W202 C-180 -94 Imuvuoto vai jotain muuta mystistä
Sarmas
Viesti Kirjoittaja Sarmas »
:oops: Aiempi käynnistymisongelma korjattiin bensapumpun releen vaihdolla huollossa, samalla kun katsastusmiehen antamat kehotukset korjattiin (välykset ja pohjan pesua öljyvuodon takia). Vika oli siis siinä releessä kuten ajattelin...
MUTTA.. nyt auto on alkanut nykimään ärsyttävästi ajossa ja pikkuhiljaa tyhjäkäynnillä esiintyy kierrosten heilumista. Ei oikeastaan mitää johdonmukaisuutta koko asiassa, auto voi olla lämmin tai kylmä. Jumputtamista/hytkymistä liikennevaloissa jota oli kerran sytytystulpan johdossa olleen reiän takia.
Ennen tuota huoltoa, auto kävi tasaisesti, ongelma oli pelkästään siinä käynnistymisessä. Nyt siis on ilmaantunut tämä ongelma. Välillä olen havainnut että ihan kuin jollain käynnistämiskerralla kävisi epätasaisesti ja kun sammutan ja käynnistän uudestaan tyhjäkäynti on parempi.
Katsastusmiehen kanssa oli juttua että CAT voisi olla tiensä lopussa kun päästöt olivat aikas huonot. Päätimme laittaa bensan sekaan jotain tehoainetta jota kai sai ostaa vain heiltä. Mietin että irrottiko se nyt jotain "röhniä" liikenteeseen ja aiheuttaa viiveellä tälläistä.
Luulin myös kuulevani "psssiiiist, psssiiiist, psiiisht" ääntä kun avasin nokkapellin. En vain päässyt paikallistamaan mistä
ääni kuului. Lisäksi kuvittelen että auto tykkää enemmän pakkassäästä kuin tälläisestä lämpimämmästä talvikelistä.
Hyviä ehdotuksia otetaan taas vastaan kiitollisuudella...
Tenutähti
Re: W202 C-180 -94 Imuvuoto vai jotain muuta mystistä
Jos epäilet imuvuotoa niin suihkuttele alipaineletkuihin ja niiden liitoksiin jotain tsuh tsuhhia! Rost offia tai mitä tahansa palavaa kilikalipurkusta.
Jakajan kansi ja johdot on tietty helppo tarkistella silmämääräisesti. Johdot on helppo mitatakin, ota huomioon että voi näyttää vastusta aivan ok mutta jos tärisee tai vääntelet niin voikin olla eri tilanne.
Tuossa nyt jotain mistä on helppo lähteä liikkeelle!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Ei ole jakajaa näissä mutta imuvuoto voisi olla. Kurkkaapa tuo osa joka itelläni aiheutti häikkää.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=120688" onclick="window.open(this.href);return false;
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Oi mikä ihana mies, naisten ja eläinten ystävä,
ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
Tenutähti
puuhapena kirjoitti:Ei ole jakajaa näissä mutta imuvuoto voisi olla. Kurkkaapa tuo osa joka itelläni aiheutti häikkää.
:oops:
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Sarmas
Kiitos vinkeistä. Näin pitkän ajan jälkeen olen huomannut jotain johdonmukaisuuksia ongelmissa. Eivät ole niin pahaksi menneet vielä
että huoltoon olisin vienyt. Näistä ehkä voisi paremmin päätellä jotain.
-Jos käynnistän auton aamulla tai niin pitkän ajan jälkeen että moottori on varmasti viilentynyt (esim 5 h), auto käy hyvin maantieajossa sekä kaupunkiajossa. Kierrosmittari pysyy tyhjäkäynnillä aivan tasaisena. Vaikka auto olisi lämmin saman ajon aikana tilanne ei muutu. Silloin tällöin tietyissä samoissa paikoissa voi esiintyä jonkin verran nykimistä.
-Jos käynnistän auton sen jälkeen kun olen käyttänyt sitä ja moottori on lämmin, auto käynnistyy kyllä hyvin mutta nykimistä ja todella voimakasta tyhjäkäynnin heilahtelua on havaittavissa. Tämä on tuskallisempaa juuri kaupunkiajossa. Kun ajan ulos kaupungista tilanne helpottaa suuremmilla nopeuksilla. Jos auto tuntuu nykivän isoilla kierroksilla ja vaihdan vaihteen vaikka kolmoselta ykköselle, jatkuu junnaaminen hetken jonka jälkeen tulee ihme syöksyminen vauhdilla eteenpäin vaikken kaasua lisääkään.
Tuntuu että jos käynnistyksen yhteydessä menee jotain pieleen joka vaikuttaa tuohon tyhjäkäyntiin ja nykimisiin.
