W246 MB b180 vuotaa vettä takaluukun sisälle
Mesejuho
Viesti Kirjoittaja Mesejuho »
Talven tullen olen huomannut että takaluukun ja lamppujen sisälle rupeaa kertymään vettä sen verran paljon jotta liikkeelle lähtiessä saan oviauki varoituksen.
Epäilynä itsellä on että takalasinpesimen nesteet valuu takaluukun sisään taikka sitten sulamisvedet löytävät tien tuonne. Jokatapauksessa kun takaluukkua avataan, lukkopesän kohdalla on useasti kosteutta ja vettä tippuu sisämuovinkin välistä. Tästä kosteudesta johtuen, rekisterikilven valot eivät toimi, oven aukiolovaroitus palaa ja sisätilan lamput jäävät palamaan.
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia? Kuinka tuon takaluukun verhoilun saa irroitettua rikkomatta paikkoja? Sinä kun ei näy ruuveja tai kiinnikkeitä. Vinkkejä miten tuon voisi korjata?
Pitäis viedä auto katsastukseen.
Mesejuho
Re: W246 MB b180 vuotaa vettä takaluukun sisälle
Sain sisämuovit irti ehjänä ja pääsin käsiksi takaluukun sisäpintaan. Selkeää vuotokohtaa ei löydy, eikä tuo takalasinpesimen nesteet lopulta taida ollakaan syynä kosteudelle. Tarkempi tarkastelu osoittaa että takalampuissa on kosteutta siinä määrin että siellä on pieni lammikko. Tiedä sitten onko tuo kondensoitunut vaiko vuotanut lamppuihin jostain tiivisteestä. Merkillepantavaa on että tässä mallissa on lamput "halkaistu" eli takaluukussa on osa ja takalokasuojan päällä osa lampusta. Kummallakin puolella on kosteutta, mutta takaluukun lamput ovat selkeästi märät.
Kuivailin takaluukkua ja lukitusta talouspaperilla, mutta edelleenkin konsoliin tulee varoitus avoimesta takaluukusta. Rekisterikilven valotkin pysyvät edelleen pimeinä.
Mesejuho
Vuoto paikallistettu ja korjattu. Takalasinpyyhkimen läpiviennin tiiviste vuoti vettä sisälle. Rekisterikilven ledit jouduin vaihtamaan kun olivat vaurioituneet kosteudesta.
