W203: Light sensor -VISIT WORKSHOP-
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Eli tollaset herjat tulee näyttöön ja Star ei saa yhtetyttä valotunnistimeen. Valotunnistin ei toimi. Eli comandin näyttö ei toimi valojen mukaan eikä saattovalot toimi kun autosta poistuu. Myöskään tihku kytkin ei enää toimi. Oisko mennyt se tunnsitin sieltä ikkunasta? Onko kellään olut vastaavaa? Mielestäni tuo ilmestyi kun räpläilin Starilla asetuksia, mutta erikoista että en saa enää yhteyttä Etu-Sam kautta valotunnistimeen enkä suoraa valotunnistimelle.
Ja sen verran oon selvittänyt että akusta voi johtua tuo virhe ilmoitus, mutta minulla kyse ei ole siitä. Akku jännite on normaali eikä tuo sammu missään vaiheessa.
EDIT:
Se näköjään koodaus on EGS:n allakin joten pitääpä chekata huomena oonko sinnekin räpeltänyt jotakin.. Eipä ois ihme. :lol:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
CDI203
Re: W203: Light sensor -VISIT WORKSHOP-
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
simppa80 kirjoitti:Eli tollaset herjat tulee näyttöön ja Star ei saa yhtetyttä valotunnistimeen. Valotunnistin ei toimi. Eli comandin näyttö ei toimi valojen mukaan eikä saattovalot toimi kun autosta poistuu. Myöskään tihku kytkin ei enää toimi. Oisko mennyt se tunnsitin sieltä ikkunasta? Onko kellään olut vastaavaa? Mielestäni tuo ilmestyi kun räpläilin Starilla asetuksia, mutta erikoista että en saa enää yhteyttä Etu-Sam kautta valotunnistimeen enkä suoraa valotunnistimelle.
EDIT:
Jep kaikki *:rin valikot kannatta käydä läpi myös ne saksan kieliset mitä ei kaikissa... ;)
myös maa versio koodaus että ei ole muutunut
Budder
Viesti Kirjoittaja Budder »
Minulla teki tuota myös.
Akku vaihtoon ja ilmoitus(Light sensor -VISIT WORKSHOP-) loppui + autokin lähtee paremmin käyntiin uudella akulla myös pakkasilla.
BMW X3 35D
ex.MB C270CDI & BMW 35D,MB C AMG,
simppa80
Re: Light sensor -VISIT WORKSHOP-
Budder kirjoitti:Minulla teki tuota myös.
Hyvin lähtee mulla käyntiin ja en tiedä mutta akku jännite oli äskenkin 12.1 kun autossa kävin ja starila näppäilin. Ei saa mitään vastauksia valotunnistimelta ja valotunnistimen/sadetunnistimen adaptiot ei onnistu. Nyppäsin koko tunnistimenkin irti niin ei muuttunut vikailmoitus.. Taidanpa hommata uuden sensorin ko ei ole pahan hintainen. En oikeen muuta keksi kun oon kaikki asetukset yrittäny läpi käydä eikä vaikuta tuohon mikään.. :(
EDIT: Maa versio koodaus on ollut se "muut maat". Sillä toimii nuo automaattiset valot yms.. Etu-Sam ja virtalukonalta tuo löytyy tuo valotunnistin. Kun etuoviin menee sisääle niin silloinkin luodaan yhteyttä myös DBE kanssa? No en sieltä kyllä mitään kivaa löytänyt.
BTW CDI203. Miten saan starilla sen vänkärin peilin kääntymään alaspäin kun laitan pakin päälle. Oon laittanut jonkin parking positionin siitä aktiiviseksi peilistä ja mittaristosta mutta ei toimi? Miten se opetetaan?
Sain muuten sen tankissa olevan polttoainemääränkin näkymään sinne distance näyttöön ;)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
simppa80 kirjoitti:
Onkos autossa muisti modulia?
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
simppa80 kirjoitti: BTW CDI203. Miten saan starilla sen vänkärin peilin kääntymään alaspäin kun laitan pakin päälle. Oon laittanut jonkin parking positionin siitä aktiiviseksi peilistä ja mittaristosta mutta ei toimi? Miten se opetetaan?
Omassani kun säätä muistaakseni pakki päällä peilin asennon niin se jää muistiin..
