Slk 170 vm 2000 etupyörän laakerin vaihto
janjokinen
Viesti Kirjoittaja janjokinen »
Terve,
Laakeri hajos etupyörästä tuossa viikonloppuna ajossa, ja purkaessa tulikin mukava yllätys, on jämähtänyt niin tiukkaan kiinni, että edes 2 kohdasta katkasemalla ei lähe hakkaamalla irti kun pieniä paloja.. siis hakattiin noin tunti vasaralla ruuvvari talttana, eli aikas tiukassa on.. mielenrauhan kannalta olisikin parempi ostaa uusi osa tilanne, mutta kysymys kuuluukin että onko osa viralliselta nimeltään olka-akseli, jossa laakeri kiinni? Ja jos on, onko slkn osa uniikki vai käykö jonkun muunkin osa? Kl ehdotti w202 osaa, mutta purkaamoiden joissain kuvissa ihan erilainen osa kyseessä.. kuumentaa osaa en pysty, auto veljen pihassa joten siitä ei apua.
Risto113
Re: Slk 170 vm 2000 etupyörän laakerin vaihto
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Sisäkehä siis jumissa olka-akselissa?
...ja halki jo kahdesta kohtaa, eikä irtoa?
Aika erikoista, kun sen halkaisee lähes kokonaan siitä toisesta kohtaa, yleensä lentää irti jo sillon.
Liekö käynyt "hiukan" kuumana...
Varmistakaa, että se on melkein läpi asti halki molemmista kohdista, leikkaamatta akselia toki.
Ja siihen halkeamakohtaan sitä iskua tuurnalla yms.
Jos ei vieläkään, olka-akseli kainaloon ja jonnekin missä hitsivehkeet.
Hitsaa palkoa sinne tänne laakerikoolin päälle (ei halkeman päälle), lämpenee niin että laajenee ja taatusti irtoaa.
Jos ei VIELÄKÄÄN, niin suojalasit päähän ja kuumana lisää iskuja, kyllä se laakerinjämä toteaa ettei tähän viitti jäädä kun kokoajan kiusaavat.
janjokinen
siis mikäli tuon w202 osa menee tilalle, niin purkaamolta saa jo alkaen 80e, niin tulee helpommaksi luovuttaa vaan ja hakea uusi.. hermot jo meni tuohon hakkaamiseen, on varmasti poikki kahdesta kohtaa.. ilmeisesti joo vähän päässyt lämpiämään, kun jopa laakereita sai hakata kun hullu, että edes osan niistä sai irtoon, muutama taitaa olla vieläkin kiinni..
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Oliskohan päässy pyörimään sisäkehältään ja lopulta leikannut kiinni olka-akseliin, eli on yhtäpuuta nyt.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Risto113
sompio kirjoitti:Oliskohan päässy pyörimään sisäkehältään ja lopulta leikannut kiinni olka-akseliin, eli on yhtäpuuta nyt.
Jos, niin ei kannatakaan yrittää enää.
Tärinät ja lyhyt laakerin elinikä taattu, jos tolla akselilla kasaa.
