Vasta käytettynä takuun kera ostettu auto, joten eiköhän nuo Veholla sen saa kuntoon, mutta mielenkiinnosta kyselen siltä varalta, että vika uusiutuu joskus myöhemmin ja josko olisi joku keino saada tuo lukko salpaamaan luukku kiinni ihan mekaanisesti silloin, kun vika on ns päällä. Muuten kuin jossain lämpimässä hallissa sulattamalla. Äsken toimi taas ongelmitta, kun oli tunnin lämmennyt duunin parkkihallissa.
Oire on sellainen, että luukku menee kiinni, mutta piippaa heti perään ja aukeaa. Kun työnnän jollain työkalulla lukon salpaa (vai onko se hela?) luukun ollessa auki ei tapahdu mitään (paitsi, että se kyllä liikkuu ongelmitta). Luukun toimiessa normaalisti tuosta painamalla se "lukitsee" takaluukun ja sammuttaa valot tavaratilasta ym, mitä tapahtuu, kun takaluukku normaalisti suljetaan. Tuolla on ilmeisesti joku tunnistin, mikä tunnistaa, että se lukon hela liikkuu ja sen perusteella "imee" luukun viime millit ja vetää lukon kunnolla kiinni, vai? Ja tämä osa ei nyt toimi, jos on pakkasta.
Edit: Unohtui se varsinainen syy, miksi aloin tätä alunperin kirjoittaa ja lisäsin sen tuonne ensimmäiseen kappaleeseen.
S212 takaluukku ei sulkeudu pakkasella
Re: S212 takaluukku ei sulkeudu pakkasella
No ei ne löytäneet Veholla siitä mitään. Ei vikakoodeja ja ei tietenkään reistannut sinä päivänä. Ei muuten ollut pitkään aikaan reistannut ja kovemmillakin pakkasilla toimi ihan hyvin. Tänä aamuna sitten päätti taas olla toimimatta (kosteaa, yöllä ollut vissiin pakkasta aamulla pari astetta plussan puolella), kun vein pojan fudispeliin, niin paikan päälle päästyä ei mennyt kiinni. Lähtiessä en avannut luukkua ja perilläkin avasin vain siksi, että oli jäänyt sateensuoja tavaratilaan kolisemaan, niin laitoin sen sellaiseen paikkaan, ettei liiku ajon aikana. Pelin jälkeen takaluukku toimi, että ilmeisesti mennessä ajomatkalla tullut sisälämpö riitti sulattamaan, jos oli jäästä kyse.
Jos nyt oikein olen tulkinnut, että milloin tuo ilmenee, niin kostean kelin tai lumisateen jälkeen tulee pakkaset ja auto on ollut ulkona esim yön yli. Ensimmäisellä kerralla tosin ilmeni kaupasta tullessa iltapäivällä, mutten muista oliko työpäivä, vai oliko seissyt ulkona päivän.
Mikä tuossa oikein voisi olla ja ennen kaikkea mihin tuo pitäisi viedä, että sen saa kuntoon? Onko ainoa vaihtoehto koittaa aina aamulla lähtiessä, että onko vika ns päällä ja kurvata Veholle (tai jonnekin muualle?), vai olisiko jollain tiedossa, mikä tuossa voisi olla, tai mikä paikka voisi tietää oireiden perusteella?
Vikahan oli sellainen, että lukko ei reagoi mitenkään sen lukkohelan/salvan liikkeeseen vian ollessa päällä. Sitä lukkohelaa voi siis jollain työkalulla tai muulla työntää kiinni ja se vain ponnahtaa uudelleen auki-asentoon. Silloin kun luukku/lukko toimii normaalisti tuota salpaa/helaa ei tarvitse kuin vähän tönäistä niin se naksahtaa kiinni ja tavaratilan valot sammuu ym. Tästä seuraa se, että vian ollessa päällä takaluukun sulkemisnapista painamalla takaluukku painuu kiinni, piippaa ja aukeaa ja manuaalisesti suljettaessa jää vain lepäämään ala-asentoon oman painonsa ansiosta.
Semmoinen päivitys tähän, että vika edelleen ilmenee, mutta ainakin toistaiseksi takalasin lämmitin on saanut luukun toimimaan ihan lyhyelläkin päällä pitämisellä. Ihan kuin se lämmittäisi jotain muutakin kuin pelkkää lasia?
Eipä tämä varmaan ketään kiinnosta, mutta sellaista tarinaa tästä, että takalasin lämmitin päällä tuo on toiminut joka kerta. Oltiin lapissa viikko ja siellä toimi muutenkin paitsi viimeisenä päivänä Rovaniemen rautatieasemalla seistyään jonkin aikaa parkkiksella, niin ei mennyt kiinni. Auto käyntiin, takalasin lämmitin päälle ja jo toimi. Koko viikon se muuten toimi esim aamulla, kun kaivoin lumiharjan takaluukusta ja auto ei ollut ollut missään lämmityksessä vielä siinä vaiheessa ja varmasti umpijäässä kaikin puolin, niin luukku toimi "kuin junan vessa". Sinänsä jos toimii aina ja ikuisesti tuon takalasin lämmittimen päällä ollessa, niin ihan sama vaikka välillä temppuilee kylmässä, mutta kun pahoin pelkään, että tuo on merkki siitä, että joku osa on hajoamassa ja hajoaa sitten joku päivä, kun tuo Bilian takuu on jo ohi.
Omassa autossani ns. Kaukalomato pitää työntää aivan takapenkkien selkänojaa vasten ja pikkasen siitäki vielä edemmäs jotta luukku menee kiinni. En tiedä onko autossasi kaukalomatto peräluukussa. Mutta sellasii täältä.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Juu, tuo ei välttämättä kummoista vastusta tarvi, varsinkaan viimeisillä senteillä, että ei mene kiinni. Tiiviste repsottaa tai saranat/mekanismi tahmaa?
S212 250CDI
Olisikin jotain fyysistesti tiellä, muta kun ei
Ei repsota tiivisteet, eikä takaluukun kankaat, ei ole mattoa eikä tavaraa lähelläkään tavaratilan takareunaa. Ja tosiaan vaikuttaisi reistaavan vain ja ainoastaan pakkasella ja silloinkin aina ja poikkeuksetta tähän mennessä lämpimässä pitäminen tai takalasin lämmitin (sen jälkeen, kun tuon keksin, että vaikuttaa auttavan) on korjannut tilanteen. Aina. Ilman, että mitään on liikutettu takaluukussa, tai luukun reunoilla tai missään. Sen jälkeen, kun huomasin, että takalasin lämmitin näyttää auttava, niin kun tuo ongelma on ilmennyt, niin on korjaantunut sillä, että auto käyntiin, takalasin lämmitin päälle, rauhassa takaluukulle (halunnut hetken antaa vaikuttaa) nappia painamaan ja voila, heti toimii. Yksi kerta koitin arviolta 4-5 kertaa sulkea ilman että onnistui ja heti toimi, kun takalasin lämmitin oli päällä.
vasen_pakki
- Sisäänajossa
löytykö tähän vikaan mitään syytä?Mulla sellasta oiretta ettei mene kiinni...
