Olen laittanut autoon led polttimot sumuvaloihin, tiedän että canbus järjestelmä vaatii vastuuksen että ei vilkkuisi "kun testaa valoja". Hommasin vastuukset ja ajattelin että kiva kun nytt toimii, testasin vaan virrat päälle ja parkki sekä sumuvalot päälle, ja toimi. Mutta nytt kysymykseen, olin menossa ajelulle ja vedin sumarit päälle, ja vilkkuminen alko, kun auto kävi, noin sekunnin välein päälle ja pois, mutta ei vika ilmoitusta. Sammutin auton ja kokeilin virrat päälle ensimmäisessä asenoossa ja toimi, sitt taas "sytytys tilassa" alko vilkkumaan. Pelkät polttimot olivat tekstin mukaan noin 50w no se on mitä on, ajattelin vaan jos olis niin että on nytt taas liian paljon virran kulutusta ja siksi tekisi noin? Ilman vastuuksia, vika ilmoitus ja vilkkuminen. Voin lisätä että auto on seissy vähän aikaa, joten virta voi olla aika matala akussa, käynnistyi silti hyvin.
Kiitollinen avusta!