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
CDI203
joskami kirjoitti:
Noin se menne jos kaikki muut asetukset on kohdallan ja autossa tarvittavat osat
simppa80
Taitaapa olla että ei ole muistimodulia mulla. Ei siis muistipenkkejä yms. Muistelin kyllä että siinä vänkärin peilissä oli joku muisti asetus että käytä peilin mustia? :?:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
simppa80 kirjoitti:Taitaapa olla että ei ole muistimodulia mulla. Ei siis muistipenkkejä yms. Muistelin kyllä että siinä vänkärin peilissä oli joku muisti asetus että käytä peilin mustia? :?:
Jos kaikki asetukset kohdillan
(eli jos ei muisti modulia niin kohta missä voi valita että käytä peilin muistia, sitten toivoa että siellä on se) niin, se että riitääkö/onko peilissä muisti
selvii kun tekee ton joskamin ohjeen mukaan (menne suunillen jotenkin niin)
pakki pääle ja peilin säätö haluttun asentoon(ohjeet himassa)
olikos se dictanse minkälainen laitta toimintaan?
(ihan loogisesti eri valikoista vai tarviko tehdä jotain YV erikois virityksiä)
simppa80
Sieltä saksankielisten valikkojen alta ne löytyypi ;)
Vähän on Saksan kieli hakusessa niin menny vähän kokeilemiseksikin välillä
:lol:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
CDI203
simppa80 kirjoitti:Sieltä saksankielisten valikkojen alta ne löytyypi ;)
:lol:
Hyvä Eli oli niin kun oli ajateltu :)
simppa80
Ei alkanut tuo peili vörkkimään eli varmaan se vaatii sen muisti modulin. Ja sitten tuon valotunnistin toinen. En saa enää toimaan. ostin jopa uuden tunnistimen niin ei mitään vaikutusta. En saa yhteyttä valotunnistimeen ollenkaan vaan sanoo että communikointi error. Auttakee star osaajat.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Uus käytetty kattoyksikkö tulossa Saksasta. Toivottavasti ens vkola täälä.. :roll:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
coleman89
Re:
Viesti Kirjoittaja coleman89 »
Oisko kellä antaa vinkkejä clk:ni W209 antaa näyttöön tuota ilmoitusta light sensor- visit workshop ja näyttää lampun kuvaa!
Missä vika voisi olla? mitä konsteja kannattaisi lähteä kokeilemaan?
Sen verran olen lueskellut että akku voisi olla sökö, mutta mielestäni kaikki toimii ja akussa virtaa riittää!
simppa80
Tutki kaikki sulakkeet.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
coleman89
simppa80 kirjoitti:Tutki kaikki sulakkeet.
Sulakkeet katsottu, edestä ja takaa muttei löytynyt palaneita!
Mitä avuksi seuraavaksi?
Kaikki mielestäni toimii autossa, ainut vain että ilmoittaa tuosta light sensorista! :oops:
crikez
Viesti Kirjoittaja crikez »
Nostellaas tätä, sama ongelma ollut nyt kuukauden päivät. Light sensor visit workshop lukee näytössä eikä sade/valotunnistin toimi. Purkaamolta ostettu käytetty sadetunnistin, ei vaikutusta. Akku katsottu testerillä, on kunnossa. Kattovaloyksikkö käytetty pöydällä ja kasattu kontaktisprayn kera, ei vaikutusta. Ja tietysti myös sulakkeet katsottu, mitäs seuraavaksi?
x204 GLK 350cdi 4matic -13
c124 300ce-24v -91
ex x204 GLK 220cdi 4matic -13
ex c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
CDI203
crikez kirjoitti:Nostellaas tätä, sama ongelma ollut nyt kuukauden päivät. Light sensor visit workshop lukee näytössä eikä sade/valotunnistin toimi. Purkaamolta ostettu käytetty sadetunnistin, ei vaikutusta. Akku katsottu testerillä, on kunnossa. Kattovaloyksikkö käytetty pöydällä ja kasattu kontaktisprayn kera, ei vaikutusta. Ja tietysti myös sulakkeet katsottu, mitäs seuraavaksi?
