W126 peltiosat
- jupasierra
W126 peltiosat
Mistä olette hankkineet peltiosia w126 ässään. - 86 260SE on auto ja lokasiipi sekä korjauspellit taakse ainakin pitäisi ostaa.
Viimeksi muokannut jupasierra, Ke 26.04.2017 06:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: W124 peltiosat
Motonet, KL-varaosat.
Onko tekniikan/korinvaihtoauto? Vuonna 86 ei ollut enää 280S,eikä edes 280SE mallia
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
- jupasierra
Re: W124 peltiosat
Ei ole tekniikan vaihto, auto on 260SE. Mitenhän noiden tarvikeosien kanssa, olen kuullut että lokasuojissa ainakin voi olla vähän asetelemista tarvikkeissa. En tiedä kun ei ole kokemuksia mutta näin olen kuullut...Ere866 kirjoitti:Motonet, KL-varaosat.
Re: W126 peltiosat
Taisin sitten lukea väärin,väsymyksen piikkiin!
Tarvikeosan sopivuutta ei tiedä ennenkuin tlaa ja testaa. Mulla kävi 300SE:n kanssa silleen, että tilasin KL-varaosien kautta ja saapuivat muutamalla kevyelä lommolla varustettuna. Sain ne lähes ilmaiseksi kun valitin. Taitava seppä pitää olla noitten tarvikeosien kanssa. Sai oikaistua lommot ja istumaan lokarit kovalla työllä. Tunteja kyllä meni useampi ja se kostautui siinä tarvikeosan hinnassa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
- jupasierra
Re: W126 peltiosat
Ei kun itse ilmoitin aluksi väärin ja korjasin myöhemmin, eli oikein luit. Tarvikeosien kanssa pitää tosiaan olla tarkkana, alkuperäiset vaan maksaa törkeästi...Ere866 kirjoitti:Taisin sitten lukea väärin,väsymyksen piikkiin!
Re: W126 peltiosat
Useimmat osat tosiaan maksaa paljon mutta joskus alkuperäisiäkin saa halvalla. Yleensä ne tarvike-etulokasuojat kyllä ajaa asiansa, mutta monilla on niin tarkka silmä että huomaavat heti jos tarvike
Re: W126 peltiosat
On se ohuempaa peltiä valitettavasti, huomaa eron kun vertaa alkuperäiseen
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
- jupasierra
Re: W126 peltiosat
Kelpaisi kyllä tarvikekin kun löytyisi sellainen joka menee paikalleen ilman suurempia väkivaivoja. Olen kuullut että jotkut tarvikkeet ei satu paikalleen millään, jotkut menee taas hyvin.
Re: W126 peltiosat
Kysyin Saksasta uusia originaalilokareita ja tämänhetkinen hinta on 300eur / kpl.
3 vuotta sitten hinta oli 265e/kpl joten hinta on nousussa.
Kiinnostaisi itseäkin nyt nuo tarvikelokarit. Pari eri valmistajaa näkyy niille olevan.
Re: W126 peltiosat
Nuohan on halvat alkuperäisiksi kun vertaa Vehon hintoja, muistaakseni 560:n lokarit 500€/kplSamuli H kirjoitti:Kysyin Saksasta uusia originaalilokareita ja tämänhetkinen hinta on 300eur / kpl.
6/1990 560 SEL
6/1990 560 SEL
Re: W126 peltiosat
Vasen etulokari löytyy tarvikkeena, jos jollain tarvetta. Istuvuudesta ei tietoa, kun ei ole sovitettu.
Re: W126 peltiosat
kenen valmistama lokari on
Re: W126 peltiosat
Tuo lokareiden hinta on vielä ihan ymmärrettävä ottaen huomioon alkuperäisosan laadun ja istuvuuden.Hage kirjoitti:Nuohan on halvat alkuperäisiksi kun vertaa Vehon hintoja, muistaakseni 560:n lokarit 500€/kplSamuli H kirjoitti:Kysyin Saksasta uusia originaalilokareita ja tämänhetkinen hinta on 300eur / kpl.
2.sarjalaisen puskurin kromien hinta alkaa olla nykypäivänä jo järjetöntä luokkaa. Kolme vuotta sitten kysytty hinta Saksasta 850 eur / koko sarja. Viimeviikon hinta 1900eur / sarja. Eli yli 100% korotus kolmessa vuodessa.
Re: W126 peltiosat
Joo, Veholta kun kyselin taakse kromeja (pahasti ruostuneetSamuli H kirjoitti:
6/1990 560 SEL
6/1990 560 SEL
Re: W126 peltiosat
jumalauta ja mulla on pelkät kromit liiterissä, tarttiskohan viiä ne kohta tallelokeroon, taitaa kohta ohittaa painossa kullan hinnanSamuli H kirjoitti:Tuo lokareiden hinta on vielä ihan ymmärrettävä ottaen huomioon alkuperäisosan laadun ja istuvuuden.Hage kirjoitti:Nuohan on halvat alkuperäisiksi kun vertaa Vehon hintoja, muistaakseni 560:n lokarit 500€/kplSamuli H kirjoitti:Kysyin Saksasta uusia originaalilokareita ja tämänhetkinen hinta on 300eur / kpl.
