Hyvä mersu 20-25k hintaluokasta
jesse874
Viesti Kirjoittaja jesse874 »
Morjesta! Ensiautoa pitäisi lähteä hakemaan saksasta kun tuontiauto on todettu järkeväksi. Mutta asiaan olisin kiinnostunut siis 20-25k hintaluokan mersuista kriteerinä yli 200hv. Ihan ekaksi herää kysymys kumpi diesel vai bensa? dieselissä olisi selvästi pienempää kulutusta mutta olisi kiva kuulla tekniikasta, kumpi havaittu paremmaksi mersun dieseli vai bensa? Olen aika pihalla vielä yleensäkkin mersuista mutta löysin pari kiinnostavaa mallia saksasta hyvään hintaan ylempi on diesel koneella ja alempi bensalla.Haluaisin kuulla kumpi vaihtoehdoista olisi parempi, bensamersussa näkyi olevan jopa 306hv ja kulutus muka vain 6.8l/100km voiko olla jopa muka noin pientä?
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... geNumber=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsehän tykkään ylemmän mersun ulkonäöstä enemmän mutta alemman teho/kulutus suhde näyttää todella hyvältä, alemmassa näkyy olevan myös " (BlueEFFICIENCY) 7G-TRONIC Avantgarde" osaako joku vähän valaista mitä ne mahtavat tarkoittaa? Sen verran tiedän että 7G taitaa viitata 7-portaimiseen automaattivaihteistoon.
Olisin erittäin otettu jos saisin asiallisia vastauksia kysymyksiini. Ehdottakaa myös ihmeessä muita malli-vaihtoehtoja jos linkkaamani mersut on jostain syystä todettu huonoiksi ja vikaisiksi :D
Mihkaili
Re: Hyvä mersu 20-25k hintaluokasta
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Lienet ottanut budjetissasi kuljetuskustannukset, verot jne huomioon? Jos kokonaisbudjetti on tuo max. 25tuh. on nuo vähän rajoilla budjetin kanssa.
Molempiin tulee 6000-7000€ autovero, eli kolmekymppiä saa varata. 250cdi malleissa on pieni kulutus ja 204hp, ohjelmoimalla vielä aika paljon enemmän. Käytännössä varmaan ohjelmoituna parempi kuin 350 bensa, vaikka tehoissa ei samaan päästäkkään, mutta vääntöä on melkein kaksinkertainen määrä :wink:
jesse874
Kiitos vastauksista. :) Laskin autoveron mukaan belcarin autoverolaskurilla, kyseisille autoille tulisi veroa noin 5300-5700. Kuljetuskustannuksista ei tarvitse miettiä koska haetaan toinen auto samalla joten en joudu asiassa "maksumieheksi" mutta onko tuollaisissa paljon muuta kustannuksia esimerkiksi kilpiin saanti suomeen? Budjettikaan ei ole täysin tiukka kunhan sopiva yksilö löytyy. Ohjelmoinnista on ollutkin puhetta. Nyt jos jollain kokemuksia tai tietoa siitä 250 CDI ohjelmoinnista niin otan ilolla vastaan, mihin tehoihin on päästy ja nousiko kulutus ohjelmoinnin seurauksena? Olisin myös kiinnostunut mitä kyseinen toimenpide mersuihin mahtaa maksaa sekä onko ollut ongelmia esimerkiksi katsastusmiehen kanssa ohjelmoinnin lisäännyttyä? :) Olen myös katsellut suomen hintoja E 350 CDI ainakin liikkuu suomessa yhtä paljon ajettuna sama vuosimalli yli 7000€ kalliimmissa hinnoissa joten olettaisin ettei saksasta hakeminenkaan olisi tappiollista.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Onkohan fixauksessa kun kuvia uupuu?
Onko liian vanha ?Webasto, xsenon yms.ja yhdellä omistajalla.
