W210 320cdi 2001vm Satunnainen tehottomuus ja kickdown-vika
Wilhod
Viesti Kirjoittaja Wilhod »
Eli otsikon mukainen vika.
Autolla ajettu (vain) 292tkm, egr tulpattu ja poistettu ohjelmasta, etummainen katti on tyhjätty. Laatikko vaihtaa nätisti, kulutus normaali, vakkari toimii, ei vikavaloja. Kun auto toimii niin on vedot tallessa (eli kun toimii, ei muita vikoja). Turbo rempattu Finturbolla, kansiremppa tehty ja ahtoputkia ja o-renkaita vaihdettu.
Mistä lähtisin vikaa etsimään? Vika ilmaantuu satunnaisesti. Tänään esimerkiksi aamupäivällä kaupassa käydessä veti normaalisti, nyt yövuoroon töihin mennessä about puolessa välissä matkaa (joku 30km ajettuna) huomasin että laiskuus iski Paavoon. Ei ota jenkaa, ja jos vaikka 40km/h:sta lähtee kiihdyttämään niin tuntuu että pitää noin 2000rpm:ssä ja ei löydy tehoja.
Vihellystä kuuluu jonkin verran; en osaa sanoa että kuuluuko enemmän vrt. kun toimii normaalisti... Kun oikaisee jalan suoraksi niin kickdownin kytkin napsahtaa mutta ei tee tehtävään. Tämäkin toimii kun toimii normaalisti... Rekan ohikin pääsin ja otti 125km/h kuitenkin kohtuullisilla vedoilla... :clap:
Voiko olla limp modessa ilman vikavaloja? Auto kävi testerissä tällä viikolla mutta ei näkynyt mitään koodeja.
(Starissa ei käyty, löytyykö Porista päin osaavaa tähtimiestä? )
Olisiko vika maffissa?
Edellinen omistaja maffin johtoja hiukan ennnen liitintä kolvannut kun oli hiertynyt poikki yms.
Ahtovuoto? Tosin se ei itsellään korjaantuisi(?)
Semmosta merssumiehen elämään.
Kiitoksia vastauksista etukäteen!
-W
Suksipoika
Re: W210 320cdi 2001vm Satunnainen tehottomuus ja kickdown-v
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Ei limppi mitään vikavaloja sytyttelekkää ainakaan yleensä. Oikosulku, mutta oliko w210 edes koko moottorin vikavaloa? Vikatilan takia kickari ei toimi ja vaihtaa muutenkin isompaa pykälää jo niin aikaisin kun mahdollista. Tuskin vislaa enemmän ainakaan vikatilassa, kun sillon ei paljon painetta pelissä oo. Ahtovuodon kyllä kuulee kun toimiessaan ajaa vaikka lasi auki ja "vedättää" hieman ja vieläpä vaikka tunnelissa tai kerrostalojen välissä ym, jolloin "tohina" kyllä pitäs kuulua, ei ehkä jos pieni vuoto.
Vaihtoehtoja vikapaikasta on monia ja helpoin ja halvin vaihtoehto on yleensä maf mutta ei kannata ruveta arvuuttelemaan vaan suosiolla käydä * päässä.
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Mulla oli päällä aika lailla samankaltainen tilanne hetki sitten. Ensin satunnaisesti ja myöhemmin useammin auto ei kiihtynyt mihinkään. MAFfihan siinä oli vikana, ja sen vaihdolla ongelma poistui.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jos ilmamaasamittarin johtoja on korjailtu niin tarkista ne ensimäisenä
Wilhod
Jep, taidan käydä "Ihoden Veholta" kyselemässä.
Tänään aamulla yövuoron jälkeen vedot oli normaalit ja kaikki pelaa hienosti, niin kylmänä kuin lämpimänä.
Semmonen huomio että kun himmas telkänpönttöä varten 60km/h ja löi lavan lattiaan niin kiihtyy hyvin mutta varsinainen "piikki" tuli vasta 3200rpm kohdalla. Onko normaalia että silloin vasta lähtee oikeen perkeleesti? Ihan kuin alavääntö olisi hukassa (?) Vai onko se vain omaa kuvitelmaani. Auto tosissaan ensimmäinen automaatti mikä ollut
Pitää sitä maffia katsoa vielä.
Wilhod
Noniin.
Toimi taas hyvin, mutta nyt aamulla sama vika SEKÄ jarrupoljin ihan kovaksi yläasentoon. Mielenkiintoista tulla risteykseen ku jarrua saa molemmin jaloin painaa...
Olisikohan kellään tästä ideoita?
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Tehostin rikki? Eikös jarrutehostin pelaa jotenkin alipaineella?
Wilhod
Alipainepumppu vois olla kans? Tai ainaki mikä tuli mieleen...
Ohjauksessa ei vikoja. Mut miten jarrut vaikuttaisi laatikkoon? Tuntui aamulla kun vika tuli että ihanko olis käsijarru päällä yms. Noh, jahka kerkeää ni vien pajalle katsottavaksi
Wilhod
No niin.
Nyt oli sit niin päin että tehottomuus/limp modessa mutta jarrut pelasi. Todennäköisesti on nyt kaksi samanaikaista vikaa.
Soitin "Ihoden Veholle" (eli Teijon korjaamo, Ihode). Olivat sitä mieltä että jarruvika johtuu alipainepumpusta tai vuotavasta letkusta, josta eculle viesti ja limp modeen. Sit taas pelkkä tehottomuus vois olla se maffi. Vika kuittaantu uudelleen käynnistyksellä ja taas 320cdi lähti niinkuin pitääkin!
Pitää tässä käyttää auto muutenkin huollossa niin samalla katsokoot alipaineletkut yms.
Toivotaan että olisi niissä letkuissa vain se vika...
Tai kaikki voi olla kiinni siitä että Trump on presidentti, who knows, fake news!
Pa(a)lataan kun kerätään huollossa käyttää!
-W
CDI203
Rivikutonen niin usein alipaien karkaille vialisesta EGR kalvosta
jarruilta jos tulee tietoa että jarrua painetaan niin tehoa rajoitetaan
Wilhod
Joo, huoltamolla sanottiin että lamppujen säädön letkut vois vuotaa. Pitää kattella.
