E Coupe 2010 Audio 50 bluetooth musiikin streamaus?
4llu-
Viesti Kirjoittaja 4llu- »
Moi! Tuollainen C207 coupe kiikarissa, 250cdi koneella. Kävin katselemassa autoa niin paikanpäällä löysin hanskalokerosta Aux liittimen, mutten löytänyt "ajotietokoneen" valikoista mistään mahdollisuutta streamata musiikkia langattomasti, puhelimen kyllä pystyi yhdistämään mutta vain puheluiden soittamista varten.
Yritin jenkkisivuilta lukea mutta en löytänyt tuosta oikeen mitään jörkevää, joten onko täällä kenelläkään kokemusta asiasta? Jos ei muuten onnistu niin minkälainen homma olisi retrofitata tuollainen Comand järjestelmä tuon Audio 50 tilalle?
Kiitos jo etukäteen! :angel:
karikuuva
Re: E Coupe 2010 Audio 50 bluetooth musiikin streamaus?
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
Helpoin ja halvin tapa on laittaa siihen aux-liitäntään bluutooth lähetin.
w 211 e55 amg kompressor
4llu-
karikuuva kirjoitti:Helpoin ja halvin tapa on laittaa siihen aux-liitäntään bluutooth lähetin.
Tällöin biisien vaihtaminen yms ei onnistu rattipainikkeista? Tuossa häiritsee just toi kun vanhassa bemarissa oli uudempi idrive jossa oli noi kaikki herkut, niin toi mersun järjestelmä tuntuu kankealta.. ton bluetooth mokkulanhan joutuisi sit vielä laittamaan päälle erikseen jokakerta kun haluaa kuunnella musiikkia?
PeteA
Viesti Kirjoittaja PeteA »
4llu- kirjoitti:
Biisien vaihtaminen ei onnistu rattipainikkeista vain volume. Mokkula vie vähän sähköä, eli varmaankin joltain auton sulakkeelta saat jatkuvaa virtaa muiden laitteiden siitä kärsimättä, jolloin bluuutuutti voi olla päällä kokoajan siellä hanskalokerossa. Toki pitää ottaa huomioon, että mokkulassa on syöttöjännite yleensä 5VDC ja auton laitteet 12VDC eli 12/5VDC muuntaja (regulaattori) väliin.
Käytössä nyt: MERCEDES E220 2017 ja HONDA Civic Tourer 1,8 2014
Exät: VOLVO V70 D4 2015, VOLVO V70 D3 2013, HONDA Civic 4D 2012, OPEL Astra 2011 (viimeinen opel), VOLVO V70 D3 2011, HONDA Civic 4D 2010, VOLVO V70 2,4D 2009, OPEL Astra 1,6 2008, VOLVO S60 2,5T 2007, NISSAN ALMERA 2005, NISSAN ALMERA 2003, NISSAN ALMERA 2001, NISSAN SUNNY 1994, NISSAN MICRA 1992, NISSAN SUNNY 1991, NISSAN MICRA 1990, DATSUN SUNNY 1985, TOYOTA COROLLA 1982, DATSUN Bluebird 1966.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Comand-retrofit onnistuu vaihtamalla radio, näyttö ja näytön kehys. Liittimet ja johdotukset on samat.
Comandin kanssa musikin toisto puhelimesta toimii sekä Bluetoothin että Aux-liitännän kautta ja BT:n kautta myös kappaleen vaihto ratin näppäimistä toimii.
Comandin alkuperäisasennuksessa on lisäjäähdytyspuhallin ja ilmakanavat. Sen tarpeellisuudesta jälkiasennuksessa on pientä mielipidekiistaa, mutta ainakin oma systeemi (w212) on toiminut ilman lisäpuhallintakin ihan OK (Suomen kesäsäissä ja volume kipukynnyksen alapuolella).
Comandin lämpötilan saa näkyviin radion diagnostiikkatilassa.
OtivusRem
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
4llu- kirjoitti:Moi! Tuollainen C207 coupe kiikarissa, 250cdi koneella. Kävin katselemassa autoa niin paikanpäällä löysin hanskalokerosta Aux liittimen, mutten löytänyt "ajotietokoneen" valikoista mistään mahdollisuutta streamata musiikkia langattomasti, puhelimen kyllä pystyi yhdistämään mutta vain puheluiden soittamista varten.
Minulla on 2010 Coupe ja audiostreemaus toimii. Käsittääkseni tehtaalta tulleessaan ei kaikissa 2010 vuotisissa toiminto toimi suoraan vaan vaatii commandin päivityksen. Streemaus käynnistetään audiovalikosta ja ainakin android puhelimella toimii tyylikkäästi. Tuolla hyvin infoa commandista http://www.mercupgrades.com/COMAND+APS+FAQ-faq-10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
OtivusRem
Toiminto voi olla myös piilotettuna ja silloin sen saa päälle engineering modessa https://mbworld.org/forums/e-class-w212 ... class.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut OtivusRem, To 22.06.2017 22:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OtivusRem
Halvin ja helpoin keino on aktivoida se engineering menusta jos mahdollista. Minä en ainakaan halua lisähärpäkkeitä autoon :-)
jysi
OtivusRem kirjoitti:
Kerropa jos löydät NTG4 Audio 50:stä BT aktivoinnin engineering menusta?
OtivusRem
jysi kirjoitti:
Eipä siellä ole tarvinnut käydä kun toimi suoraan mutta eikö tuossa jotain sellaista höpistä https://mbworld.org/forums/e-class-w212 ... class.html" onclick="window.open(this.href);return false;
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
jysi kirjoitti:
Taisi mennä ohi tuo että autossa on Audio 50, eikä Comand...
OtivusRem
noroljan kirjoitti:
jysi kirjoitti:
Onhan sekin Commandin versio, 512 COMAND APS WITH DVD CHANGER on Audio 50.
jysi
noroljan kirjoitti:
jysi kirjoitti:
No ei takuulla ole, Comand ja Audio 50 on täysin eri vehkeitä. Eri valmistaja, eri käyttöjärjestelmä...
Senverran oikeilla jäljillä että Audio 50 BT striimaus on luultavasti aktivoitavissa muttei engineering menusta vaan Vediamon kanssa ja saattaa vaatia softapäivityksen uusimpaan versioon.
4llu-
Täällähän on herännyt erittäin hyvää keskustelua aiheesta! Jysin kertomuksien pohjalta löysin ebaysta tällaisen setin https://www.ebay.com/itm/222542612227" onclick="window.open(this.href);return false; Jos tuolla nyt homma toimii ja saan comandin tuon vanhan vehkeen tilalle, niin lähtee kyllä setti samantien tilaulseen :clap:
PeteA
Kurkkaa ensin täältä lisää infoa asiasta:
http://www.mercedesmedic.com/how-to-pla ... ar-stereo/" onclick="window.open(this.href);return false;
