W202 nopeusmittari nukkuu
Ville-Veikko
Viesti Kirjoittaja Ville-Veikko »
Mistä johtuu tällainen vika?
Käynnistän auton, ja lähden ajamaan. Nopeusmittari herää henkiin vasta parin minuutin ajon jälkeen. Herääminen kestää sitä pidempään, mitä kauemmin auto on seissyt.
Auto on siis w202 250D -94 automaatti..
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ja millä sen saa korjattua?
W203 200cdi A -06
Tallin takana eläkkeellä: W202 250D au-tomaatti -94
EX: W123 240D -82
EX: W124 200D -93
...sekä muutamia Toyotia ja pettymysVolkkareita
Re: W202 nopeusmittari nukkuu
Ainakin kierroslukumittariin vaikuttaa yj-rele...se voisi kertoa että lataus jännitteen nostosta viittaava vika..kokeiles tinata tai kokeilla toisella releellä koska yhteen auttoi se.
Olavi V
Viesti Kirjoittaja Olavi V »
Mulla oli sama ongelma c 180:sessä, nopeusmittari pompsahti näyttämään vasta monen kilsan ajon jälkeen. Sain silloin jostain ilmiölle selityksen, että neula magnetoituu ja tarttuu kiinni topparitappiin, korjaukseksi tappiin esim sähköjohdon muovikuoren pätkä. Purin mittariston ja laitoin muistaakseni ohuesta kumiletkusta pätkän topparin päälle, sen jälkeen mittari sitten pelittikin sen runsaan satatuhatta kilsaa minkä auto meillä oli.
Ville-Veikko
Kiitti vinkistä! Täytynee alkaa purkamaan mittari. Huomasin, että polttoainemittari tekee välillä samaa. Pitänee laittaa "sukat" kaikkiin tappeihin samalla kertaa.
Onko kokemuksia digitaalinäyttöjen korjauksista? Kokonaismatkamittarissa toimii välillä vaan yläosa, alaosa numeroista näkyy himmeänä tai ei ollenkaan. Jostain joskus kuullut, että tehokkaalla magneetilla pyyhkimällä nekin korjaantuu? Oisko tämäkin ongelma magnetisoitumisen seurausta?
W203 200cdi A -06
EX: W123 240D -82
EX: W124 200D -93
Ville-Veikko
Noniin, mittarin tapit sukitettu. Vielä en ehtinyt käydä koeajolla testaamassa mutta kun avasin mittarin, niin nopeusviisari oli todella tiukasti tapissa kiinni! Jospa tää sähköjohdonkuoriviritelmä auttaa asiaan.
Samalla sain pikselitkin henkiin. Ruokapöydän ääressä värkätessä huomasin pienen tehokkaan magneetin jääkaapin ovessa. Sillä sivelin matkamittarin pintaa ristiinrastiin vähän aikaa. Nyt kun tuikkasin mittariston takaisin ja virrat päälle, niin lähestyvä miljoona näkyi erittäin selkeästi!
Suosittelen operaatiota muillekkin, joilla kokonaismatkamittarin numeroiden alaosat on hukassa.
W203 200cdi A -06
EX: W123 240D -82
EX: W124 200D -93
Ville-Veikko
Nyt on koeajolla käyty ja mittarit pelaa!
Kiitos vielä kerran hyvästä vinkistä!
Oli muuten aika operaatio saada mittaristo pois ja takaisin rattia irrottamatta mutta tulihan se sieltä, kun vähän houkutteli :)
W203 200cdi A -06
EX: W123 240D -82
EX: W124 200D -93
