Hei,
Onko ideoita - mattimyöhäisenä liikkeellä, auto pitäisi katsastaa n-y-t. Ja ABS
valo palaa. Tiedossa myös on, että ABS:ssä on vikaakin, mutta auto menee korjaukseen vasta
ensi viikolla tai seuraavalla. Mitä tehdä?
W126 ABS valo palaa ja leimattua pitäis saada...
MB CL600 W215 vm2000
MB SE300 w126 vm1989
touhottaja
Re: W126 ABS valo palaa ja leimattua pitäis saada...
abssähän on korjattava, eihän se muuten valo sammu
mullon pelkkiä romuja vaan
Voisin veikata että toinen etuanturin johto poikki kuoren sisältä. Mittaa molempien anturien ohmit että tuleeko mitään lukemaa.
Korjauksena tuohon vikaan on että pätkäisee huonon pätkän johtoa pois ja juottaa väliin ehjää piuhaa.
Käy ajoissa katsastamassa niin saat kuukauden ajoaikaa.
jaakko.putkisaari
Edellä jo tulikin vinkit, tarkistaa nuo ensin ja tai hakee lisäaikaa. Tosin kokemuksesta voisi myös veikata abs boxi vikaa, jos muut komponentit ok, 124 abs boxi ainakin vm88 300e pitäisi käydä. Noita kun lienee purussa enemmänkin, niin ei luulisi olevan hinnan kiroissa...Falante kirjoitti:Hei,
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Näyttää siltä, että joku tosiaan aito vika siellä oli, ohjeinboksin uusiminen on edessä. Pajaltajaakko.putkisaari kirjoitti:Edellä jo tulikin vinkit, tarkistaa nuo ensin ja tai hakee lisäaikaa. Tosin kokemuksesta voisi myös veikata abs boxi vikaa, jos muut komponentit ok, 124 abs boxi ainakin vm88 300e pitäisi käydä. Noita kun lienee purussa enemmänkin, niin ei luulisi olevan hinnan kiroissa...
sanoivat, että kaikki järjestelmän komponentit kyllä näyttäisivät toimivan. Joten katellaan...
