560 sec tomaatti vaihtaa oudosti
Vaion
Viesti Kirjoittaja Vaion »
Tarttis viisaammilta vinkkejä vähän. Eli kyseisen auton 722.3 laatikko kierrättää konetta hieman alle 3000rpm ennen kuin suostuu vaihtamaan vaihteen. Tämä siis tasakaasulla ilman minkäänlaisia revittelyjä. Aluksi luulin tämän olevan vain simppeli säätöhomma, mutta sitten huomasin että noin puoli tuntia ajettuani, laatikko alkoikin vaihtamaan aiksemmin, eli siinä 1500-2000rpm kohdalla. Mikähän mahtaisi olla vikana? Öljyt (mobil atf 220) sekä suodattimen vaihdoin juuri, eikä vaikutusta. Laatikko toimii kaiken puolin todella hyvin, ei luista eikä mitään muutakaan outoa, muutakuin nämä kierrosluvut millä vaihto tapahtuu.
Ja tosiaan, pakkovaihteillakaan ei vaihda kylmänä aikaisemmin, eli niilläkin täytyy konetta kierrättää tuonne 3000 tuntumaan että vaihtaa. Eikös näissä ole jonkinlainen systeemi, että pari ekaa kiihdytystä viedään korkeammille kierroksille, että katti lämpeää nopeammin? Jos tässä järjestelmässä olis jokin vika?
Auto on vm 91
OMA648
Re: 560 sec tomaatti vaihtaa oudosti
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
Vajavaisella kokemuksellani joka sekin on W211:n 722.6 laatikosta, sanoisin että kuulostaa melko normaalilta.
Kylmänä järjestelmä kierrättää konetta korkeammalle ennen kuin vaihtaa vaihdetta. Liittyy tosiaankin jonkun lämpenemiseen, joko laatikon, katin tai koneen...
S211 320CDI -05
sec 560
Viesti Kirjoittaja sec 560 »
Vaion kirjoitti:Tarttis viisaammilta vinkkejä vähän. Eli kyseisen auton 722.3 laatikko kierrättää konetta hieman alle 3000rpm ennen kuin suostuu vaihtamaan vaihteen. Tämä siis tasakaasulla ilman minkäänlaisia revittelyjä. Aluksi luulin tämän olevan vain simppeli säätöhomma, mutta sitten huomasin että noin puoli tuntia ajettuani, laatikko alkoikin vaihtamaan aiksemmin, eli siinä 1500-2000rpm kohdalla. Mikähän mahtaisi olla vikana? Öljyt (mobil atf 220) sekä suodattimen vaihdoin juuri, eikä vaikutusta. Laatikko toimii kaiken puolin todella hyvin, ei luista eikä mitään muutakaan outoa, muutakuin nämä kierrosluvut millä vaihto tapahtuu.
Auto on vm 91
Aivan normaalia tuolle autolle ja laatikolle.
Kylmänä tosiaan vaihdot tapahtuvat myöhempään, kun lämpimänä.
Kesä kuumalla latoo sitten turhankin vikkelästi 4. lle.
Vaion
Hmm.... Enpä oikein usko että ihan tällä tavalla laatikon on suunniteltu käyttäytyvän. Eikai se nyt kuitenkaan ole normaalia, että puoli tuntia saa ajella ennen kuin alkaa vaihtamaan normaaleilla kierroksilla. Ja jos olisi normaalia, miksi pakkovaihteillakaan ei vaihda alemmilla kierroksilla?
http://www.benzworld.org/forums/w126-s- ... l-not.html
Olen etsinyt aiheesta eri keskustelupalstoilta paljon ja ainoa topic missä keskustellaan tästä samasta vaivasta on tuossa linkissä ylempänä. Kirjottajan auto käyttäytyy prikulleen samalla tavalla kuin omani ja kuten tuossa käy ilmi, jokin on vialla. Jos ymmärsin oikein, tuossa tapauksessa kirjottajan autoon oli joku joskus vaihtanut vääränmallisen osan laatikkoon (venttiilikoneisto tms.?) ja tämä väärä osa esti öljyn kunnollisen virtaamisen, eikä laatikko toiminut oikein.
Voi toki olla että omassa autossani on tämä sama vika, vaikka se oudolta kuulostaakin. Ja jos on, tuskin alan tekemään asialle mitään. Ajattelin ensin kysyä mersuforumilaisilta tuleeko mitään muuta ideaa ensin mieleen mitä voisi kokeilla. Ei ainakaan luulisi, että mikään vakava vika olisi kyseessä koska laatikko tosiaan toimii muuten aivan mahtavasti. :)
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Saahan sitä vaihtokohtaa säädettyä siitä koneen takaosassa olevasta vaijerista missä on se valkonen muovipalikka. Jos nyt ei muuta keksi enshätään.
