W211 ja perävaunun Led-valot
Lainasin tutun perävaunua, jossa oli juuri uusittu kaikki valot. Ledi-mallisiin tietenkin, samanlaisiin olisin varmaan päätynyt itsekin. Lievä yllätys tuli, kun mikään valo ei toiminut kuten pitäisi: ääri- ja takavalot vilkkuu koko ajan parin sekunnin taajuudella, jarrua painettaessa mikään valo ei pala, ei edes vilku. Ja pimeän tultua huomasin että takavalot kiiluvat pienellä teholla, vaikka auto ei ollut käynnissä moneen tuntiin (auton pitäisi olla nukkumassa). Onko näihin ongelmiin helppo ratkaisu?
Re: W211 ja perävaunun Led-valot
Onkohan uusittu myös pistoke kärrystä? Toi valojen kiiluminen tuli vastaan työmaalla yhdessä kärryssä mitä fiksailtiin kun työkaveri kytki johdot "ristiin" 7-napaisessa pistokkeessa. Paloi siis ensin normaalisti sekunnin pari ja sit alko himmenemään kunnes jäi hehkumaan erittäin himmeesti. Viton ja sprintterin peräs tuli ensin kokeiltua ennen kun avattiin. Tuossa kärrys ei tosin ollu kun etummaiset valot ledejä mut tuota valojen vilkkumista lukuunottamatta samat oireet.
Tonnin parin romuja
Taitaa olla tuo vilkkuminen aika yleistä ainakin niiden muutaman kympin led-valosarjojen kanssa. Itse oon asentanut pariin tuoreempaan autoon koukun ja molemmissa oli sama juttu led valollisen kärryn kanssa, hehkulamppu toimii kuitenkin normaalisti. Varmaan toimis jollain "paremmalla" kärryn valosarjalla.
-c124 320 vm93 "jonkunlainen harrastepeli"
-w639 Vito 111cdi vm04 " käyttis/työkulkine"
Tuollasella vois kokeilla:
https://www.jussinmaki.net/verkkokauppa ... 15987-760/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitte on sellasia etuvastuksia, "höynäyttäjiä", mutta vaatii joka piiriin omansa eli oma palikka parkeille (mahd. molemmin puolin), jarrulle, oikee vilkku, vasen vilkku, sumari...
Saiskohan starilla ohjelmoitua?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Ai vois vai? Huomasit kai hinnan?jjk270cdi kirjoitti:Tuollasella vois kokeilla:
PS. Otin tallin hyllyltä hehkulankairtovalosarjan, toimii. Maksoi 20e jokunen vuosi sitten.
http://www.vekoy.com/product_info.php?c ... ts_id=7739
Tuollaisia vastuksia laitat 6kpl (7kpl jos 13-napainen pistoke) sinne pistokkeen sisälle.
Toinen karva kaikista maihin (napa 3) ja toinen karva jokaiseen valojohtoon.
Jos on 13 napainen niin voit koittaa yhdistää pistokkeesta navan 12 napaan 3.
Napa 12 on perävaunun tunnistus.
Ledivalojen vilkkuminen ja toimimattomuus johtuu CAN väylästä. Käy "kurkkaamassa" pienellä sähköpulssilla jos siellä olisi kuormaa. Kun kuormaa ei ole tarpeeksi niin ei laita päälle jatkuvaa jännitettä. Ledvalo taas on niin nopea, että tuo pieni pulssi ehtii sytyttää valon.
Itse olen kahteen eri kärryyn asentanut valosarjoihin rinnan 7,5ohmin vastukset (jolloin teho n. 20W) jokaiseen valopiiriin, samat vastukset joita motonet myy prätkien ledivilkkuihin asennettavaksi. Mikäli vastus on liian pieni, jatkuu sama vilkkuminen mistä ylempänä oli mainittu.
Käyttöautona S205 ja kakkosbiili Skoda Fabia
Harrasteautona W124 260E
S204 220CDI AMG-style (unelmieni auto)
W203 240
2x S124
1x W124
W203 240
2x S124
1x W124
Yhtä tällaista adapteria kokeilleena voin sanoa että "täysin susi". Kaikki kärryt joiden kanssa tätä kokeilin, ilmeisesti valopiirit olivat sähköiseltä kuormaltaan liian pieniä eikä adapterin sisällä oleva transistori kytkenyt kärryn valoja päälle. Kun adapterin kytki ennen kärryä jossa hehkulankapolttimot, adapteri toimi normaalisti (jolloin voisi sanoa että adapteri on melkoisen turha).jjk270cdi kirjoitti:Tuollasella vois kokeilla:
Eri kärryjä tulee vedettyä paljon ja parhaimmaksi ratkaisuksi olen havainnut kärryyn asennettavat vastukset. Kärry kun oireilee samalla tavalla kytki sen mihinkä uudempaan autoon tahansa.
W203 240
2x S124
1x W124
W203 240
2x S124
1x W124
Joo, se 200 €:n paketti, jossa on ne kuormitusvastukset, voidaan korvata 2 x 390 Ω 0,5 W vastuksilla.
Minulla peräkärryn kaapeli 5-napainen ( 5 x 0,75 mm2:n kumikaapeli ), joten kärryn runko toimii minuksena eli "maana". Elikkä valot vilkkui miten sattui, joten liittimen sisään vlkkunastoista 2 x 390 vastukset miinukseen.
Minulla on erillinen johto auton rungosta peräkärryn runkoon. Auton Citroen C4.
Kaapelointi on hehkulamppuaikaa. Jos joudun uusimaan kaapelin niin se on ohut 7 napainen, koska Led_valot pienitehoisia.
W201, 2,5 D, vm91
EDIT: ymmärsin väärin, siinähän se oli sanottu: 5-napainen valoille + erillinen maakaapeli.
Ja koska 2x390 ohm eli 0,4W lisäkuorma LED vilkkuihin toimii C4 Sitikassa, se toimii myös kaikissa Mersuissa kaikkien LED-takavalojen kanssa?
(kumpaankin johtoon 1 vastus vai 2 vastusta sarjaan vai 2 rinnakkain?)