Myös sopeutanut sen uuden anturin
crikez
Hmm kerro lisää :D
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
simppa80
crikez kirjoitti:Hmm kerro lisää :D
Starilla kattoyksikkö ja valo tunnistin sopeutus. Staari osaa kyllä kertoa että kattoyksikössä on valoanturi vika ja mikä siellä on ongelma, Että onko sopeutusongelma vai mikä..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
crikez
Ei antanut staari tehdä sopeutusta loppuun asti kun vikakoodi on tallessa, voihan toi avk:n osakin olla rikki. Tai johtovikaa, ken tietää :? koodi oli b**80, sen mitä muistan
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
simppa80
crikez kirjoitti:Ei antanut staari tehdä sopeutusta loppuun asti kun vikakoodi on tallessa, voihan toi avk:n osakin olla rikki. Tai johtovikaa, ken tietää :? koodi oli b**80, sen mitä muistan
Kannattaa katsoa se latta kaapeli joka tulee valoanturilta. Joskus kun räplätään uusia polttimoita sinne niin voi jäädä väliin kattoyksikköä takas asennettaessa ja siinä johto poikki. Yhteen tälläiseen olen ihan itsekin törmännyt.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
crikez
Taas innostuin vähän tutkimaan tuota, sadetunnistimelta tulee 3 johtoa jotka ovat erikseen, eli ei lattana. Johdot kulkevat taustapeilin kautta kattovaloyksikölle. Eli monta mahdollista vikapesäkettä... On kyllä vaikea ja vi*tumainen vika selvittää...
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
simppa80
crikez kirjoitti:Taas innostuin vähän tutkimaan tuota, sadetunnistimelta tulee 3 johtoa jotka ovat erikseen, eli ei lattana. Johdot kulkevat taustapeilin kautta kattovaloyksikölle. Eli monta mahdollista vikapesäkettä... On kyllä vaikea ja vi*tumainen vika selvittää...
Mittaa se johto yleismittarilla että on ehjä.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
crikez
Joo, katselin aiemmin liian hätäisesti nuo johdot, sadetunnistimen 3 johtoa menee sittenkin suoraan kattovaloyksikölle, liitin sininen, johdot mitattu ja kaikki ehjiä.
Nyt veikkaan kattovaloyksikön olevan vian aiheuttaja, viime kesän nimittäin oli kattoluukun vedenpoistoputket tukossa joten vesi pääsi kattovaloyksikön piirilevylle, myös kattoluukun katkaisija temppuilee välillä ja toimii välillä päinvastoin. Seuraavaksi hommaan kyllä toisen kattovaloyksikön A203820 3601/7E94 koodilla.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
crikez
Edittiä sen verran että tuli tuossa jouluna vaihdeltua kattovalomoduuli kun vihdoin ja viimein oikealla koodilla olevan ebaysta löysin, ja vikahan oli siinä ja nyt toimii taas! Kattoluukulta vuotanut vesi oli pilannut kattovalomoduulin piirilevyn.
c124 300ce-24v -91
ex s203 270cdi -04
ex w163 ML320 -99
ex w201 190e -91
ex w220 s320 -99
ex s210 270cdi -01
ex w210 320cdi -01
ex s124 300te -90
ex w202 c230K -96
ex w202 c220 -94
Joudun jonkin aikaa tässä kuskaamaan isääni kauppaan terveysongelmien takia, ja ajan myös hänen autolla eli 2004 C180K sedan, ajettu 59tkm nyt :D
Neppailin valokatkaisijan kanssa kun halusin kokeilla miten ne toimii, autoon on ohjelmoitu DRL eli ajovalot syttyy kun moottori lähtee käyntiin. Kun käytin valokytkintä sekä auto- että muissakin asennoissa sain tuon vikailmoituksen esiin. Sitä ennen vikaa ei ilmennyt. Isänihän on ajellut vuosia valokytkin 0-asennossa, en tosin tiedä miten katsastuksessa ovat valoja tutkineet :)
Tarkistin akun jännitteen, se oli 12,45 V ja tyhjäkäynnillä lataa valot päällä 13,7 V. Mutta, akku on vielä orkkis akku 100Ah ja siinä oli kaikki kennot kuivat, täytin nestettä melkein litran ja laitoin lataukseen. Katsotaan pitääko mennä akkukauppaan vielä...
1991 MB 190E projekti
Akkua ladattu, vikailmoitus poistui.
Olen nyt ajellut autolla töihin ja kuskannut faijaa edestakaisin asioille; on aina mukavan oloinen peli tämä 59 tkm ajettu automaatti C180K.