Joidenkin mielestä kyseinen malli muistuttaa saippuakoteloa.Koeajon jälkeen se ei enää häiritse.Tenorit grau hieno väri,myös mustana hieno kyseiseen malliin
Auto 13500
5200 vero
800 talvirenkaat
300 katsastus
1000 haku,huolto yms..
noin 21000 euroa tuollainen kustantaa,
Jos vee kutosen tyyppiviat arvelluttaa niin 220 cdi ohjelmoituna on 200-220 hp
5000 tonnia lisää
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... geNumber=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Joku tälläinen kiinnostais mua tuossa hintaluokassa. Vuotuinen vero tuossa noin 600€ ja kulutus varmaan 6 litran paikka satasella jos ajotyyli ei ihan optimaalinen. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... start=2370" onclick="window.open(this.href);return false; tätä kun selailee loppupäästä niin löytyy paljon tietoa näiden ohjelmoimisesta, käsittääkseni tuolla moottorilla lähennellään jo sitä 300hp. Jokatapauksessa ei jalkoihin jää vakionakaan.
anttiso
Viesti Kirjoittaja anttiso »
Jos vähänkään tulee maantieajoa pimeään aikaan, niin xenon+ILS on mun mielestä ehdoton varuste.
W204 aut. 180 cdi T 2012
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Onko tuo 250 cdi 651-moottorilla? Onko siinä yksirivinen jakoketju ja väärällä puolella moottoria? Ei mua ainakaan kiinnostaisi tuollainen järjestely.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Joo kannattaa pysyä W124 250 dieselissä. Maksaa kymmenesosan ja kaikin puolin parempi auto. :)
kardaani
tn62634 kirjoitti:Joo kannattaa pysyä W124 250 dieselissä. Maksaa kymmenesosan ja kaikin puolin parempi auto. :)
No, eihän se nyt tietenkään noin mene. Tottakai tuollainen vanha on kokonaistaloudellisempi ja luotettavampi, mutta ei sovi topickin aloittajan toiveisiin. Siellä puhutaan ohjelmoinnistakin, joten tehoa ja vääntöä tarvitaan, joihin vanha ei pysty mitenkään päin. Ja tässä ei kai ole tarkoitus päästä minimikustannuksin, koska tuollaisten 20-25 k€ autojen pääomalasku parin-kolmen vuoden pidolla on jo n. 10 000 €.
Itse kyllä selvittäisin tarkkaan, jos kyseessä on om651 -moottori, että kuinka jakopää on toteutettu ja miten mahdollinen jakoketjun vaihto onnistuu tulevaisuudessa. Onko ketjuun tullut päivityksiä moottorityypin elinkaaren aikana? Ketjut varmasti venyvät tuossa yksirivisessä, kun koneissa on korkeat väännöt.
Jos korin puolesta topickin aloittajalle kelpaa myös W211, niin edullisemmin pääsee käsiksi oikeaan kuusisylinteriseen moottoriin. Esim. suora kutonen 320 cdi on mukavakäytöksinen moottori. Toki uudemmat neloset pystyvät voiman puolesta vähintään samaan, mutta valitettavasti ohjelmoinnillakaan ei saa muutettua nelosmoottorin äänimaailmaa kutosen veroiseksi. :wink:
tn62634
Mutta turha kai w211:stakaan on tarjota, jos hakusessa on 25000 euron auto. Suoralla kutosella oleva W211 on uusimmillaankin rekisteröity 2006 joten yhtä lailla se alkaa olla jo antiikkia kuten W124.
Tuolla budjetilla saa jo valita vähän muutakin. :)
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
kardaani kirjoitti:Onko tuo 250 cdi 651-moottorilla? Onko siinä yksirivinen jakoketju ja väärällä puolella moottoria? Ei mua ainakaan kiinnostaisi tuollainen järjestely.
