w124 om606 hihnan vikinä
Arvoo
Viesti Kirjoittaja Arvoo »
vaihdoin mersuun uuden hihnan ja nyt muutama päivä myöhemmin on alkanut vikisemään. vikinä loppuu kun suihkuttaa vettä hihnan urapuolelle eli ei taida olla linjassa? kiristinrullassa ei tuntunut olevan väljää mutta ohjaustehostimen hihnapyörässä pieni päittäis välys. voiko johtua siitä vai mahtaako joku muu olla kyseessä?
W124 E300 Diesel -94
W124 200D -89
W124 sportline 300D Turbo -92
W406 ”laulumersu” -70
S211 280 cdi -08
Re: w124 om606 hihnan vikinä
Ohjaustehostin pumpussa on normaalia pieni päittäisvälys...tai kaikissa olen tuon tavannut...ehkä ikäkin tekee mutta vika ei ole siinä.
Onkohan kiristin keinu oikein kasattu paikalleen kun se prikka monesti ei mene oikeaan kohtaan ja jää sitten hieman vinoon...väljäähän siin ei tunnu tällöinkään.
Eikö näy jokin rulla olevan vinossa?
Pyörittelitkös rullia ettei jokin laakeri ole lopussa tai hirttämässä....tai jokin rulla on loppu että hihna pohjaa...tai joku laittanut siirappia tai hihna ulinan poistajaa ja urat on pohjaa myöten paskassa.
iso E
Viesti Kirjoittaja iso E »
Mistä remmi jos joku muu kuin contitech esim motonet jne niin itel kyl vikisi aina. Paitsi kun laitto Kl kautta hommattau kunnon remmi.
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
Arvoo
kl:stä tilasin remmin
W124 200D -89
S211 280 cdi -08
Arvoo kirjoitti:kl:stä tilasin remmin
Mulla oli joskus kanssa KL-Varaosilta tilattu hihna, se oli niiden joku oma tuotemerkki (KL- alkuinen joku sininen teksti siinä oli). En tullut sitä itse asentaneeksi, vaan laitoin sen mukaan, kun vein auton korjattavaksi arvostetulle MB-korjaajalle, Heleniukselle Lempäälään. Hän ei suostunut sitä laittamaan, vaan kävi itse (pyytämättäni) KL:ssä ja vaihtoi sen KL-remmin pois ja osti ContiTechin tilalle. Perustelu oli nimenomaan se, että KL-tuotemerkin hihnoista oli huonoja kokemuksia; ymmärtääkseni juuri kitinän kanssa. Sen jälkeen olen itse suosiolla valinnut ContiTechin, eikä niiden kanssa ole kyllä ollut ikinä mitään ongelmaa.
Molempia siis ainakin silloin sai KL-Varaosilta.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Nozki kirjoitti:
Suunnilleen näin. Contin hihna tai alkuperäinen niin ei kitise. Muista ei oo mitään takuuta. Jos orkkis tai conti kitisee niin sitten on vikaavikaa 99% varmuudella muussa kuin hihnassa.
