w203 200cdi -05 vikatilassa - seuraavat vikakoodit tiedossa
Belmont
Viesti Kirjoittaja Belmont »
Moi,
2005 mallinen w203 200cdi:ssä moottorin vikatilavalo palaa. Ei ota kierroksia ja vedot on pois. Ajaa voi ja liikkuu, mutta todella nihkeästi.
*:i antoi seuraavat vikatiedot:
Koodi 0105-002: Tarkasta rakenneosa B5/1 (ahtopaineen tunnistin). Ahtopaine on liian pieni.
Koodi 0105-008: Tarkasta rakenneosa B5/1 (ahtopaineen tunnistin). Ilmanpaine rakenneosan B5/1 (ahtopaineen tunnistin) ja rakenneosan N3/9
(CDI-ohjainlaite) välillä ei ole uskottava.
Koodi 2055-002: Tarkasta rakenneosa B28/5 (paineentunnistin ilmansuodattimen jälkeen). Signaalijännite on liian alhainen.
Ahtopaineanturi on uusittu ja silti tulee nuo ylläolevat errorit: Kun *:lla katsotaan B5/1 (ahtopaineen tunnistin) arvot, tulee seuraavat lukemat:
Liittyvien mittausarvojen status:
(1124…1174) Ahtopaine: 800 hPa
Ilmanpaine: 1020 hPa
Imuilman paine: 1020 hPa
Ohjearvo:
- Kun sytytysvirta on kytkettynä, saavat ahtopaineen, ilmanpaineen ja imuilman paineen ero olla 30 mbar.
Eli tuollaiset tiedot *:i antaa. Ahtopaineanturi on uusi. Mistähän tuo voisi johtua? Mitä kannattaisi tehdä / vaihtaa?
CDI203
Re: w203 200cdi -05 vikatilassa - seuraavat vikakoodit tiedo
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Belmont kirjoitti:Moi,
Ohjearvo:
Miten vika alkoi
Mitä tuli tuloksesksi tuosta B28/5 alhainen singnalijänniteen tarkistuksesta
paljonko se on ja onko johdot ehjät, anturin lukema
jos oli kunnossa niin uusi anturi rikki/väärä
Belmont
Vika alkoi siten, että huomasin, että vedot hävis ja vikavalo syttyi. Konepellin avattuani huomasin, että ahtopaineanturin letku oli poikki ihan anturin juuresta. Tai siis se anturin "tutti", johon letku tulee päälle, oli katkipoikki juuresta. Hain uuden anturin ja ajattelin, että homma hoituu sillä. Vikavalo ei kuitenkaan poistunut ja sama voimattomuus tuntui ajossa edelleen. Jännää on se, että kun auton sammuttaa kesken ajon, ottaa avaimen pois ja käynnistää taas uudelleen, niin saattaa taas vetää ja kulkea hyvin esim. 10-20 km. Sit taas nyykähtää. Ja vaikka vedot välillä löytyykin, niin vikavalo palaa koko ajan.
Tuota B28/5:n signaalijännitettä ei tullut tarkistettua. Johdot näyttää silmämääräisesti ehjiltä. Anturin lukema jäi kans ottamatta. Pitää varmaan katsoa vielä se.
kompurat
Viesti Kirjoittaja kompurat »
Löytykös tähän vikaa??
Ex W202 C200 komressor.. ja W203 C200 kompressor. ex 2006 Sprinter. Ex 2009 sprinter. Ex 2x2014 sprinter. 204 200 farkku
Belmont
Ei löydy vikaa eikä ole tullut kuntoon. Tänään viimeksi auto oli mersuihin erikoistuneessa korjaamossa. Ahtopaineen anturia on koitettu varmaan kolmea eriä, eli ei ole anturi rikki. Anturin ja ohjainlaitteen johdotukset tutkittiin/mitattiin tänään. Oli kunnossa. Ahtopaineen ohjearvo on 1060..1110 hPa. Mittausarvona antaa 800 hPa. Eli joku tuolla mättää.
Ideoita, missä vika voisi olla? Joku ohjainyksikkö?
Nyt alkaa vinkit olla todella tarpeen.
Belmont
Tuolta toiselta Mersu-palstalta luin, että vastaavanlaista vikaa voisi aiheuttaa vuoto ahtopaineputkessa. Tai sitten se ahtopaineanturille tuleva ohut muoviletku voisi olla tukossa. Pitänee selvitellä vielä noita kun ehtii...
Belmont
Tarkistin letkut. Anturille menevä letku ehjä ja ilma virtaa hyvin läpi = ei tukossa.
