W203 c180 kompura. Koneen ääni
Jarppi_s
Viesti Kirjoittaja Jarppi_s »
Onko ihan normaalia että kyseinen 180k kuulostaa ajaessa jotta pellin alla olis isompikin kone kun 1.8? Oon miettiny jonkun aikaa että onko kyseessä vain moottorin ominais ääni. Jotain videoita youtubesta kattonu nii vähä kyllä kuulostais muissa myös olevan ei niin perinteinen pienen bensakoneen ääni. Kun kuulostaa vähintään kutoskoneelta toi mersu ainakin pienemmillä kierroksilla. :lol:
Re: W203 c180 kompura. Koneen ääni
Onko orkkis ilman puhdistaja paikallaan ja siellä suodatinta?
Paljonkas sillä on ajettu ja onko viri pyörää?...mietin kompressorin kuntoa?
Jarppi_s
atlas kirjoitti:Onko orkkis ilman puhdistaja paikallaan ja siellä suodatinta?
Ihan orkkis ilmanputsari ja ajettu 120tuhatta. En usko ainakaan kompurasta johtuvan. Ja ei ainakaa pitäs olla viri pyörää. Taitaa vaan olla koneen ominais ääni..
Ihan on normi ääni ollut mitä kuunnellut noissa ja vanhempi koneisissakin...jos ei ole jokin egr tai lämmitys toiminto sitten kylmänä päällä...omassani m111 kompurassa on äänet kuin pakoputki vuotaisi rajusti lämmitys toiminnolla kylmänä joka sitten häviää lämmettyään.
E200kompressor
atlas kirjoitti:Ihan on normi ääni ollut mitä kuunnellut noissa ja vanhempi koneisissakin...jos ei ole jokin egr tai lämmitys toiminto sitten kylmänä päällä...omassani m111 kompurassa on äänet kuin pakoputki vuotaisi rajusti lämmitys toiminnolla kylmänä joka sitten häviää lämmettyään.
Oletko tutkinut tarkemmin mistä tuo räpinä tulee?
Olen omassa M111 -kompressorissa sitä ihmetellyt niin kauan kuin auto on meillä ollut. Päästöt ovat olleet aina aivan huippuluokkaa mutta kylmänä kuulostaa kuin pakosarja olisi halki.
Paitsi viime syksynä kun jälkikasvun käytön jälkeen auto oli jonkun aikaa aivan hiljainen.
E200kompressor kirjoitti:
M112 ja M113 moottoreissa heti käynnistyksen jälkeen räpättää se ilmapumppusysteemin. Ääni häviää sit kohta... onkos noissa nelosissa vastaavaa?
1991 MB 190E projekti
Ilmapumppuhan siinä on sähköinen..koska alipainepumppuun en usko ja se tosiaan pitää ääntä kuin pakosarja olisi halki...ja neloskone kyseessä.
Jarppi_s
Hyvä että muutkin on ääneen kiinnittänyt huomiota :D
Kylmänä mullakin hieman enemmän kuuluu sellanen kutoskoneen hörlötys mutta ei kait siinä muuta kun kovaa ajoa vaan.
E200kompressor
atlas kirjoitti:Ilmapumppuhan siinä on sähköinen..koska alipainepumppuun en usko ja se tosiaan pitää ääntä kuin pakosarja olisi halki...ja neloskone kyseessä.
Ok...aivan uusi asia johon en ole osannut kiinnittää huomiota. Joku putki siellä pakosarjan alla kulkee mutta ahtaista paikoista johtuen en ole tarkemmin selvittänyt.
Pakosarjakin on niin hankala irroittaa ettei ole tullut tehtyä.
Kiitos informaatiosta, täytyy tutkia asiaa.
Niin vaikka se pöriseekin kylmänä ei siellä ole mitään vikaa...kaikki on ok..kylmänä vaan syötetaan ilmaa pakopuolelle että päästöt on ok sen aikaa kunnes moottori lämpenee...ja tän se tekee vain yön jälkeen aamulla..ei enää päivällä....nou hätä.
