w211 220cdi vm-08 flekti huutaa ..
Mikähän mahtaa olla vikana kun auto on lohkolämmittimessä pari tuntia ja laitan auton käymään niin vartin sisällä käynnistyksestä flekti alkaa huutaa täysillä. Moottorin lämmöt mittarin mukaan 40-50 paikkeilla, pakkasnesteet ok.
Ja toisinaan syttyy moottorin vikavalo ja antaa vikakoodin: tarkasta termostaatin toimivuus.
Vaihdoin termostaatin ja sama ongema jatkuu. Muuta tietoa en löytänyt *:rin alavalikosta mihinkä vika viittaa..
Mitä mieltä arvon raati on viasta?
Re: w211 220cdi vm-08 flekti huutaa ..
Siis mittariston valikosta ei infoa vai starilla tutkittu?
Joku anturi kiukuttelee tai ECUlta tipahtaa jännitteet. Kun 'vika' päällä, tutkailemaan... Sulakkeet on varmaan ehjät kun ei kylmänä tuota vissiin tee?
Starilla katsottu vikakoodit. Mittaristossa ei mitään poikkeavaa vian ilmetessä. Jolloinkin vaan antaa moottorivikavalo ilmoituksen ja se on tarkista termostaatin toimivuus( starilla katsottuna).MiHe kirjoitti:Siis mittariston valikosta ei infoa vai starilla tutkittu?
Sitä olen kanssa ajatellut et joku anturi antaa väärää tietoa, mutta ei kuitenkaan suoraan anturi vikakoodia anna..
Onkos noissa flektille oma anturi joka jakaa tietoa autolle ja siitä sotkisi logikkaa (jos anturissa vikaa)?
Täytyypä tarkistaa sulake hommelit..
Tuli tässä mieleen flektin toiminnasta, kun olen seuraillut sitä niin se pyrii hitaalla nopeudella kovalla pakkasellakin vaikka moottorin lämmöt on alhaalla..
Viimeksi muokannut hukkanen_, To 21.01.2016 09:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sieltä samalta "starilta" ne anturit löytyy. Flektinhän käynnistää ECU.hukkanen_ kirjoitti:
pe07.16-p-2101-99db
Onkohan tässä jotain yhteistä noiden uudempien autojen lämmittimien ja moottorin vikavalojen kanssa, esilämmitetty auto johtaa ECU:n mielestä outoihin mittausarvoihin? Erikoista vaan että ottaisi sen vartin verran ennen kuin valo syttyy, vai missäs vaiheessa mahtaa niihin uudempiin tulla.
Tämä on sen verran tuore tapaus, ett kun esilämmityksen aloitin kovilla pakkasilla niin vika ilmeni. Jotain yhteyttä olen laittanut merkille näistä kovista pakkasista (-30c) ja esilämmityksestä. Alle (-15c) pakkasella en huomannut kyseistä oikuttelua vaikka esilämmitin..DBFI kirjoitti:Sieltä samalta "starilta" ne anturit löytyy. Flektinhän käynnistää ECU.hukkanen_ kirjoitti:
pe07.16-p-2101-99db
Mut täytyy seurata kun ilmat laihtuu kuinka toi flektin ohjaus käyttäytyy.
--Make78--
Mulla rupes kanssa w211 200cdi -07 flekti pyörimään täysillä..
Mittaristossa ei vikavaloja.
Auto oli roikassa ~1.5h (-20 pakkasta) jonka jälkeen käynnistin tyhjäkäynnille tupakin ajaksi ja ei mennyt montaa minuuttia, kun alko flekti huutaa täysillä
nooh.. ajattelin sammuttaa pirssin ja laitoin uudestaan käyntiin ja toinen tupakki perään josko alkais taas huutaa, mutta ei alkanu. Saas nähä.. Mikä ihme se tollasen vian tekee?
MB W211 200cdi Avantgarde -07
Samat oireet täälläkin :/ Olen myös sammuttanut auton joka kerta niin flektin huuto on lakannut. Täytynee tutkia tarkemmin kun kelit lauhtuu.--Make78-- kirjoitti:Mulla rupes kanssa w211 200cdi -07 flekti pyörimään täysillä..![]()
Auto oli roikassa ~1.5h (-20 pakkasta) jonka jälkeen käynnistin tyhjäkäynnille tupakin ajaksi ja ei mennyt montaa minuuttia, kun alko flekti huutaa täysillänooh.. ajattelin sammuttaa pirssin ja laitoin uudestaan käyntiin ja toinen tupakki perään josko alkais taas huutaa, mutta ei alkanu. Saas nähä.. Mikä ihme se tollasen vian tekee?