Ahtopaineputki, se kuminen, oli vähän löysän oloinen siitä yläpäästä. Laitoin hieman tiivisteteippiä o-renkaan ympärille. Tiivistyi selvästi. Muuten letku vaikutti silmämääräisesti ehjältä. Silloin kun toimii (ottaa kierroksia), niin paisuu myös hyvin - eli ei varmaankaan vuoda.
Kuuluuko muuten tuolla ahtopaineputkessa olla vähän öljyä? Ei sitä siellä paljoa ole, mutta vähän näyttäisi olevan.
Eli edelleen vika säilyy. Kun käynnistää, niin toimii hyvin hetken. Ottaa kierroksia ja vetoakin tuntuu olevan. Hetken käytyä nyykähtää ja menee tähän limb modeen (ei kierrä, ei vedä, ei nouse ahtopaineet). Sit kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen, niin taas toimii hetken.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kokeilkaapas kolmen baarin anturia, tai jos sillä ei korjaannu, niin sitten neljän.
Tai otat yhteyttä, niin korjaan sen ohjelmasta, tämä on kalliimpi vaihtoehto, kun edelliset.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Belmont
Sinun ohjelma tässä on tällä hetkellä :)
Mitä tarkoitat 3 barin anturilla? Ahtopaineanturia? Mistä näitä erilaisia saa. KooÄL-varaosasta Tampereelta?
Ja onko sillä väliä, koitanko suoraan neljän barin anturia?
Kiitos vinkeistä!
Belmont
Sain osaavalta taholta vahvan epäilyksen, että ecu-yksikkö olisi kaputt. Tarvii uuden/vanhan toimivan ecun + ohjelmoinnin tähän autoon sopivaksi.
tuikku
Belmont kirjoitti:Sinun ohjelma tässä on tällä hetkellä :)
Kiitos vinkeistä!
Laita rekkari mulle, tai tänne, niin sanon, mikä ahtopaineanturi kuuluu olla.
Osaatko perustela tämän.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Belmont
Tuikku, laitoin sinulle yksityisviestin.
Belmont
Kunnossa. Lopulta vika oli ahtopaineen anturissa. Neljäs anturin vaihto korjasi vian.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Belmont kirjoitti:Kunnossa. Lopulta vika oli ahtopaineen anturissa. Neljäs anturin vaihto korjasi vian.
Neljäs :crazy: mikä hvetti niissä oli vikana????
Belmont kirjoitti:Sain osaavalta taholta vahvan epäilyksen, että ecu-yksikkö olisi kaputt. Tarvii uuden/vanhan toimivan ecun + ohjelmoinnin tähän autoon sopivaksi.
Todella harvinaista että ecu hajoaisi. Kenties jokin vastus-korvaus-virittely saattaa hajottaa mutta normaalisti kunnossa pidetyssä autossa ei hajoa.
No, tähän vika löytyikin jo toisaalta.
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
MiHe kirjoitti:
Lukutaito- ohjelmoitu.. :)
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
Vision
Vision kirjoitti:
MiHe kirjoitti:
Siis korkealla käy paineet hetkellisesti.
Belmont
MiHe kirjoitti:
Korjauksen suorittaneessa liikkeessä minulle sanottiin (näytettiin koneelta), että tähän 200cdi:hin on olemassa neljää erilaista ahtopaineen anturia. Pitää olla juuri oikea, että toimii oikein. Ja ei kannata minulta odottaa enempää analyysiä tästä, koska näin minulle sanottiin ja muuta en asiasta tiedä :oops:
Korjaamolla ei ole ollut tarvittavia ohjelmistoja käytössä kun joutuivat arpomaan aivan yksinkertaisen asian kanssa - tai sitten, todennäköisemmin, juuri ohjelmoinnin myötä pitää olla anturi joka ei alunperin autoon kuulukaan.
Belmont
dealer kirjoitti:todennäköisemmin, juuri ohjelmoinnin myötä pitää olla anturi joka ei alunperin autoon kuulukaan.
Varmaan juurikin näin.
Pärinä
Viesti Kirjoittaja Pärinä »
Ja täällä sama vika vissiin, mikä anturi siihen kuuluu laittaa? potilas -02 c 270cdi boe-629 ilmanpaineeksi näyttää 830hpa. ahtopaine tyhjäkäynnillä 993 mutta raja-arvo 800-900hpa
10sek tyhjäkäyntiä ja menee vikatilaan. jos ei anna käydä tyhjäkäyntiä niin ei mene vikatilaan.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Onko sekin ohjelmoitu?
Jos on, kysy ohjelman tekijältä onko anturi vaihdettu.
...No jaa, helpointya on tietty kattoa numero anturista.
