W201 M104 swap
W201 M104 swap
Millanen kyseinen homma olis upottaa tuollanen M104 w201 keulalle, lähinnä meneekö m104 omilla korvakkeilla tuohon koriin? Vakio eculla pystyisi ajamaan?
Jos löytyy ecuineen johtoineen kaikkineen tollanen M104 voi tarjoo, myös edullinen koko auto (max500€)
Re: W201 M104 swap
Onnistuu tuo. Mutta jos jostakin löydät 500€lla toimivan m104 moottorisen auton niin olet aika seppä
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Re: W201 M104 swap
Eli pitäs istahtaa ihan bolt on perjaatteella? nojoo ei ehkä ihan välttämättä suomesta 500€ saa vielä edes kolaroitui tollasia, ja aina saa tarjota omia omalla hinnal
Re: W201 M104 swap
Minun käsittääkseni pitää olla 190 2.6 koneen korvakot eli 103 alusella numerolla. W202 tai w210 korin korvakoilla ei ainakaan mene.
Re: W201 M104 swap
Tätä hieman itekkin epäilin, mutta ei varmaan mitään suurenpaa muuta tossa olekkaan. Täytyy alkaa ettiin tekniikkaa sit vaan niin pääsee puuhaan
kunhan sais varmuuden ton vakio ecun käytön kanssa
Re: W201 M104 swap
Itellä tossa taannoin viime syksynä valmistui just kyseinen projekti. Mulla kävi säkä, kun löyty viime keväänä 500€ tollanen 2,8 w124. Oli vielä senverran hyväkorinen että osinamyynnin jälkeen jäin plussalle koko projektista. M104 omalla moottorinohjauksella pelittää hyvin, kunhan selviää johtohelvetistä. 103 alkuset moottorinkorvat pitää vaihtaa, laatikonkannaketta pikkusen muokata ja kardaania lyhentää. Akselimassojen kanssa pitää myös pelata jos sulla on neloskoneinen projektiauto. Niinku jokasessa w201 m104 langassa on sanottu, 2,6l aihio nii kaikki on paljon helpompaa. Mulla on suhteellisen tuoreessa muistissa johtosarjat yms. ja jotain kytkentäkaavioitakin löytyy.
Re: W201 M104 swap
Laittelin arttu97 yv sulle
Nyt on väyrysen m104 2.8 raato ostettu luovuttajaksi ja sehän oli jopa 300€
purkaminen voi alkaa!
Carlsp*rkele
- Uusi tuttavuus
Re: W201 M104 swap
Tartteeko abs-yksikkö eculta jotain tietoo ja jos tarttee niin mitä?
