Kosteus
steelman
Kosteus
Viesti Kirjoittaja steelman »
Olen tässä syksyn sateiden tullen miettinyt ja hämmästellyt seuraavaa asiaa.W201:sen takalasiin tiivistyy aika paljon kosteutta aina kun auto seisoo.Kontti on tarkastettu ja kaikki muutkin paikat ja ovat täysin kuivat,samoin sisätilat ja matot.Onko muilla foorumilaisilla ollut vastaavia ongelmia,en ole keksinyt selitystä mistä ks."ongelma voisi johtua????.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Kuivaa auto kunnolla, jossainhan sitä kosteutta täytyy olla. Vie matot saunaan yöksi kuivumaan ja
-Pistä auto talliin päiväksi-pariksi ja ikkunat auki.
-Tai laita muutamaksi tunniksi käymään ja puhaltamaan lämmintä lattialle. Jätä kaikki ovet raolleen, eli tuulihakaan kiinni. Konttikin raolleen. Sähkölämmitin lattialle auttamaan, jos on.
Ero "kuivalla" ja kuivalla autolla on melkoinen.
Tsekkaa myös tämä
koohoo
Viesti Kirjoittaja koohoo »
Minulla on ongelmana se, että ajossa takasivu-ikkunat ja takalasi lyövät hikeen ja kuivuvat vasta sen jälkeen kun auto on ollut parkissa tunnin pari.
Puhallus on ollut täysillä mutta sama ongelma aina vaan toistuu :cry:
Mistä lienee johtua. Jäähdytysnestettä ei katoa, eikä ikkunoihin ilmesty
huurua sateella parkissa. :?:
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mitenkäs se ilman kierto 201:ssa menee, ku 124:ssahan on takakontin molemmissa reunoissa kumiläppäräppänät (anteeksi sanamuoto :oops: ) joista matkustamosta tuleva ilma virtaa käsittääkseni pihalle. Eli jos 201:sta löytyy verhoilujen alta samanlaiset räppänät ni nehän kannattaa tarkistaa. Jos ne on joku vaikka teipannu umpeen "ettei tuu vesi sisälle".
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
target
Viesti Kirjoittaja target »
201:ssä ne räppänät (2) ovat rekisterikilven vieressä. Kun ottaa sen takimmaisen muovisuojan takakontin sisäpuolelta pois niin näkee ne.
Vähemmillä huuruilla pääsee jos avaa ikkunaa vaikka vaan 5 mm ajon jälkeen. Ja antaa näin auton seisoa kylmässä ilmassa.
steelman
Tuuletus
Juu,kyllä se takasivuikkunoiden "höyry" kostealla kelillä on vaikeasti pois pidettävissä.Meinaan kojelaudan sivutuuletus-suuttimet jotka ilmaa ikkunoille työntävät,heittävät aivan hyvin etulaseille,mutta keskitolppa estää kyllä aika kongreettisesti ilman kulun takalaseille huolimatta siitä vaikka yrittää säätää suuttimien asentoa.Ilmavirta kun kajahtaa suurimmaksi osaksi tolppaan.Jos ovissa ei ole verhoilun alla olevat muovit ehjät niin silloin verhoilun takaosa pääsee kostumaan ja tämä aiheuttaa sen että niistä nouseva kosteus nousee myös lasille.Itselläni oli molemmissa takaovissa muovit huonossa kunnossa ja verhoilumateriaali alapäästään "puuroa",kuivattamalla tuli ihan käyttökelpoiset,uudet muovit liimalla kiinni ja nippuun,toimii :) .
cad70
Viesti Kirjoittaja cad70 »
Mulla oli 124 300tdt:ssä raitisilmasuodatin umpi tukossa ja sen takia ikkunat oli huurussa takaovista perään asti. Puhallusta tai siis tohinaa kyllä piisas ja lämpöä, mutta ikkunat pysyivät huurussa. Suodatin löytyy tuulilasinpyyhkijän alapuolelta ritilöiden alta. En tiedä onko kaikissa 124 malleissa, mulla oli -93:nen ja ilmastoinnilla.
nykyiset:
Oldsmobile Cutlass Ciera -85
Ford F100 -53
Chevy Van Starcraft 6,2D -89
Dodge 4d -37 rodiprojekti
GAZ 20 Pobeda -48 projekti
mb exät:
MB 124 200D -85
MB 124 E300 TDT -93
MB E 230 Avantgarde -97
MB W115 200 bensa -69 R.I.P