W210 E320cdi
sec 560
Vaion kirjoitti:Hmm.... Enpä oikein usko että ihan tällä tavalla laatikon on suunniteltu käyttäytyvän. Eikai se nyt kuitenkaan ole normaalia, että puoli tuntia saa ajella ennen kuin alkaa vaihtamaan normaaleilla kierroksilla. Ja jos olisi normaalia, miksi pakkovaihteillakaan ei vaihda alemmilla kierroksilla?
Kyllä se vaan on suunniteltu toimivan noin.
Bowden kaapelia säätämällä saat hieman muutettua vaihtokohtia.
tuo 205kw versio vm 89-91 säädettiin juuri tuollaiseksi, että mukamas katti lämpenisi nopeammin.
Omani käytäytyy juuri noin ,ei ehkä noin kauan tarvitse ajella mutta kuitenkin kylmä ja lämmin laatikko käyttäytyy erillailla.
Vaion
joonaskoski kirjoitti:
Auto on vm 91
Tämä auto ei ole sinulla ollut kauaakaan ? Onko sinun omistusaikana mainittu ilmentymä laatikokon käyttäytymisessä ollut aina tuollainen ?
Puolisen vuotta vasta ja siitäkin ajasta 98% tallissa seisonnassa :D Sen koko ajan on laatikko käyttäytynyt samalla tavalla. Voisihan tuota vaijerin säätöä toki kokeilla, en vaan ole hirveästi siihen viitsinyt koskea, koska vaihtokohdat ovat niin bueno sen puolen h ajamisen jälkeen.
Onko laatikon ulkopuolella tai jossain muualla jotain laitetta/osaa mikä muuttaa tuota vaihtokohtaa sitten kun laatikko lämpiää? Vai onko se laatikon sisällä?
touhottaja
ulkopuolella ei ole mitään mikä lämmetessään vois muuttaa vaihamista, mutta siinä kepin vieressä on namiska millä voi muutta vaihtamista mutta sekin tarvii tehdä itse nappia siirtämällä, tietysti jos nappi ei oikein toimi (magneetti venttiili toimii myöhässä) :roll:
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Oma -92 722.3 (tosin W124 ja eri moottori, mutta myös KE-Jet kattikone) ensimmäinen vaihto kylmäkäynnistyksen jälkeen on korotetuilla kierroksilla. Sen jälkeen normaalisti. Kylmänä vaihtaa hieman napakammin, mutta melko pian liikkeellelähdön jälkeen vaihtokohdat tapahtuu normaalisti, kuten lämpimänä. Tuollainen 560 varmasti lämpenee pakkasellakin kunnossa ollessaan 10 min ajossa käyntilämpöiseksi, joten luulisin että jotain vikaa autossasi on. Itse tarkistaisin ensiksi bowden cablen kohdistusmerkit. 300 E-24:ssä on ainakin selkeät kohdistusmerkit ja säätö tapahtuu vaijerin nylon-mutteria suuntaan tai toiseen kieputtamalla. Jos kohdistusmerkkejä ei ole, niin vaijerin tulisi olla lepoasennossaan siten että se ei ole jännityksessä tai vastaavasti myöskään löysällä. Vaijeri on vaihteiston suuntaan jousikuormitteinen, idean tajuaa kyllä kun kampeaa vaijerin pallopään irti kaasuvivustosta ja kokeilee vetää sitä. Eli idea on se, että kun painat kaasua, niin kaasuvivuston liike välittyy bowden cablelia pitkin vaihteistolle, mikä taas määrittää sen missä kohden vaihdot tapahtuu. Samalla kun touhuaa siellä, niin kannattaa irrottaa, putsata ja rasvata kaikki muutkin kaasuvivuston nivelet.
Mikäli tuo ei auta, niin seuraavaksi ottaisin tarkasteluun kaikki vaihteistoon menevät alipainelinjat. Vaihteiston alipainerasia voi olla viallinen, tai joku liitos irti tai vuotaa, mutta niiden pitäisi kai vaikuttaa lähinnä vaihtojen pehmeyteen. 722.3:een löytyy kyllä paljon tietoa, mutta tietysti perehtymistä.
S/E napista olen huomannut ainoastaan sen eron, että S:llä se vaihtaa reilummalla kaasulla pienemmälle pykälälle, E:llä ei.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Mä huomasin itte että jos pari kertaa kiihdyttää kickdownin välityksellä niin paljon alempaa vaihtoi sen jälkeen.
+20 asteen säillä kun ajeli niin ei montaa kilsaa tarvinnut normaalisti että vaihtoi neloselle ~45km/h. Onko siellä joku anturi syväjäässä että pitää olla pirun kuumat oltavat ennenkuin ymmärtää vaihtaa alhaisilla kierroksilla :crazy:
