Eli siis tosiaan tuo 156hp robottivaihteinen.
Vaihteistosta kokemuksia? Toimintavarma vai vika herkkä?
Jarrujen vikavalo paloi. Voiko ilma järjestelmässä sytyttää sen? Vai liekkö anturivika?
Avaimia kaksi, toisessa toimi kaukosäätö, muttei käynnisty ja toisessa ei toiminut kaukosäätö, mutta sillä sai auton käyntiin. Pitääkö avain koodata pariston vaihdon jälkeen vai liekö rikki kokonaan?
Ohjauksessa myös klappia
Kiitokset, jos ja kun joku jaksaa vastailla
