W212 laatikko tärisee paikallaan.
riq
Viesti Kirjoittaja riq »
330tkm ajettu farkku 2010 tärisee käyntiin laittaessa ja pahenee kun laittaa r tai d asentoon. En uskaltanut ajaa kuin 50m.
Mitä särkyi paikallaan ollessa, normaalisti edellisenä päivänä toimi. Ja seuraavana päivänä oli särkynyt.
Savon_tietäjä
Re: W212 laatikko tärisee paikallaan.
Viesti Kirjoittaja Savon_tietäjä »
Kuuluuko mitään ylimääräisiä ääniä, entä tyhjäkäynti, onko tasaista vai pyöriikö epätasaisesti?
Vaikea kuvitella voimansiirron rikkoutuvan itsestään, mutta moottoripuolen käyntihäiriö osaa kyllä ilmaantua auton seistessä.
S203 C30 CDI AMG -04
Exiä: Muutama pensiini w201
Ja todella monia diesel w124/w201..
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
riq kirjoitti:330tkm ajettu farkku 2010 tärisee käyntiin laittaessa ja pahenee kun laittaa r tai d asentoon. En uskaltanut ajaa kuin 50m.
Mikäs kone siinä on jos 651 niin arvaus hyvä delpihn järjestelmä(suutin)
riq
Joo, karmee tärinä,vaikkei laita edes vaihdetta päälle, ei uskalla ajaa. Jospa olis vaan suutin.
Viimeksi muokannut riq, Su 05.03.2017 11:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
riq
Löytyiskö Kuopiosta vikakoodin lukijaa hetkeksi korvausta vastaan?
Savon_tietäjä
No 203 tuossa jo todennäköisimmän syyn sanoikin, eli kuten epäilin, ei ollut voimansiirron puolella, kerta alkaa heti, kun käynnistää. Tarviiko suuttimuen mittaukseen *:in? Eikö riitä että vie asiansa osaavaan dieselpajottamoon?
Niin harrastelijat ja vähävaraiset vie testeriin autonsa kun varakkaammat suoraan veholle.
AMG malli näköjään sulla ja on muuten kallis suutin...ei sitä kuitenkaan suoraan kehoiteta vaihdella osia vaan kannattaa tutkia ensin...muuten tulee kalliiksi.
Toki diesel pajoilla on testerit...ainakin yleis sellaiset.
Älä muuten aja tolla ettei tyrkkää mäntään reikää.,,,tai tämä on pahin mahdollinen vaihtoehto.
riq
Vikakoodit luettu, ei vikaa. Jospa joku kannatin kumi jäässä/rikki...
riq
Höh, aamulla tärisee, illalla ei. Eli joku jäätyy yöllä.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Moottorin tukikumit
jamppa78
Viesti Kirjoittaja jamppa78 »
riq kirjoitti:Höh, aamulla tärisee, illalla ei. Eli joku jäätyy yöllä.
Sama oire itellä onko selvenny mithän?
NykyaanMersulla
Viesti Kirjoittaja NykyaanMersulla »
Itsellä oli todennäköisesti sama ääni eli täristys vaihde päällä ja kun uskalsi lähteä kunnolla liikkeelle niin kuin pakoputki olisi ollut rikki. Merkkiliikkeen mukaan 2009-2010 W212:ssa moottorintukikumit on tehty niin että vesi ei pääse pois ja jäätyy. Teki parina aamuna noin, lisäksi käynnistyksessä kuului kolahdus, kun ilmeisesti oli jäätä sen verran välissä.
jamppa78
Täytyypä tarkastella nuo kumit. Juuri samanlaiset on oireet kolahtaa käynnistäessä kylmänä aamuna ja täristää tyhjäkäynnillä ja liikkeelle lähdössä. Aika heikot on tyynyt kyllä. Kiitoksia vinkistä.
riq
Joo, kyllä olen vakuuttunut tuosta moottorin kiinnityskumien vesi/jäätymis ongelmasta. Oli edellisinä päivinä valtavan syviä lätäköitä ja sit tuli pakkaset, niin vesi jääty kiinnikkeen väliin.
smertani
Viesti Kirjoittaja smertani »
Minulla myös samoja oireita. W212 220 Cdi vuosimallia 2010. Ajettu 240 tkm. Nyt tällä ja viime viikolla yli 15 asteen pakkasilla tärisee kuin traktori. Käynti ihan normaalia. Pakki päällä jarrua pidellen tyhjäkäynnillä ei tärise. Eikä myöskään lauhoilla keleillä ole tärissyt. Vikakoodeissa ei mitään tähän liittyvää. Eli olisko moottorin ja/tai laatikon tukikumet jäässä? Paljonkohan osat ja vaihto maksaa, jos noissa vika?
Auto Oulussa. Onko suosituksia mihin pajalle veisi? MB-Osassa olen aiemmin korjauttanut jos tarvis.
multiviri
Työaikaa kumityynyjen vaihdolle muistaakseni n. 2-2,5h, toisella puolella taisi joutua käyttämään DPF:n pois. Samalla vaihtuu vaihteiston takakannakekin.
Osien hintaa en ala muistelemaan ulkoa, joihinkin on huomattavasti kalliimpia kuin toisiin. Tällä viikolla ollut useita autoja samoilla oireilla, juuri 2009-10 mallisia. Jos lämmetessä oire poistuu niin mahdollisesti jäätynyt vesi aiheuttaa, paineilmalla saa puhallettua kuivaksi.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