Eikös noissa lähinnä kiristäjä aiheuttanut/ollut suurin syypää ketjujen venymisiin ja niitä osia on päivitetty matkan varrella moneen otteeseen. Ja jos tuo konetyyppi tuli 2009 markkinoille, niin alkupään tuotannon kanssa saa olla tarkempana ja jokatapauksessa aika huoletta näiden kanssa voinee olla, koska ei noita ketjuja poikki ole tainnut mennä ja jos venyymää alkaa tulemaan niin äänimaailmasta sitä voi kuulostella kylmästä koneesta käynnistyksen jälkeen tai voi käydä huollossa mittauttamassa venymän määrää ja jos on venymää tullut liiaksi niin taitaa nykyään jo monesta paikkaa löytyä erikoistyökalut uuden ketjun vaihtoon niin että kustannukset eivät ole mitään mahdottomia... Vähän tuntuu että alkupään tuotannon lastentaudit ketjuvenyminen ja suuttinongelmat ovat vähän pilanneet koko om651 mainetta hiukan liikaakin, koska näitä ongelmia ei kuiteenkaan ole loppupään tuotannoissa enää suurissa määrin ollut?!
Itse olin täysin tietoinen näistä mahdollisista ongelmista mutta silti menin ja ostin vuosi sitten w204 vm.2013 om651 koneella, koska moottorihan on muuten aivan loistava ja on loppupään tuotantoa niin jospa tuo kestäisi... Ja tuon moottorin taloudellisuus säästää rahaa polttoaineissa yms kuluissa vaihdella ketjuja vaikka 200000km välein, verrattuna moneen muuhun konetyyppiin... ;) Lähipiirissä on monta om651 konetta vm2011-2014 ja ei ainakaan vielä ole kellään ollut mitään ongelmaa suutinten tai ketjujen kanssa...
Onhan se. Huonompi se on kuin vanhemmat, mutta kyllä tuon kanssa pärjää. Ja kun ei niitä tälläkään foorumilla ole tullut vastaan yhtäkään joista se olis katkennut. 480tkm nyt mittarissa, tehtaan piikkiin vaihdettu osat jossain 200tkm paikkeilla että ei tuo nyt ihan paska ole. Muutenhan moottori on erittäin hyvä :P
kardaani
tn62634 kirjoitti:Mutta turha kai w211:stakaan on tarjota, jos hakusessa on 25000 euron auto. Suoralla kutosella oleva W211 on uusimmillaankin rekisteröity 2006 joten yhtä lailla se alkaa olla jo antiikkia kuten W124.
Ei kai tuo W211 nyt ihan antiikkia sentään ole. W124 on tietenkin antiikkia noihin molempiin uudempaan malliin verraten.
Katsoin hieman foorumeiden keskusteluja OM646 ja OM651 liittyen. Siellä on jopa yritetty selvittää vuosimallia, jossa ei tulisi vahingossa tuota OM651 polkupyöräketjuversiota, jossa jakopää aivan väärällä puolella moottoria. Keskusteluista käy myös ilmi yllättävästi se, että kyseiseen koneeseen saa vaihdettua ketjun ottamalla koneen pöydälle Veholla ja maksamalla vajaa 2000 euroa. Erikoistyökalut on olemassa ketjun helpompaan vaihtoon, mutta niitä ei ole oikein kukaan tehnyt. Miten voi kestää erikoistyökalujen valmistus 8-9 vuotta auton myyntiintulosta? Rakenteen ongelmat ovat ilmeisesti tulleet käsiin nyt, kun kilometrejä on alkanut koneisiin kertyä. Tämä ei tietenkään koske W204 omistajia, jotka ovat ajaneet vähän ja vaihdelleet samaa automallia useampaan otteeseen esim. alle 200 tkm. ajettuina. Sillä kokemuksella voisi harhauttavasti luulla ja julistaa, että ei konetyypissä ole mitään vikaa. On erikoista, että mersumiehet eivät auta foorumille tulevia uusia tulevia mersukuskeja. Osa vastaajista on sentään jo todennut tässä viestiketjussa ongelman. Tämäkin on päivän selvä tieto, joka varmasti kiinnostaa uuden hankinnan tekijää.
