e 420 tyhjäkäynti
kolehmainen
e 420 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja kolehmainen »
eli röntän tyhjäkäynti nousee melkein 1500 ja tipahtaa normaaliin ja nousee samantien 1500 hujakoille,tollasta humpaamista tekee jatkuvasti ja liikennevaloissa kun on vaihteella nii tyhjäkäynti noin 500 ja meinaa välillä sammua,mistähän osais alkaa vikaa etsimään?auto siis w 210 97 ja 420 kone.kiitoksia jo etukäteen..
w 210 e420
juhape
Re: e 420 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja juhape »
kolehmainen kirjoitti:eli röntän tyhjäkäynti nousee melkein 1500 ja tipahtaa normaaliin ja nousee samantien 1500 hujakoille,tollasta humpaamista tekee jatkuvasti ja liikennevaloissa kun on vaihteella nii tyhjäkäynti noin 500 ja meinaa välillä sammua,mistähän osais alkaa vikaa etsimään?auto siis w 210 97 ja 420 kone.kiitoksia jo etukäteen..
Vikavaihtoehtoja on vaikka kuinka paljon. Ilmamassamittari, sähköinen kaasuläppä, kaiken maailman anturit ym.ym. Mutta voihan siellä olla vaikka joku ilmavuoto joka nostaa tyhjäkäyntiä liian ylös ja kun boksi huomaa niin se katkaisee syötön hetkeksi.
Auto piuhan päähän niin kyllä sieltä joku vikakoodi löytyy.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
kolehmainen
vikakin löytyi.oli joku alipaineletku irronnut ja nyt pelaa hyvin..vielä jos akussa sais pysymään virrat.
w 210 e420
Timoboy76
Viesti Kirjoittaja Timoboy76 »
[/img]
Nonniin.., omassa samankuuloinen vika ja nyt pa-pankilta palaava, irti ollut letku vaihdettu ehjään. Alkuun auttoi, nyt tyhjäkäynti noin 1100 ja jarrua saa painaa liikennevaloissa ettei työntele muita syrjään. Ilman ajoa tyhjäkäynti siis korkea, liikkeellä vapaalle vaihtaessa tyhjäkäynti huopaa 700-1500 väliä varsin terhakkaasti.
Jotain hönkii lämpinä moottorin vasemmalta puolelta, alhaalta jotain vuotoa (ellei ko.osa vuoda jotain sinne). Bensa kuitenkin haisee välillä ajossa.
Vaihteen ollessa päällä, tyhjäkäynti normaali, mutta puskee vaihdetta vasten. Auto on siis vm-97, E420 automaatti.
Selviääkö moinen testerissä ja onko muilla antaa vielä vinkkejä vian etsimiseen?
Ilmamassamittari ja kaasuläppä siistit.
Viimeksi muokannut Timoboy76, La 22.04.2017 19:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Komppaan alipaineletkuja...seppäsin yhtä 420 koneista ja on kuumapaikka toi imusarjan seutu ja kivikovia oli kaikki alipaine letkut....ja onhan niitä aikalailla siellä.
Toki ecu säätää tyhjäkäyntiä mutta ei siellä tartte olla kummoinen vuoto että kierrokset jo nousee..
Timoboy76
atlas kirjoitti:Komppaan alipaineletkuja...seppäsin yhtä 420 koneista ja on kuumapaikka toi imusarjan seutu ja kivikovia oli kaikki alipaine letkut....ja onhan niitä aikalailla siellä.
Kovettunut oli tuossakin ja murtui käsiin, mutta oli uusi vastaava tallissa. Voiko tuosta sitä tyhjäkäyntiä itse koettaa laskea hieman? Varmaan kuvan kera, etten sörki vääriä ruuveja :crazy:
Se ihmettelemäni osa oli kannake ;)
Kuskinpuolen sivusta kyllä tulee pakokaasun/bensan käryä. Niitä ohuita alipaine?letkuja näemmä useampikin...
Timoboy76
Kouvostoliitto-Lahti-Heinola-alueelta ketään, joka voisi testerillä etsiä vikaa datan avulla?
Löytyikin jo läheltä.
