w211 2,7cdi-04 farkku,ilmakompuran rele
pete695
Re: w211 2,7cdi-04 farkku,ilmakompuran rele
Viesti Kirjoittaja pete695 »
Kyllä kaikki ehjiä sulakkeetkin kompura uusi käyttämätön
Vanha toimi miten sattuu toimi vähänaikaa kun putsasin
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voihan se kompurakin olla rikki sen saa selville kun syötää sinne 12v suoraa jännitettä
pete695 kirjoitti:Kyllä kaikki ehjiä sulakkeetkin kompura uusi käyttämätön
Tämä nyt menee inttämiseksi mutta eihän siellä kaikki voi ehjiä olla jos systeemi ei kerran toimi.
Voisit tarkentaa oliko kaikki ehjiä visuaalisen tarkistuksen perusteella vai mittasitko yleismittarilla? Jos kompura käy Arskan ohjeiden mukaan niin sitten etsimään paikkaa johon jännite katoaa.
pete695
Kaikki tarkistettu.ei pyöri vaan
Visit work shop
pete695
Kaikki katsottu ei pyöri
Wisit work shop
pete695 kirjoitti:Kaikki tarkistettu.ei pyöri vaan
Visit work shop
Myös se Arskan suosittelema testi tehty? Kompressori pyörähti? Tuleeko ohjainlaitteelta ohjaus Airmatic releen kelalle?
EDIT: kirjoitusvirhe, tasonsäädön kompressorin relettä tietenkin tarkoitin vaikka ihan sama rele se on riippumatta siitä onko Airmatic-auto vai normi farkku tasonsäädöllä. Tätä kuitenkin turha jatkaa jos kaikki on "katsottu", varmaan mittaristossa vika sitten kun käskee korjaamolle.
Viimeksi muokannut DBFI, Ti 13.06.2017 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Kait tähän sitten voi sanoa vaan samaa kun edelliseen hehku ongelmaan, jos "kaikki" on katottu, niin ei siellä silloin vikaa voi olla.
Mitenkäs niitten hehkujen kanssa kävi?
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
pete695
Wisit work shop palaa
pete695
DBFI kirjoitti:
Visit work shop
Ei ole airmatic
noroljan
pete695 kirjoitti:Kaikki katsottu ei pyöri
Jos ei kompura pyöri suoralla virralla on se rikki, jolloin turha etsiä autosta vikaa.
pete695
se on UUSI
arska10
No mitä sitten voi uusikin olla rikki
pete695
voi mutta kokeilin sillä vanhallakin joka sentään toimi jotenkin ja sekään ei enää toimi
on kyllä vaikeata
Vanha kompura ei toiminut ja myöskään uusi ? Antaako mikää käskyä käyttää kompuraa eli onko tasonsäädön anturi paikallaan vaikkapa, tai lähinnä sen tanko.
pete695
Vanha toimi kun välillä joutui starttaamaan uudelleen
Mutta siis toimi,etuvalothan siihen on vaihdettu
Xenonien tilalle tavalliset xenon lokit päiväajo valoilla
Ei ole irroitettu mitään valojenvaihdon jälkeen
Siis toimi myös vanhakompura umpioiden jvaihdon
Jälkeenkin
pete695
Huomenta,no nyt aamulla toimii taas niin kuin
Pitääkin,lähti päälle ja nosti perää,eikä herjaa
Visit work shop autonkuvalla nuoli ylöspäin?????????
aksu2
Viesti Kirjoittaja aksu2 »
Mitenkähän tämä asia korjaantu vai korjantuko. omassa autossa vähän vastaava vika
