Vito 111cdi bussi w639 takapenkki ei irtoa
heska 63
Viesti Kirjoittaja heska 63 »
APUVA!!
Yritin irrottaa vitosta takapenkkiä joka pitäisi olla helposti irroitettavissa niin manuaalin kuin katsomieni videoidenkin mukaan. Penkki on kahden istuttavaa mallia johon saa liitettyä myös kolmannen samaan riviin ja joka myös omassani on ja joka lähti irti ongelmitta kuin myös toinen tupla penkki.Kaikki mahdolliset konstit kokeiltu moneen kertaan ja siitä huolimatta penkki ei hievahdakkaan.Ongelmana siis se ettei penkin vipu toimi jota kääntämällä penkki nostetaan irti lattiasta. Vipu eikä tanko käänny vaikka kuinka vivusta kääntää ja selkänojien asentoa kokeiltu joka asennossa,röppöä ruiskuteltu josko olisivat jumissa.Tietääkö joku penkin mekanismista tai löytyisikö jostain räjäytyskuvaa penkistä?
Tuntuu että jokin jumittaa eikä vapauta vipua/tankoa jotta kääntyisi sillä kun selkänoja tietyssä asennossa niin vipu ei liiku milliäkään ja toisessa asennossa liikkuu vähän eli selkänojan asennolla jotain tekemistä asian kanssa.Kyseessä siis vito 111cdi 2004 bussi.
jysi
Re: Vito 111cdi bussi w639 takapenkki ei irtoa
Viesti Kirjoittaja jysi »
Voitko kuvailla tarkemmin: tavallinen penkki (kiinteä selkänoja, kahden penkissä yhtä osaa) vai deluxe - erilliset eteen käännettävät selkänojat? Kiskokiinnitys vai kiinteät poterot lattiassa?
heska 63
Penkeissä selkänojat kääntyy eteen ja taakse,eteen kääntyy vasten istuinta ja taakse lepoasentoon.Lattiassa on omat poterot penkeille. Samanlainen penkki irroitettiin edestä
mutta tämä taaempi penkki ei irtoa eikä lukituskahva liiku ylösalas niinkuin muissa penkeissä.Lukitutus/irroitus kahvahan on hitsattu vaakatankoon(putkeen) joka pyörähtää
(ei siis pyöri vaikka pitäisi)ehkä 1/6 osa kierroksen.Jokin jumittaa kun vaakatanko ei pyörähdä milliäkään kun selkänoja on istuinosaa vasten missä asennossa sen kuuluisikin olla penkiä irroitettaessa kun taas selkänojan ollessa taakse lepoasennossa tanko/putki liikkuu hieman (1-5mm).Laitan valokuvan penkistä heti kun ehdin ja kiitos jo etukäteen vastauksista.(Meni muuttohommat vähän munilleen kun ensaanut penkkiä irti)Eikun aamulla liikkeelle aikaisin kun tulee tupla reissut ton penkin takia.
heska 63
Vastaan omaan kysymykseeni!
Penkin lukituksen jumittuminen johtui jostakin mitä en tarkalleen edes tiedä, mutta tällä hetkellä penkki toimii normaalisti.
Jouduin lopulta purkamaan penkin oikean sivun sekä takapuolen muovikuoret jotka lähtivät lopulta suht helposti eikä mitään edes särkynyt suuremmin.(onneksi oli etummainen penkki irrallaan että näki alapuolelta katsoa miten muovit on kiinni).Eli varsinaisen jumin aiheutti penkin oma mekanismi jossa pystytanko(lähikuva)on niitattu vaakatankoon joka pyörähtää kun kahvasta vedetään ylösöspäin ja aukaisee lukituksen.Kun muovit oli purettu ja tutkin mekanismia ja yritin nostaa kahvasta ei tanko pyörähtänyt kuin vähän ja selkänojan ollessa vaakatasossa ei kahva liikkunut ollenkaan.Aikani tuskailin ja vetelin kahvoista ja kääntelin selkänojaa/nojia päättelin että, se pieni liike jonka tanko ja kahva liikkuu niin pysähtyy siihen että pystytanko estää pyörähtämisen(en todellakaan tiedä minne pystytangon yläpää menee kun on sen verran vankkaa tekoa oleva prässätty umpinainen peltitoosa jossa eri vaijerit,tangot ym. liittyy. Otin kylmästi talttapää meisselin ja löin niitin poikki joka piti pystytankoa kiinni alapäästä ja irroitin tangon ja käänsin sen sivuun(kuva jossa kyseinen tanko on irti ja käännetty sivuun), ja kun vedin kahvasta niin hupsistakuikkaa lukot aukesi.Kokeilin penkkiä ennen kuin laitoin kuoret takaisin niin penkki toimi täysin normaalisti ja toimii tälläkin hetkellä.En tiedä mikä tarkoitus irroittamallani vivulla on mutta tässä tapauksessa se esti penkin lattialukituksen aukeamisen.
Toivottavasti joku tän keskustelun lukijoista osaa valaista asiaa ja penkin anatomiaa. :) OLIHAN KETTUMAINEN VIKA KUN LÄHTI VIIMESETKIN HIUKSET!!!
