Akku vähenee 2ah?/h
mmmbbb90
Akku vähenee 2ah?/h
Viesti Kirjoittaja mmmbbb90 »
Eli siis kyseessä farkku diesel mb e 220 vm 03. Auton akku vähene n 2ah/h tutkitusti, vikaa ei olla saatu selville vaikkakin autoa on tutkittu jo useita tunteja. sulakkeet, akku + johtoja tuloksetta, kaikki siis niinkun pitää. mutta mikä mahtaa olla vikana? jollain ollut samaa häikkää?
Re: Akku vähenee 2ah?/h
Sulakkeita pois yksi mkerrallaan ja ton ton laturin voit todeta niin että otat laturilta tulevan +12 piuhan irti.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Sähköinen lisälämmitin oikarissa?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
joonaskoski kirjoitti:
mmmbbb90 kirjoitti:Eli siis kyseessä farkku diesel mb e 220 vm 03. Auton akku vähene n 2ah/h tutkitusti, vikaa ei olla saatu selville vaikkakin autoa on tutkittu jo useita tunteja. sulakkeet, akku + johtoja tuloksetta, kaikki siis niinkun pitää. mutta mikä mahtaa olla vikana? jollain ollut samaa häikkää?
Laturin säädin on viallinen, vaihda se uuteen.
Mitattuna laturi lataa normaalisti eikö vaan ?... mutta kun sammuttaa moottorin alkaa laturin säätimen kautta purkamaan akkua. Vika voi olla myös laturin diodeissakin joka on rikkonut säätimen.
Tähänkään ei tietenkään ole kuin tämä yksi vaihtoehto ja koska sinä sen kerroit se on se ainoa oikea :roll:
Itse asiaan:
Tuo kulutus viittaa siihen että väylä jää päälle. Usein Comand syyllisenä tai sähköpenkit (jos löytyy varusteista). Toki voi olla mikä vaan laite väylässä mikä jättää sen päälle. Tuo atlaksen neuvo sulake kerrallaan irti on hyvä (joskin hidas, kun pitää odottaa väylän sammumista välissä.) Toinen vaihtoehto on irrottaa väylän liittimiä siitä jakotukista. Starillakin voisi katsoa onko siellä vaikka väylä maissa tai kettuileeko joku laite...
Olikos tämä auto vuosimallin mukainen eli w211 (S211) ?
Yhdessä mittailin että jääkö jotenkin väyläpäälle kun auton sammuttaa ja jää avaimet paikalleen niin ei siinä mennyt kyllä pitkään...jokunen sekunti.
Luulin että menee minuutteja mutta ei....auto oli w202 cdi
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
simppa80 kirjoitti:Sähköinen lisälämmitin oikarissa?
Ei varmaan tässä yksilössä, kulutus liian pieni, muutama kummenen wattia.
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Risto113 kirjoitti:
Eikö tolla 2A purkuvirralla tule juuri sopivasti 24W jos jännite on 12V? Vai paljonko on muutama kymmenen? :)
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
Risto113
Kakemake kirjoitti:
Risto113 kirjoitti:
Tulee toki, sitä justiin että taitaa oikosulussa oleva lisäliämmitin olla luokka 1000w tai sinnepäin...
simppa80
Risto113 kirjoitti:
Kakemake kirjoitti:
Risto113 kirjoitti:
No joo. En tarkoittanut että olisi lisälämmitin pakko-ohjattuna ottamassa virtaa täydellä teholla. Muistelin vaan että joillakin on ollut ongelmia että akku tyhjenee lepotilassa ja lisälämmitin on osoittautunut syylliseksi.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
huohottimen lämmitin on jotain tuota kymmenien wattien luokkaa, vaikka ei niitä kauhean useasti enää näissä taida rikkoontua... vastus on kuitenkin helpohko mitata.
saintiel
Viesti Kirjoittaja saintiel »
Itse saman asian kanssa painineena niin jos löytyy vetokoukkua niin tarkasta sen piuhat!
mmmbbb90
Juurikin näin.
