menevään liittimeen. Mitä noita Bosen vahvistimia olen nähnyt, niin ei kyllä käy siihen. No mutta siitä johtonipusta kuitenkin otat kaiutinjohdot ja yhdistät ne. Silloin toimii kaiuttimet tuon soittimen omalla vahvistimella.
Tai sitten ymmärsin väärin, kun en tiiä mitä noilla väyläliittimillä tekee kontissa, jos toimisi noin kun ajattelin.
Kiitos vastauksista! Selvennätkö vähän että mistä johtonipusta otan kaiuttimien piuhat ja mihin yhdistän ne?
Bosen persuuksissa on kaiuttimille lähtevät johdot. Tuosta androidmankasta pitää etsiä kaiutinlähdöt ja kytkeä ne auton kaiuttimiin. Villi veikkaus on että Bosen kaiutinliitäntä on se nimenomaan se iso liitin siellä takapaksin vahvarin kyljessä. Tehtaan mankan kanssa poppi siirtyy sinne takapaksin vahvariin modernisti kuituväylää pitkin.mikoou kirjoitti:Kiitos vastauksista! Selvennätkö vähän että mistä johtonipusta otan kaiuttimien piuhat ja mihin yhdistän ne?
Bose ei tietääkseni julkaise elementtien speksejä. Netissä veikkaillaan että elementit ovat 2 ohmin impedanssilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että volyymin kanssa kannattaa olla varovainen jos/kun vahvari olettaa 4 tai 8 ohmin elementtejä.
Periaatteessa samaa operaatiota olen googlaillut tulevaan W220:seen. Jos autossa on MOST-väylä, siihen on ostettavissa adapteri jolla androidmankan saa kiinni tehtaan Boseen kuituväylän kautta. Vanhemmalla D2B-väylällä tuo ei onnistu, tai ainakaan en ole tietoinen että sovittimia olisi mistään saatavissa.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
Onko tämä se D2B?
Jepmikoou kirjoitti:Onko tämä se D2B?
harri
harriba kirjoitti: Periaatteessa samaa operaatiota olen googlaillut tulevaan W220:seen. Jos autossa on MOST-väylä, siihen on ostettavissa adapteri jolla androidmankan saa kiinni tehtaan Boseen kuituväylän kautta. Vanhemmalla D2B-väylällä tuo ei onnistu, tai ainakaan en ole tietoinen että sovittimia olisi mistään saatavissa.
Ebayssa on tullut vastaan D2B-adapteria, jolla saa kaikki 2-kanavaa ja hintaa jopa 250€
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
On kyllä kova hinta adapterista
Selvisiko tuo kytkentä jo, vai tarttetko perusteellisempaa selvennystä asiaan?
Ei se perusteellinen selvennys pahitteeksikaan ole
. En ole vielä kerennyt mennä roplaamaan.
Ihan kaikkea en saa selvää tuosta vahvistimenohittavastajohtosarjasta (Extension kit), kun se on nipussa kuvassa ja muutenkin pelkän kuvanperusteella, mutta:
Liitin:
"OEM car dvd backside" - > Soittimen perässä olevaan paikkaan, joss nyt on musta lattaliitinkaapelinpätkä, (toisessa päässä numerot 9 ja 10), eli siihen missä sulla nyt on jo johtokiinni ja josta menee virratkin soittimelle, se siis irti ja tämä "OEM car dvd backside"liitin tilalle (jos ei se siihen soittimeen käy suoraan, niin sitten menee liittimeen 10 kaiutinpuolelle, joka on tyhjänä, mutta näyttää että menisi suoraan soittimen persuksiin.)
"Canbus Box" -> numeroon 11 Canbus Decoter Box
Nuo ylläolevat siis soittimen päässä kytketään. En tiedä onko tuossa nyt virtajohtoja jossain irtoneisena (joku keltainen ja punertava näkyy kuvassa irtonaisina), koska virtaa soitin tarvii tietysti.
Toisessa päässä, eli kontissa:
"Original Car Power" -> Menee Bosenvahvistimelta irrotettuu isoon liittimeen (tämä siis tuskin käy), mutta tätä pitkin tulee soittimen vahvistimelta signaali konttiin ja tarttee yhdistää kaiutinjohtoihin, jotka on tuossa bosen isossa liittimessa muiden virtajohtojen ja väylien lisäksi (oletettavasti).
Vähän tähäntyyliin kaiutinjohdot poikki ja kiinni tuohon Extension kittiin
(jos ja kun liitin ei käy suoraan):
Usein noi kaiutinjohdot on tollasia toisiinsakierrettyjä johtimia (ohuemmat saattaa olla myös väylänjohtoja, niihin ei kannata kaiutinsignaalia syöttää.)
Tässä joku kytkentäkaavio bosen-vahvistimen liittimestä w203 korista, näkee mitä johtoja sinne menee ja pystyy sieltä ne kaiutinjohdot poimimaan, jos on yhtään tänne päin:
Siinä soittimen vahvistimessa kun on vain 4-kanavaa, niin oitää päättää mitä kaiuttimia kytketään ja mitä tuossa CLK:ssa yleensä on (takaovia nyt ei ainakaan.)
