B- huollon hinta W204 220cdi automaatti vm.2012
spl
Viesti Kirjoittaja spl »
Tuoreena MB kuskina olin hiukan yllättynyt hinta-arvioista minkä sain Helsinkiläisestä "virallisesta" MB huollosta. Kyseessä siis määräaikaishuolto B7 (ajettu noin 123tkm) mikä tarjouksen kuvauksen perusteella sisältää tarkastukset, öljyt + suodatin, raitisilmasuodatin sekä automaattivaihteiston öljynvaihdon. Huoltohinnan arvio oli 990€. Aika kalliilta vaikuttaa tuo hinta perustuen aikaisemmin omistamaani vastaavan ikä-/kokoluokan BMW:n huoltohintoihin (esim. Laakkonen Espoo noin 500-600€).
Vaikka kuinka tuota hintaa lasken, niin nuo listatut tarvikkeet maksaa arvioni mukaan yhteensä max. 250€ eli tarkastukset + töiden osuus olisi ~700€. Mitä foorumilaiset on mieltä? Pyysin jo Auto Jerryn kautta muita tarjouksia mahdollisesti tukemaan mun käsitystä hintaluokasta.
kiitokset!
nikopetterii
Re: B- huollon hinta W204 220cdi automaatti vm.2012
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Tuohan on edullinen tarjous jos on merkkihuollon antama, pelkkä B huolto on muistaakseni jotain 540e luokkaa vehon hinnastossa ja tuo laatikon öljyn vaihto samaa luokkaa. Sisältääkö tuo huuhtelu vaihdon vai "perus vaihdon"? Netistä vielä tulostelet 50e etusetelin niin maksettavaa jää se n.940e ja mobilo säilyy voimassa ;) Kyllä se bemarinkin huolto maksaa varmasti samaa luokkaa merkkihuollossa jos on laajempi huolto ja laatikkoöljyn vaihto samaan pakettiin?
spl
kiitokset, tämä tieto jo rauhoitti mieltä kummasti! Huuhtelua ei huoltokuvauksessa erikseen mainittu, mutta pitää vielä kysyä tästä. Bemariin ei minun omistukseni aikana vaihdettu laatikkoöljyjä, mutta jotenkin vaan tuntuu, että ei tuo voi ammattilaiselta oikeilla työkaluilla enempää kuin 30 minuuttia ottaa aikaa?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
spl kirjoitti:ei tuo voi ammattilaiselta oikeilla työkaluilla enempää kuin 30 minuuttia ottaa aikaa?
Viimeksi kun sain merkkihuollolta eritellyn tarjouksen jossa oli mukana s212 automaatin öljynvaihto, niin työn kestoksi oli merkitty 1,4 tuntia.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Ehkä 500€ osaavalla riippumattomalla korjaamolla tehtynä kerrottu huolto. Automaattivaihteiston öljynvaihto ei onnistu puolessa tunnissa.
Pelkkää hintaa ei kannata tuijottaa, joku voi tarjota edullisemmin mutta sittenpä ei käytännössä tehdä laatikon huoltoa huuhtelemalla. Tarkista että korjaamolla on oikeudet täyttää sähköinen huoltokirja.
