W109 300 SE L 6.3 1971, myyty pois
Re: W109 300 SEL 6.3 1971, kovaa ajoa (edelleen vailla)
Hyvä se onkin, että nämä yksilöt pysyy semmosten käsissä jotka niitä arvostaa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
tahtoomersun
Sekä osaa, jaksaa ja viitsii pitää myös kunnossa.Ere866 kirjoitti:Hyvä se onkin, että nämä yksilöt pysyy semmosten käsissä jotka niitä arvostaa.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Nimenomaan! Itseäni alkanut jollain lailla kiinnostaa hurjasti tuo w108 kori. Ovat vain tietenkin hurjissa hinnoin ja harvoin edustettuina myyntipalstoilla.tahtoomersun kirjoitti:Sekä osaa, jaksaa ja viitsii pitää myös kunnossa.Ere866 kirjoitti:Hyvä se onkin, että nämä yksilöt pysyy semmosten käsissä jotka niitä arvostaa.
w109 olisi sitten jo ihan omaa luokkaansa, niin hinnoissa kuin muutenkin.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
Josku vaan unohtuu huollot kun on niin paljon kaikkea muuta (ja muita autoja) mutta kyllä näistä pitäisi pitää hyvää huolta kun tällaisia ei enää tulla ikinä tekemääntahtoomersun kirjoitti:Sekä osaa, jaksaa ja viitsii pitää myös kunnossa.Ere866 kirjoitti:Hyvä se onkin, että nämä yksilöt pysyy semmosten käsissä jotka niitä arvostaa.
Kävin tänään MB-Klubin tapahtumassa Orilammella, teki hyvää autolle ajaa sillä vaihteeksi. Hyvin kulkee ja en säästellyt voimavaroja ohitustilanteessa, nam
Kävin hakees tämän ex-tempore ulkoilemaan äsken, meinasin ottaa kuvia mut perhana alkoi satamaan, ja näyttää satavan koko illan
. No pitää nyt pestä kun se oli aika pölyssäkin.
Re: W109 300 SE L 6.3 1971, kovaa ajoa (edelleen vailla)
Aijai, tää on niin herraskaisen näköinen
Tykkään tästä korista ja tuplavaloista erityisesti.
Instagram @hptalli
Tosiaan ajoin ensin tällä ja sitten seuraavana päivinä 6.9:llä.Häksä kirjoitti:Aijai, tää on niin herraskaisen näköinenTykkään tästä korista ja tuplavaloista erityisesti.
Sanotaanko että herraskaisuus on vaan naamio; kuutoskoneinen käyttäytyy herraskaisesti, pikkukasia voi kutsua jo ripeäksi mutta tämä... se on brutaali
450 SEL 6.9 on sellainen keinahteleva maantielaiva taikka oikeastaan lentävä matto
Huomasin että oikean ajovalon kehys irvisti yläreunastaan. Se klipsi oli irronnut, onneksi löytyi sieltä lokasuojan sisältä... varmaan murtunut koska sen niitit oli paikoillaan siinä kehyksessä. Joka tapauksessa kun painoin klipsin uudelleen paikoilleen niin se naksahti sinne niittien taakse tiukasti... Laitoin araldit-liimaa sinne aikamoisen knöölin putsattuani bräkleenillä ensin paikat. Seurataan tilannetta.
Tästäkin oli katsastus lipsahtanut vanhaksi. Eilen kun oli Savitaipaleella wanhojen autojen kokoontuminen niin hain töiden jälkeen fillarilla auton säilytystallista ja käytin katsastuskonttorilla. Uusi ote tulostettiin ja siinä hieman alle 2 vuotta ajoaikaa
. No kyllähän ne sitä autoakin katsoivat siinä
... etsittiin takaa aina kuuluvaa klopsahtelua mutta ei vaan löydy syytä siihen, no siihen on jo tottumut 9 vuoden aikana vai kauanko tämä on minulla ollut.
Asensin jarruihin taakse kitinänvaimennustarrat kun pakittaessa täristi, vaikuttaa että auttoi. Samalla vaihdoin jarrunesteet kun takanipat oli hyvin esillä. Edestä laskin nesteitä menemällä auton alle, pukit oli varmistuksena toki. Olihan liemet mustuneet yhdeksässä vuodessa
Eiks ne ohjeena ole kahden vuoden välein
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
Niinpä niinEre866 kirjoitti:Eiks ne ohjeena ole kahden vuoden välein
Nyt pitäisi viritellä FIAMM Fanfaarit eli "alppitorvet"; retrotöötit on olemassa nyt ja autossa paikallaan orkkis katkaisijat ja rele jotka toimii mutta ei löydy sähköä, löytyy vaan kolme katkaistua johtoa joihin ei tule mitään...
Joo kyllähän nuo jarrunesteet unohtuu helpolla. Motonetin työkalulla ne on loppujen lopuksi aika kätevä vaihtaa mikä itsellä helpottaa vaihtoväliä.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
Edit: siivosin kuvaa.karra kirjoitti: Nyt pitäisi viritellä FIAMM Fanfaarit eli "alppitorvet"; retrotöötit on olemassa nyt ja autossa paikallaan orkkis katkaisijat ja rele jotka toimii mutta ei löydy sähköä, löytyy vaan kolme katkaistua johtoa joihin ei tule mitään...
Tämä unohtui:
Timppa
Kiitti kuvasta unski. Omassa shop manuaalissa ei noista fanfaarisähköistä ollut mitään.
En löytänyt tuon värisiä piuhoja ollenkaan. Tarttee vetää sieltä releeltä uudet johdot, jos rele syöttää virtaa niin laittaa ne töötteihin ja niistä maihin. Sitten ens kerralla kun auto on taas kotitallissa
Releeltä ei tule mitään johtoja vaan vetokytkimeltä. ”Schubumschalter”.
Timppa.
Timppa.
Tein akkujen kierrätystä; tämän akku oli vainaa, hainkin sen 2009 yhden jenkkiautoharrastajan romuakkukasasta, sateesta ulkona...hyvin on toiminut
Otan tähän akun SECistä, siinä on musta 88 Ah Banner - kun akku on päädystä kiinni. SECciin meni tänään Geestä jäänyt pari vuotta vanha lyhyempi FIAMM AGM akku, se kiinnittyy sivusta.
Hain tiistana säilytystallista tämän ajoon, kuva OD foorumilta/sarkeri-71
Mitkä nämä W109:n nokalla olevat lisävalot ovat? Marchal, joku muu?
Ne on orkkis sumuvalot, tehtaalta asti. Näissä 6.3 malleissa oli aina jenkkivalot tai siis 4 pyöreää umpiota siis jolloin sumarit oli erilliset. En ole varma miten USA-toimituksissa oli, joskus on ollut niitä keltaisia etuparkkeja kuten omassa 1968 W111 jenkkicoupessakin oli alunperin. Olettaisin että Bosch, voin katsoa kun käyn auton luona.Zac kirjoitti:Mitkä nämä W109:n nokalla olevat lisävalot ovat? Marchal, joku muu?
Re: W109 300 SEL 6.3 1971, katse syksyyn
Viisivuotishääpäivän kunniaksi päätin kysästä kuvaajalta, josko se ois ehtint käsitellä kuvat jakelukuntoon8.9.2014 jackie kirjoitti:Kiitokset viimeisestä! Laitan muutaman kuvan edustusajosta, jahka niitä alkaa tulee meille päin.
Kuvaaja Emil Virkki
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Kukahan tuo pyöreäposkinen kuski on...
Hieno auto!
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
6.3 taas ajossa!
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
