W203 200k 01 moottorin vika valo
Kertokaas ny viisaat ku mersu sytyttää moottorin vikavalon aina nollaamisen jälkeen 30km ajon jälkeen ja vikakoodiks tulee ilmamäärä mittari vaihoin sen ja 150km pelas ja taas sytty. Kulutus tippu 2.5litraa mittarin vaihon jälkee ja ku valo sytty kasvo taas ja vaikka vian kuittaa pois ei kulutus laske vaan 30kilsan päästätaas syttyy... ehdotuksia mitä teen seuraavaksi. Ilman suodatin orkkis ja vaihdettu..muuten pelaa normaalisti ei mielestäni tehon alentumista ainakaa merkittävästi
Re: W203 200k 01 moottorin vika valo
Oliko orkkis osa minkä vaihdoit vai jokin halpis ?
Ei ollu orkkis ku joku halpa malli. Meinaakko ettei se tuon pidemmälle kestäis? Käykö hella tai vdo vai onko pakko hakee marmori tiskiltä?:D
- CDI203
- Asiantuntija
pierpurg on hyväArzey kirjoitti:Ei ollu orkkis ku joku halpa malli. Meinaakko ettei se tuon pidemmälle kestäis? Käykö hella tai vdo vai onko pakko hakee marmori tiskiltä?:D
vika ei korjannun nolaamalla
kanatta tarkistaa mikä niitä mittareita tuhoaa(yleensä lika, väärä asenus)
Taitaa tuossa autossa olla ainoa oikea VDO Hella. On mersun tähti ja numerot peitetty muovirungosta, muuten sama kuin alkuperäinen Siemens. Hinta alkaa 2xx Saksasta. Muita en menisi edes kokeilemaan.
- SLK 200K Final Edition 2004
ex. SLK 200K 2001
ex. SLK 200K 2001
Nyt vaihettu vdo eikä pelaa. Ilmamäärä anturia herjaa.. onko ideoita?
Eri malli mutta sama tekniikka. Voisko olla tätä vikaa:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=120555" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 300 E -87 Aut.
Vikakoodeja on p0101 ja p200b. Pitäskö lambda anturia kattoo seuraavaks jos se herjais jotenki ilmamassa mittariin?
Tuoltaki vois löytyä apua:
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Siellä oli vikakoodina myöskin tuo P0101
W124 300 E -87 Aut.
Nyt käytetty starin päässä ja seuraavaa tehty tyhjennetty vika muisti imm arvot oli hyvät lambdojenki arvot hyvä kaasuläppä kalibroitu mutta edelleen moottorin vikavalo syttyyja vikakoodi tulee imm stä? . Onko ehdotuksia?
