W124 & tuulilasin tiiviste
code
Viesti Kirjoittaja code »
Ilmeni seuraavanlainen tilanne, josta heräsi muutamia kysymyksiä, johon toivoisin vastauksia.
W124:ssa on tietojeni mukaan tuulilasi ns. liimalasi, jolloin itse lasi on kiinni liimalla ja karmin & lasin välisen sauman päälle tulee kumitiiviste.
Nyt on jostain syystä tämä kumitiiviste auennut kuskin puolelta 2-3 cm matkalta. Tiiviste on mennyt tuolta matkalta "kuprulle" ja vetäytynyt sivuun. Pystyyköhän tuota korjamaan mitenkään?
Ja uteliaisuuttani; onko muilla käynyt samoin tai onko tietoa vastaavista tapauksista?
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Minulle kävi samoin eli tiiviste kupruili. Syynä oli vaseliini, jota laitoin ruosteen ehkäisyyn saumaan.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Mitä tarkoitat?
Yläreunassa ja sivuilla on kromilistat, joissa on kumilista kiinni. Peittää liimalasin reunat.
Alareunassa on pelkkä kumitiiviste, joka on painettu muoviuriin. (Uudemmassa mallissa on lasin alareunassa myös muoviura.)
autodidakti
code
felmit kirjoitti:Mitä tarkoitat?
Tarkoitan tuulilasin reunaa, johon päälle on laitettu kumitiiviste / kumisuoja.
Tarkennuksena vielä, että moinen ongelma ilmeni pystyosalla.
code
Täytyy huomenissa käyttää lasiliikkeessä näytillä. Osaavat varmaan auttaa asiassa. Taitaa joutua vaihtamaan sivulistankin jos tiiviste on listassa kiinni?
felmit
Ilmeisesti hokasin, mistä yrität kysyä. :)
Sivulistat voi irroittaa nostamalla niitä ylös päin, siis kohti taivasta (apuna voi käyttää listan irroitustyökalua, sellainen leveä ikäänkuin päästä taivutettu ruuvimeisseli). Listathan jatkuvat katolle. Kumi on kiinni kromiosassa.
Jos kumi ei ole revennyt, vaan ainoastaan irronut kromilistasta, asia on korjattavassa kotikonstein samointein, vaatii hieman hermoja ja sorminäppäryyttä.
Itselläni irtosi se kumi alareunasta jonkun matkaa, vaihtaessa lasia. Kyllä sen sinne takaisinkin sai, kun katseli hieman ylempää, miten kumin kuului olla. Likastus aineista (esim. fairy) on hyvä apu, kun kumia pitää jonnekkin väliin survoa.
Sitten vain painetaan lista takaisin paikalleen ja kumi jää nätisti lasia vasten.
autodidakti
code
felmit kirjoitti:Ilmeisesti hokasin, mistä yrität kysyä. :)
Näinhän se homma hoitui. Kiitos neuvoista.
