Rekisterikilven valot w203
Jarppi_s
Viesti Kirjoittaja Jarppi_s »
Millasia kokemuksia on rekkarin valojen vaihdosta led mallisiin. Kun noi motonetin canbus ledit ei kestä tossa mersun umpiossa, vissiin lämpee liikaa ja menee rikki se poltin nimim: 2x kävin vaihtaa kunnes otin rahat takas.. Eli onko joku saanu jotkut led polttimot toimimaan?
Ja ne hehkulanka polttimot kuumenee taas niinmaan perhamasti että piti vaihtaa molemmat rek.valo umpiot ku oli reikä sinne sisälle sulanu ja oli kosketus häikkää. Vai pitääkö tehdä patentti ite :D
shade_z
Re: Rekisterikilven valot w203
Viesti Kirjoittaja shade_z »
tilaa valmis led moduli sinne ebaysta. plug&play
ohamalai
Viesti Kirjoittaja ohamalai »
Onko tälläisistä valoista kokemuksia kellään? Itsekin tuskailin joskus noiden erillisten led-polttimoiden kanssa ja suosiolla siirryin takaisin perinteisiin.
CLK 320 CDI -06
melastinen
Viesti Kirjoittaja melastinen »
Mulla ois ylimääräisenä tuollaiset käyttämättömät moduulit Vantaalla, hintapyynti vaikkapa 10 €. Tosin tuossa paketissa lukee "W203 5D wagon", sikäli mikäli niissä on eroa sedaniin nähden. Facelift farkkuun ne tilasin, mutta auto ehti lähteä ennen kiinni laittamista.
ohamalai
Sedanissa on eri muotoinen tuo, mikäli on samanlainen kuin w209:ssä.
CLK 320 CDI -06
Jarppi_s
joo, ei käy noi wagonin valot sedaniin. Ei viittis ostaa noita led moduleja kun kerkesin jo hätäpäissäni ostamaan uudet normi umpiot. mielestäni myös noi normaalit umpiot on paremmat, kun noi valmiit led umpiot on yleensä niin saaaamarin kirkkaita, että näkö häviää vähäks aikaa ku rekkaria erehtyy kattomaan :lol:
Mikäli ei oo sellasta led polttimoo, mikä tossa kestäis niin kait sitä vois koittaa jotai etu-vastusta koittaa ite modata johonki lediin kiinni ja koittaa toimisko..
Biltemassa näky myös olevan can-väylä polttimoita, vois koittaa seuraavaks sellasia
multiviri
Laita ilmam vastuksia oleva lefi sinne ja johtoihin sopivan kokoonen vastus rinnankytkennällä.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
