Apua! W220 Airmatic kompressori jäi jurisemaan!!!
Äsken töistä kotiin tullessa huomasin, että Airmaticin kompura jäi jurisemaan päälle ja kävi jo niin kuumana, että oli pakko ottaa akun johdot irti.
Tekiköhän pakkanen kepposet ja jostakin vuotaa vai liekö kompura mennyt jotenkin muuten sekaisin? Ainakaan vielä ei auton taso ole laskenut, joten sen takia ei ole tarvetta puskea lisäilmoja.
Pikaisia neuvoja tarvittaisiin, huomenna pitäis taas päästä töihin... tai sitten korjaamoon...
Hätäapuna sulakkeen irrottamalla varmaan saisi kompuran hiljaiseksi. Mikähän se noista sulakkeista on.... Vai liekö joku kosketushäiriö...
W220 S 320 CDI 2002
Re: Apua! W220 Airmatic kompressori jäi jurisemaan!!!
211:n kohdalta juuri joku kirjoitteli Airmatic-kompressorin releen jumittamisesta. Sen voi napata irti ja kokeilla. Eikö sinulla ole auton sulakekarttaa?Jussi* kirjoitti:Äsken töistä kotiin tullessa huomasin, että Airmaticin kompura jäi jurisemaan päälle ja kävi jo niin kuumana, että oli pakko ottaa akun johdot irti.
Komperssorin rele siellä todennäköisesti hitsannut kiinni. Juuri tämäntakia aina kompuran uusinnan yhteydessä vaihdetaan myös rele.
Rele löytyy w220 koppasessa muistaakseni apparinpuolen konehuoneen rasiasta,paikasta ei varmuutta mutta kokeilemalla sen sieltä löytää jos on hitsannut kiinni
Kiitokset pikaisista neuvoista!
Relehän se oli syynä ongelmaan.
Apukuskin puoleisesta rasiasta löytyi ja ylös ja takaisin paikalleen, niin jurina loppui.
Toivotaan, ettei kompura rekennyt pahemmin ylikuumenemaan ja vielä jatkossa toimii.
Pitäisköhän rele vaihtaa vai kestääkö vielä entinen miten pitkään?
W220 S 320 CDI 2002
Uutta heti vaan.. halvempaa laittaa 10e rele kun 450e kompura kun sulaa..Jussi* kirjoitti:Kiitokset pikaisista neuvoista!
- CDI203
- Asiantuntija
Rele uusiksi heti jos vaan edes epäilee että on vialline
(kompuraa ei missän nimessä saa jättä jurisemaan"vaikka virta piuha poikki jos miikään muu ei auta)
Tänään kävi sama juttu mulle. Sammutin auton ja kompressori jä möyryämään. Sitte kylän luottomiehille 20 asteen pakkasessa, et mikä ny: vaikka virrat sammuttaa, ni meteli kuuluu? Paikallestettiin airmatikin kompuraksi ja siinä viluissamme todettiin, että koitetaan "renata" korinnostoa ylös-alas. Ei toiminu. Sitte tuli toi rele mieleen - ei ku apparin puoleinen sulakekoppa auki ja heti ekalla pikku kopautuksella releeseen mökä loppu. Taitanee kuitenkin parempi uusia rele.CDI203 kirjoitti:Rele uusiksi heti jos vaan edes epäilee että on vialline
KYllä.
Rele uusiksi. Siellä on jo koskettimet palaneet jos kerran jo tarttui kiinni.
Ei se siitä enää itsekseen parane.
Jep jep. Uus rele vaihdettu ja hurinat louup. Piruuttani purin sen vaqnhan releen ja kärjet oli kipinöiny oikeen kunnolla.Mika.T kirjoitti:KYllä.
Semmosta kysyisin oman w220 kohdalla kun tuli semmonen vika aamulla että alustan säätö namiskoista kun painaa niin namiskojen valot kyllä syttyvät ja ajotietokoneeseen tulee teksti mutta kompura ei lähde päälle.
Auton käynnistäessä kompura lähtee päälle noin minuutiksi ja sen jälkeen ei reagoi mitenkään.
Voiko rikkinäinen rele tehdä moisen?
Menee varmaan suoja päälle, kun käy noin kauan. Eli varmaankaan ei tee painetta tarpeeksi kompura tai sitten vuotoa/paineenpoistoventtiili jää auki ja ilmat sen kautta pihalle.Petu93 kirjoitti:Semmosta kysyisin oman w220 kohdalla kun tuli semmonen vika aamulla että alustan säätö namiskoista kun painaa niin namiskojen valot kyllä syttyvät ja ajotietokoneeseen tulee teksti mutta kompura ei lähde päälle.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
Okei täytyy huomenna tutkia kun pääsee auton kanssa nosturille
Kiitoksia avusta
Kiitoksia avusta