Toki varmaan tuonkin konetyypin ketjuongelma helpottuu, kun pikkupajat ehkä tämän vuoden aikana hankkivat pikkuhiljaa työkalut ja hinnat laskevat heille tulevan kokemuksen myötä. Kiristimiä tiedän niihin vaihdetun jo pitkään ns. pikkupajojen toimesta.
Vierestä Vehon touhuja seuranneena, olen erittäin vakuuttunut siitä, että pienet pajat pystyvät tarjoamaan usein laadukkaampaa palvelua ja osaamista. Monella on sellainen harhakäsitys, että Veho on autuaaksitekevä asia. Samalla lailla siellä on eri tyyppisiä korjaajia, joukossa vaatimattomiakin. Veho on itseasiassa paras mainos pikkupajoille. Se suorastaan ohjaa asiakasvirtaa niitä kohti. Viimeisin erikoisuus Tampereen Vehon toiminnassa oli kuulemani vanhan rouvan esimerkki. Auton huollossa oli 30 euron lisätyönä tehty vetokoukun voitelu. Hän ihmetteli kotona kyseistä toimenpidettä ja soitti Veholle. Rouva kertoi, että hänellä ei näyttäisi olevan vetokoukkua. Vehosta kerrottiin sen olevan kääntyvää mallia ja se on puskurin alla. Rouva tarkisti asian, ja soitti uudelleen Vehoon. Vetokoukkua ei näkynyt puskurin alla. Tämän jälkeen Veho tarkisti alustanumeron perusteella auton ja totesi, että vetokoukkua ei olekaan ja 30 euroa hyvitetään seuraavassa huollossa. Hienoa palvelua. Pirkanmaalla on aika mukavasti noita laadukkaita pikkupajoja, joiden kautta autoilija voi säästää satoja ja jopa tuhansia euroja.
Vielä loppuun täsmennykseksi, että ketjuprobleema ei tarkoita, että autoa ei voisi tai kannattaisi ostaa. Tuossakin on yllä esimerkki, jossa on kerrottu auton muuten olevan tosi hyvän. Saman suuruusluokan tyyppivika on tietyn vuosimallien W211 sähköhydraulisissa jarruissa. Ei sekään ole estänyt auton myyntiä käytettynäkään. On vain omistajan kannalta aina hyvä tietää asiat, jos ongelmia ilmenee. On hyvä tietää, mikä on vikana esim. jos kylmänä käynnistettäessä OM651 pitää kauheaa roklatusta. Kiristimellähän tuollainen souvi varmaan aloitetaan.
Ainakin mun autoon on vaihdettu merkkiliikkeessä nokkapyörät ja ketju irrottamatta moottoria.
jjh-
Viesti Kirjoittaja jjh- »
Saiskohan tähän hintaluokkaan jonkun w212 E 350? Kulkee tuo 350 kyllä jo sopivan vihaisesti :D Ja niissä kun on yleisempiä esim Distronic Plus, Keyless Go ym... Distronic varsinkin on kyllä mainio kapistus
98 Ford Puma -> 06 Civic -> 04 CLK 200 -> 07 CLK 500
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
W212 350CDI. Piste. .
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
H.E. von Kuusi
Suksipoika kirjoitti:W212 350CDI. Piste. .
Tulin myös sanomaan tämän. Tosin miksei myös w204 350cdi, mikäli pienempää mielii. Parametriohjaus on kyllä hyvä katsoa että on, jos w204 (muistaakseni varustekoodi 213). w212 300/350cdi:ssä parametriohjaus vakiona. Tohon rahaan saa varmasti paremman c-koppasen 350cdi:nä. Noi bensakoneet ei ole mitenkään erityisen hyviä. Mutta jos ymmärtää vähääkään hyvän moottorin päälle ja pinkka on kunnossa, niin suosittelen kokeilemaan 220cdi/250cdi versus 350cdi. Suurin ero on aivan muualla kuin paperilla, vaikka kuinka saisi ohjelmoimalla tehoa neljäpyttysistäkin.
Tesla Model 3 SR+ 2020
