S204 -09 takaluukun ovikytkin
_-wiltsu-_
Viesti Kirjoittaja _-wiltsu-_ »
Kokeillaampas löytyykö täältä apuja
Elikkä tosiaan otsikon mukainen farkku, ajossa kokoajan ilmoittaa takaluukun olevan auki vaikka kiinni/lukkoon menee normaalisti. lukkoon kun laittaa jää takaluukkuun valot palamaan
Vika alkoi ajossa ensin harvakseltaan välkyttämään näyttöä punaiseksi nyt ilmoittaa jatkuvasti
Onko ovikytkin lukossa vai mistä päin aletaan etsimään?
Vai onko ollut näissä tyyppivikoja saranavieressä olevissa johdossa että menee poikki?
Kiitoksia vastauksista :clap:
Hymy kilosta, ilo kahdesta, Hauskaa on vasta 3bar ;)
(W201 om605 ST) (S211 280cdi) (W211 200cdi/E500 Ex) (W210 Ex) (W204 Ex)
_-wiltsu-_
Re: S204 -09 takaluukun ovikytkin
Lukosta ei kyllä osaa sanoa mitenkä tunnistaa luukun kiinni olevan :think:
_-wiltsu-_
Heti kun kuvassa näkyvän lukonjohdon nyppää irti niin peräloosterin valot sammuu elikkä luulee luukun olevan kiinni ja silloin myös ovet lukkoon laittaessa vilkut välähtää. jos johto on kiinni elikkä vika päällä vilkut ei välky kun luulee jonkun oven olevan auki tässä tapauksessa peräluukku
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Juuri lupasin tutkia tutun autoa (S204 -12), jossa täsmälleen sama vika.
Tulin siihen tulokseen, että tuo koko lukkolaite pitää uusia? Voisi toki olla johdossakin vika, mutta en jaksanut kaavioita vielä kaivella, että pääsisi mittaamaan.
En ole varma onko autossasi samalla numerolla, kun tämä on vähän uudempi yksilö, muttei tuo kauhean kallis osa ole. Täytyisi vaan saada vähän varmuutta, että se vika juuri siinä olisi.
Täällähän näitä on n.100e luokkaa hinta:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... 5573.m1684" onclick="window.open(this.href);return false;
_-wiltsu-_
noroljan kirjoitti:Juuri lupasin tutkia tutun autoa (S204 -12), jossa täsmälleen sama vika.
Totesin saman että lukkolaitteessa vika.. helppo sulkea johtojen rikkonaisuus nyppäämällä johdon lukkolaitteesta irti ja kokeilemalla ovia lukkoon (peräloosteri auki) jos vilkut välähtää niin lukkolaiteen kytkin hajalla jos taas johto irti ja tilanne edelleen sama vilkut ei välähdä on johtosarjassa vika
noroljan
Tutkin vähän asiaa. Ei kait se noin helppoa ole tulkita onko vika katkaisijassa vai johdossa (siis siinä kytkimen signaalissa). Pitäisi mitata kytkimen jälkkeen ja ennen muuttuuko signaali, jos muuttuu on johto poikki takaSamille (tai takasam ei jostain syystä noteeraa signaalia), jos ei on vika kytkimessä. Tai sitten ajattelin liian vaikeasti asiaa. Siellä keskuslukitusmoottorin sisällä tuo katkaisija kuitenkin on:
M14/7 on Keskuslukituksen moottori takaluukku (jos autossa on koodi 890, Automatic tailgate, niin silloin tuon kuvan U664 mukaan kytkentä )
En oikein tiedä mitä noi päivämäärät meinaa (TYYPPI 204.2 vuosimalliin 8 ), muuta en kuitenkaan löytänyt kun tämän.
petu77
Viesti Kirjoittaja petu77 »
Tervehdys.
Minkälaiseen tulokseen tämän vian kanssa painineet ovat tulleet ja mitä kustannuksia kertyi?
Itellä alkoi tänään alla olevat oireet myös.
MB vm.08 W204 farkku ilmoittelee ajossa takaluukun olevan auki vaikka on kyllä kiinni. Ovet menee keskuslukituksella/kaukos. kiinni, mutta vilkut ei ilmoita (3X vilkautus) lukitusta. Auki kun painaa kaukos. kaikki toimii kuten pitääkin ja ilmoittaa avauksen (1x vilkkujen vilautus) . Auto kun parkissa, saattaa jonkin ajan päästä vilauttaa lukituksen merkiksi 3x vilkuilla ja peräkontin valot syttyy palamaan.
S4Q
Viesti Kirjoittaja S4Q »
Morjensta. Poikapuolen 2012 mallin S204 farkuissa oli ihan samat oireet. Korjaantui takaluukun lukon vaihdolla. Alkuperäisessä lukossa oli varaosanumero A2047400535 ja sen avulla tilattiin Autodocista osa. Hinta oli noin 122€.
