W/S211 Comand NTG1 ongelmia
Juuttijunior
Viesti Kirjoittaja Juuttijunior »
Tervehdys. Omassa mesessä ei ole toiminut toi järjestelmän kuuden CD-levyn vaihtaja koskaan. Purkaa ilmeisesti akkua ja metelöi satunnaisesti. Koitin heittää sen mäkeen mutta koska se on valokuidulla niin koko järjestelmä totesi että ei halua reagoida ollenkaan. Eli vissiin tarvitsisi vaihtaa vaihtaja tai lähettää korjattavaksi, mutta kysymyksenäkin onkin että onko tuohon kyseiseen peliin jotain jälkiasenteista järkihintaista soitinta, joka menis tohon kuituverkkoon tai sitten adapterilla siihen niin, että tota vaihtajaa ei tarvitsisi ollenkaan? Varmaan googlesta löytyy juttua mutta nyt kännykällä ei meinaa selaus oikein onnistua...
Juuttijunior
Re: W/S211 Comand NTG1 ongelmia
Ja sellainen lisäys että voiko vaihtajaa ohjelmoida pois kuituverkosta?
Juuttijunior kirjoitti:Ja sellainen lisäys että voiko vaihtajaa ohjelmoida pois kuituverkosta?
Voi ohjelmoida pois. Ei kyllä ensihätään pitäisi tarvita kunhan kytket kuidun lenkille ja poistat vaihtajan wake-up signaalin (sähköjohdot irti).
Juuttijunior
Joo eli askarrella se kuitu jatkamaan matkaa siihen toiseen putkeen? Onko toi kuidun sisällä kokonaisheijastava valo tiedonsiirtoon vai pelkkään piirin sulkuun?
Juuttijunior kirjoitti:Joo eli askarrella se kuitu jatkamaan matkaa siihen toiseen putkeen? Onko toi kuidun sisällä kokonaisheijastava valo tiedonsiirtoon vai pelkkään piirin sulkuun?
Jatkoliittimellä helpointa mutta voi sen kuitupätkän vaihtajalta mankalle napata kokonaan pois ja siirtää vaihtajan toinen johto sinne mankalta pois otetun tilalle.
Kuidussa kulkee ääni (digitaalisena tietenkin) ja kontrollidataa.
Juuttijunior
Kiitoksia! Taas toimii, askartelin kuidut yhteen ja laitoin lokeron tyhjänä takaisin keskikonsoliin.
