Airmatic tasonsäätö
ryovari
Re: Airmatic tasonsäätö
Viesti Kirjoittaja ryovari »
Auto oli tangoilla madallettu ja toimi ok 17" vanteilla mutta laitoin alle 19" vanteet niin rupesi raapimaan kaariin käännettäessä, yritettiin nostaa starilla niin ei noussut, sitten koitettiin säätää tankoja mutta siitä se meni lopullisesti sekaisin ja ei noussut enää milliäkään, se on hyvin tarkka tuosta tangon oikeasta mitasta.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
joonaskoski kirjoitti:
ryovari kirjoitti:Eli tankojen alkuperäinen mitta on 10cm nivelen keskeltä keskelle, tässä minun autossa oli säädetty tangot 11.5cm pituiseksi, star ei nostanut eikä laskenut autoa manuaalisesti eikä automaattisesti, mökkiasentoon ei noussut ym. Kompura kyllä kävi normaalisti mutta ei noussut senttiäkään. Eli jos noilla tangoilla säätää huolellisesti niin varmasti pystyy silloin starilla sitä lisää laskemaan tai nostamaan. Nyt se ei tehnyt mitään... tangot säädettiin alkuperäiseen mittaansa niin auto oli noin 1min kuluttua oikeassa korkeudessa ja on siinä pysynyt kuten kuuluukin.
Onko edelleenkin mahdoton pyyntö saada auton alustanumero ?
Lisää ilhmettelyä ilmaantuu, miksi alustasäätöjä oli tehty ja jätetty sellaiseksi että alusta oli liian alhaalla, josta hälytys.
Eikö alustasäätöjen tehneelle ole ollut täysin selvä asia, että jos auton alusta on liian alhaalla säädön jälkeen, että alustasäätö korjataan ohjearvoihin.
Jos edellinen omistaja on autossa jotain tehnyt, niin minkässille voi, siksi tässä kysyttiinkin varmaan mikä olisi oikea asento tangoille :roll:
Onneksi sinä tiedät kaikki edellisten omistajien tekemät jutut myymissäsi romuissa, kun kaikki on aina A1-luokkaa (mitä sitten ikinä tarkoittaakaan) mitä mitä myyt :roll:
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
ryovari kirjoitti:Auto oli tangoilla madallettu ja toimi ok 17" vanteilla mutta laitoin alle 19" vanteet niin rupesi raapimaan kaariin käännettäessä, yritettiin nostaa starilla niin ei noussut, sitten koitettiin säätää tankoja mutta siitä se meni lopullisesti sekaisin ja ei noussut enää milliäkään, se on hyvin tarkka tuosta tangon oikeasta mitasta.
Eli joku anturi arvo menee "yli" tai *:rila nostossa kävi joku haveri
ellei siinä korkeudessa misää pysyy tule mitään vika koodia
ja tähän ei tarvitse valmistenumeroa vin myöskin pyyhkijät voi olla missä vaan asennossa :lol:
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Jotenkin tässä alkaa sivutuotteena löytymään ymmärrys poliittiseen päätöksentekoon ja korkeamman tason virkamiestyöhön.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eiköhän tapaus oo jo loppuun käsitelty.
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
arska10 kirjoitti:Eiköhän tapaus oo jo loppuun käsitelty.
Tätä juttua ei lakaista maton alle ennekuin identtiteetti autolle löytyy.
Ketä luulet, että kiinnostaa?
