Antennivahvistin kokemuksia
tas
Viesti Kirjoittaja tas »
Tuli vaihdettua väyryseen audio 10 tilalle, kenwoodin radio rattinappi adapterin kanssa. Muuten soitin pelaa hyvin, mutta radion kuuluvuus ei ole syrjäseudulla ihan niin hyvää mitä ennen. Onko kellään kokemuksia tuollasista erillisistä antennnivahvistimista, tekeekö niillä mitään?
Esim tällaisella: https://www.autoviihde.com/hp-15ra.html
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
Re: Antennivahvistin kokemuksia
Pakko tuon on hyvä olla jos sillä kuulee kanavat Siperiasta asti. Riippuu kyllä siitä haluaako kuunnella sikäläistä ohjelmatarjontaa. :)
Ei mitään tietoa tästä tuotteesta, arveluttaa vaan jos pitää mainostaa ihan huuhaata, olisko tuote sitten mainosten tasoa.
Joka tapauksessa jos tarkoitus on käyttää auton omaa antennia niin ei siinä auta hyväkään lisävahvistin jos sen asentaa virrattoman alkuperäisen vahvistimen perään.
tas
DBFI kirjoitti:Pakko tuon on hyvä olla jos sillä kuulee kanavat Siperiasta asti. Riippuu kyllä siitä haluaako kuunnella sikäläistä ohjelmatarjontaa. :)
Hölmö kysymys, mutta onko näin, että alkuperäiselle antennivahvistimelle tulee soittimelta virta ja nyt uuden soittimen kanssa vahvistin on pimeänä?
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
tas kirjoitti:
Ei tule aina mankalta, voi tulla virta taka-SAM:iltakin. En tarkistanut väykän kytkentöjä mutta kummassakin tapauksessa radiolta lähtevä signaali tarvitaan auton oman vahvistimen kytkemiseksi päälle.
tas
DBFI kirjoitti:
tas kirjoitti:
Katsoin väyrysen iso liittimen kytkentäkaaviota ja siinä on antennille virtalähtö. Uudessa soittimessa on antennille herätevirtapiuha, eli jos sen kytkee tuohon iso-liittimeen niin pitäisi toimia? :think:
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
tas kirjoitti:
Pitäisi toimia ainakin paremmin. Tarkasta mallista kun ei ollut tietoa niin siellä saattaa olla diversiteettikytkin joka toimii radiosta tulevalla ZF-signaalilla eikä sitä saa jälkiasennusmankalla toimimaan.
tas
Sille vahvistimelle olikin jo virtalähtö kytkettynä can-väylä sovitteelta, eli virta tulee vahvistimelle. Tiedä sitten miten sais parannettua tuota kuuluvuutta...
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Jäikö sinne autoon sellanen ohut antennijohto, eli tuo DBFI:n mainitsema ZF-Signaalijohdin?
Ollut soittimessa tossa kysymysmerkin kohdalla, (jos on ollut ollenkaan):
Ässään kun vaihdoin joskus soittimen ja tuo johdin jäi irti, nin rutisi radio jos yhtään syrjään ajeli.
tas
noroljan kirjoitti:Jäikö sinne autoon sellanen ohut antennijohto, eli tuo DBFI:n mainitsema ZF-Signaalijohdin?
[ https://mbworld.org/forums/attachments/audio-electronics/88874d1155738309-audio-10-cd-retrofitting-audio-30-navi-audio.jpg ]
Ei, ei ollu tässä autosaa kuin yksi antennijohto. Kaikki kanavat kyllä löytyy, mutta syrjemmässä rätisee...
-W220 s320 lang
-W124 300d
-w211 200cdi
-w211 270cdi
-w210 200cdi×2
Tuomaa
Viesti Kirjoittaja Tuomaa »
Omaan w202 kun vaihdoin Audio 10 soittimen tilalle Pioneerin mankan niin radion kuuluvuus heikkeni.
Koitin motonetin muutaman kympin antenninvahvistina avuksi niin ei paljoa auttanut huonoon kuuluvuuten.
Toki markalla saa markan vehkeitä...
Hommasin sitten Blaupunktin autofun lasiantennin.
Sillä rupesi radio jo kuulumaan huomattavasti paremmin.
Caraudio24.de sivustolla maksaa 30e
Suomessa tarvikkeet.fi sivulla 53,70€
MB W124 CE & MB W202
"Kyllä se nyt mersu pitää olla, vaikka ovet tippuis"
