270 cdi käynnistysongelmat
Mersumatti
Viesti Kirjoittaja Mersumatti »
ML vm 2001 on käynnismtysongelma, eli jos auto seisoo pitempään - esim yön yli - ensimmäisellä starttauksella voikorkeintaan kerran hyrähtää, ja toisella kerralla saa startata pitempään, eli avainta starttausasennossa pitäen. Välttämättä ei lähde sittenkään, vaan pitää yrittää useamman kerran. Viimeksi, kun seisoi pihassa kaksi vuorokautta, piti hakea jo lisävirtaa, ennenkuin lähti käyntiin. Vikakoodiksi antaa 1354-064. Onko kyseessä se tunnistin, joka on kannen päällä edestä katsoen vasemmalla puolella. Kun irrotin pistokkeen, oli siellä öljyä tai polttoainetta -kait öljyä. Ja noi mersunkin pistokkeet ovat melko huonoja, tästäkin varmaankin jokin muoviklipsi on poikki, koska ei kunnolla pysynyt pohjassa. Köytin sen nippusiteellä, mutta ei auttanut käynnistysongelmaan. Vai onko jossakin alempana jokin tunnistin, joka kyttää kampiakselin ja nokka-akselin synkronointia.
Meikäläisen maalaisjärjellä vika viittaa siihen, että ei saa polttoainetta, mutta taitaa olla niin, että nämä nykyautot - vuosimalli 2001 kin niihin mielestäni lukeutuu - ovat naisten suunnittelemia. Käyttäytyminen kun on yhtä arvoituksellista.
Ups ... eihän tällä palstalla ole kauniimmalla sukupuolella lukuoikeuksia.
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
300 TDT vm 84, ei rek - projekti
280 SEL vm 70 ei rek - projekti
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
Re: 270 cdi käynnistysongelmat
mjs@live.fi kirjoitti:ML vm 2001 on käynnismtysongelma, eli jos auto seisoo pitempään - esim yön yli - ensimmäisellä starttauksella voikorkeintaan kerran hyrähtää, ja toisella kerralla saa startata pitempään, eli avainta starttausasennossa pitäen. Välttämättä ei lähde sittenkään, vaan pitää yrittää useamman kerran. Viimeksi, kun seisoi pihassa kaksi vuorokautta, piti hakea jo lisävirtaa, ennenkuin lähti käyntiin. Vikakoodiksi antaa 1354-064. Onko kyseessä se tunnistin, joka on kannen päällä edestä katsoen vasemmalla puolella. Kun irrotin pistokkeen, oli siellä öljyä tai polttoainetta -kait öljyä. Ja noi mersunkin pistokkeet ovat melko huonoja, tästäkin varmaankin jokin muoviklipsi on poikki, koska ei kunnolla pysynyt pohjassa. Köytin sen nippusiteellä, mutta ei auttanut käynnistysongelmaan. Vai onko jossakin alempana jokin tunnistin, joka kyttää kampiakselin ja nokka-akselin synkronointia.
Tuolla kuvailulla ensimäinen tarkasteltava onko ilmaa siirtoputkissa
Janne L
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Vikakoodi viittaa nokka-akselin asentotunnistimeen nopealla googlailulla
