722.6 laatikko 1-2 kova vaihto
Tähtipete
Viesti Kirjoittaja Tähtipete »
Olisin kaipaillut laatikkoasiantuntijoiden apua. S203 200 cdi:ssä laatikko potkaisee todella kovaa 1-2 vaihdossa sekä kylmänä että lämpimänä. Muuten toimii hyvin, eli W-asennossa ei ongelmia. Koko auto tärähtää jos tyhjäkäynnillä jarru päällä painaa S-W-nappulaa.
Hypoteesi: painevaraajaventtiili 28a jouisi poikki. Tämän taas kumoaa 4-5-vaihteen moitteeton toiminta.
Mikä neuvoksi, kiitollisuudella otan neuvot vastaan.
S205, X204, W204, W212, W211, S211, W210, S203, W126, S124, W123, W116
Re: 722.6 laatikko 1-2 kova vaihto
Yleensä vikatilassa kun ei ole kuin kaksi vaihdetta niin vaihto toimii noin..toisaalta ei ole kyllä yleistä enkä ole edes kokeillutkaan tota jarru pohjassa asento kytkimen räpläilyä.
No kuitenkin...testeriin se pitää ensin viedä..stariin.
Onkos öljyt ,pistokkeet milloin vaihdettu?..tutki myös ensin että ei ole öljyä pistokkeessa ja tcu boxissa.
Tähtipete
Laatikko on siis täysin normaali W-asennossa. Eli kulkee kahta sataa. Öljyt on vaihdettu ja ilmeisesti pistokekin. Itse ajattelin kuitenkin liiallista hydraulipainetta. Täytyy kurkata koodit vielä.
Jos se vaihtaa töksähtäen 1-2 niin liian kovilla paineilla se tekisi kaikilla vaihteilla...kuitenkin vikatilan vaihdot on johdinlevyllisessä viassa tollaset mutta muita vaihteita ei sitten löydykään kun pakki ja 1.2
Tähtipete
Boschilla saa näköjään "tuntematon vika P240C, P2203, P2401, P2400, 2600 ja 2300. Ton syvemmälle ei pääse ilman tähtitesteriä.
Eikös Esitronicista löydy jotain lisätietoa Boschilla ?
Tähtipete
Tuon niin vanha auto -02, uudemmissa esim w212 tietoa saa kovastikin. Jos ei "kuningasajatuksia" tule, vaihdan venttiilikoneiston toisesta autosta.
atlas kirjoitti:Jos se vaihtaa töksähtäen 1-2 niin liian kovilla paineilla se tekisi kaikilla vaihteilla...kuitenkin vikatilan vaihdot on johdinlevyllisessä viassa tollaset mutta muita vaihteita ei sitten löydykään kun pakki ja 1.2
Laatikon vikatilassa toimii vaan 2 ja pakki.
S202 kirjoitti:
Sori....asia on juurikin näin...hyvä että korjasit.
Tähtipete
Laatikko pitää purkaa, ventiilikoneisto ei auta tähän vikaan... vappaakytkin ilmeisestikin
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Liikaa öljyä :roll:
177.145 M260.920