Sitten pitää saada soitin vielä yhdistettyä CAN-väylälle (saattaa rattinapit ainakin osittain toimia tällä ja voi herätevirtatin tulla tätäkautta.) Tutki vähän liittimiä saako sen soittimen päässä kytkettyä tuolla adapteri nro 13. vai pitääkö se väylä ottaa siitä bosenvahvistimen liittimestä kontista ja viedä soittimelle tuolla johtosarjalla (siinä kun on kaksi "Original canbus" liitintä.)
Saakohan tästä nyt mitään selvää, mutta kysele lisää kun selvittelet vähän johtoja ensiksi...
Liitin:
Kiitoksia paljon ohjeista!! Huomenna koitan alkaa räpeltää.
Linkki pleaseOrionT9 kirjoitti:harriba kirjoitti: Periaatteessa samaa operaatiota olen googlaillut tulevaan W220:seen. Jos autossa on MOST-väylä, siihen on ostettavissa adapteri jolla androidmankan saa kiinni tehtaan Boseen kuituväylän kautta. Vanhemmalla D2B-väylällä tuo ei onnistu, tai ainakaan en ole tietoinen että sovittimia olisi mistään saatavissa.
Ainoa mitä itse olen löytänyt on tämä:
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-E-Klass ... Sw5cNYSFBL" onclick="window.open(this.href);return false;
...joka toteaa ettei ole D2B vaan MOST-väylään tarkoitettu :/
harri
Mistä vedän nytten virrat soittimelle, kun kaiutinpiuhat on vedetty tohon power porttiin?
Jäikö tuosta "OEM car dvd backside" liittimestä sinne soittimen päähän jotain ylimääräisiä johtoja, kuvassa joku keltainen ja joku jossa lenkkipäässä, olisiko virtajohtoja?
Tai sitten kuinka monta johtoa sinne konttiin menee "Original Car Power" liittimeen?, 8 kpl kaiuttimille, niin jos siinä on jotain virtajohdonnäköisiä, niin sitten kontista virta niiltä joista on mennyt nyt vahvistimelle virta (kuulostaa tyhmältä tämä ratkaisu, muttei tuosta kuvasta oikein selvää saa.)
Tuossa on kuvat molemmista päistä.
Tuollainen on se bosen vahvistimen liitin.
No eihän tossa myyntikuvassa ole edes ton näköisiä liittimiä
Ylemmänkuvan liittimet sopii varmaan soittimenperään ja siihjen CAN-boxiin? Noista irtonaisista ei kyllä virtajohtoja löydy, joten kait se kontin kautta virtaa soittimelle syötetään
Alemmankuvan liittimet (kontin puoli ilmeisesti?): 1 = Kaiuttimet, tälläistä ei kuvassa kyllä ollut, mutta tämä pitäisi yhdistää niihin bosen-vahvistimelta nyt lähteviin kaiuttimiin/isoon liittimeen.
2 = tämä on ilmeisesti virtaliitin, sininen jos on toisesta päästä tuo ekassa kuvassa näkyvä "amp ctrl", niin tätä pitkin voisi syöttää antennivahvistimelle virtaa ehkä, koska ilman sitä ei oikein radio kuulu.
3 = CAN-väylä lienee tämä
Toisaalta en nyt keksi miksi toi koko johtosarja pitäisi noin hemmetin vaikeesti kytkeä, periaatteessa voisit tehdä niin, että kytket tuon johtosarjan väärinpäin ja käytät vain noi 8 kpl kaiutinjohtoja siitä hyödyksi.
Eli jos soitin toimii hyvin sillä alkuperäisellä johdolla, jossa on mustaliitin kiinni soittimen takana, eli se joka oli jo kiinni sulla aikaisemmin (paitsi ääntä ei kuulunut), niin jos tämän Extension kitin kaiutinliitin on normaali ISO-liitin (tämän viestin kuvan nro: 1), niin kytket sen siihen alkuperäisen johtosarjan liittimeen 10, virtajohdon viereen (ensimmäisenviestin kuva) ja konttiin vedätkin "vääränpään" eli yhdistät kontissa kaiutinjohdot tuosta liittimestä "OEM car dvd backside", niihin boselta lähteviin kaiutinjohtoihin.
Pitäisi toimia tuolla ylläolevalla kytkennällä, takuuta en anna
Kiitoksia!! Pitää kokeilla tota väärinpäin kytkemistä.
Toimi tolla väärinpäin kytkennällä! Kiitos ohjeista!
Olla hyvä vaan. Jännä että myyvät tuollaisilla liittimillä johtosarjaa, kun eihän se suoraan käy millään
Mitenkäs mittaristonnäyttö ja rattinapit toimii tuon soittimen kanssa?
Mittaristossa näyttää audion kohdalla "---", mutta rattinapit toimivat.