Olikos teillä lauhemmalla kelillä ongelmia flektin kanssa?
sama homma ja auto w204 200cdi v.07.Auto oli roikassa kovilla pakkasilla n,2h.Laitoin auton käyntii ja kävin sisällä ja tulin ulos niin flekti huusi täysillä ja mittaristossa paloi jäähdytysnesteen punainen valo,no auton sammutin ja tarkastin nestepinnan ja oli ok no eikun auto uudestaan käyntiin.ei mitään ongelmaa,flekti rauhoittui ja valo sammui. Auto on tehnyt tuon tempun noin kolmekertaa ja aina sama virsi ollut n.2h kovilla pakkasilla roikassa.
--Make78--
Aiemmin ei mitään ongelmia flektin tai yleensä sähköjen kanssa.. olihan tässä välissä kovempaakin pakkastahukkanen_ kirjoitti:Samat oireet täälläkin :/ Olen myös sammuttanut auton joka kerta niin flektin huuto on lakannut. Täytynee tutkia tarkemmin kun kelit lauhtuu.--Make78-- kirjoitti:Mulla rupes kanssa w211 200cdi -07 flekti pyörimään täysillä..![]()
Mulla kans ei lauhemmilla säillä autossa mitään vikaa,toki auto ei ollut lohkossa.
Vanha sitikka teki samaa. Sen kun starttasi kylmällä lämmityksen jälkeen ja meni rappaamaan ikkunoita, niin kohta huudatti flektiä täysillä ja herjas moottorin ylilämmöistä. Uudelleen käynnistyksellä palautui normaaliksi. Jollakin foorumilla siihen oli järkevä tai "järkevä" selityskin, pitääpä etsiä, jos vielä löytyisi. Lohkolämmityksen jälkeinen paikallaan käyttäminen sotki auton logiikan jotenkin.
Edittiä: En nyt sen kummempia löytänyt, kuin mitä tuli jo mainittua. Lämmityksen jälkeinen tyhjäkäyttö pistää ECUn luulemaan lämpötila signaalia vialliseksi. Pistää sitten varmuuden vuoksi flektin täysille paremman tiedon puutteessa.
Diesel on voimaa ja turbodiesel ylivoimaa.
Onko tähän selkoa löytynyt
katsotaan onko ongelma selätetty,oli ilmastoinnin paineanturi sökö,niin ei tunnistanut ilmastointijärjestelmän painetta.
No eipä vaikuttanut ongelmaan,edelleenkin kun auto ollu roikassa,ja sit starttaa niin flektit huuta täysillä ja palaa punanen lämpömittarin kuva mittaristossa, mutta sit ku sammuttaa ja starttaa uudestaan niin ongelma hävinnyt.
Mitä testeri kertoo viaksimayhem kirjoitti:No eipä vaikuttanut ongelmaan,edelleenkin kun auto ollu roikassa,ja sit starttaa niin flektit huuta täysillä ja palaa punanen lämpömittarin kuva mittaristossa, mutta sit ku sammuttaa ja starttaa uudestaan niin ongelma hävinnyt.
no se oli viime talvena veholla muutaman päivän vianetsinnässä ja epäilivät että joku can väylä jäisi auki.Nyt en ole testerissä käyttänyt.
mulla tuo 220cdi-08 tekee silli,että jokatoisella starttaus kerralla alkaa flekti pyöriin,oli kylmä tai kuuma moottori.sen verran on kylmä tuo ilma,että en uskalla tuota kiinan ihmettä viiä ulos niin en oo päässy tutkimaan,mutta onko näihin toisiin tapauksiin tullut mitään ratkaisuja.
No nyt on tullut tutkittua tuolla starilla,mu tta en oo tullu hullua hurskaammaksi,tuon kanssa.flekti lähtee päälle viimeistään n60 asteessa oli pakkanen tai lauha ilma,toisinaan lähee flekti pyöriin vaikka moottori on kylmä,starilla en löydä mitään syytä tähän,koodaukset on tarkastetu ei ole mitään kuumanilmaston juttuja.
Ainut testin minkä oon voinut tehdä on kompuratesti,ja siinä oli kaikki ok.Siinä pyöriköön niin kauan kun ilmat lämpenee,eihän se täysillä pyöri.FinlandMerceds kirjoitti:Ilmastoin arvot keskenään ok
