W123-kunnostusta, kysymyksiä viisaammille?
tooi
Viesti Kirjoittaja tooi »
Tuli hankittua perussiisti vm 1981 W123 koppainen 230E mersu ja nyt olisi kunnostus menossa.
Muutamia kohtia pitäisi korjailla ja kaipailisin niihin vinkkejä viisaammilta:
1.edellinen omistaja on vaihtanut mittariston rikkoontuneen tilalle ja siinä on liian vähän kilometrejä, saisiko niitä jotenkin ruuvattua lisää niin olisi sitten ns. alkuperäiset kilsat taulussa?
2.onko tuo vuosimallin oikea mittaristo, siinä kun on tuo economy mittari, eikä se toimi? tuli siis mieleen että onko jonkun uudemman mallin mittaristo vaihdettu alkuperäisen tilalle
3.miten tuon pitkän listan saisi ehjänä irti??
4.taaemman nostokohdan ruostevaurion korjaukseen vinkkejä? onko pelti alunperin hitsattuna kiinni tuohon putkeen?
5.vinkkejä tuon kuskin ovipahvin muoviosan korjaukseen? vai saisiko jostain uutta/käytettyä kohtuuhintaan?
6.saako näitä ovi-ikkunan tiivisteitä vielä jostain uutena ja miten irroittus tapahtuu?
Viimeksi muokannut tooi, To 20.04.2017 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jaakko.putkisaari
Re: W123-kunnostusta, kysymyksiä viisaammille?
tooi kirjoitti:Tuli hankittua perussiisti vm 1981 W123 koppainen 230E mersu ja nyt olisi kunnostus menossa.
1.edellinen omistaja on vaihtanut mittariston rikkoontuneen tilalle ja siinä on liian vähän kilometrejä, saisiko niitä jotenkin ruuvattua lisää niin olisi sitten ns. alkuperäiset kilsat taulussa? (öljynvaihtotarrassa suurinpiirtein oikeat kilsat kun siihen lisää hieman)
[ [url=http://i7.aijaa.com/t/00931/14329992.t.jpg] ][/url]
[ [url=http://i3.aijaa.com/t/00662/14329989.t.jpg] ][/url]
[ [url=http://i10.aijaa.com/t/00477/14329985.t.jpg] ][/url]
3.miten tuon pitkän listan saisi ehjänä irti jotta pääsee korjaamaan siinä näkyvät ruosteet??
[ [url=http://i2.aijaa.com/t/00437/14329984.t.jpg] ][/url]
[ [url=http://i3.aijaa.com/t/00019/14329991.t.jpg] ][/url]
[ [url=http://i5.aijaa.com/t/00558/14329990.t.jpg] ][/url]
[ [url=http://i5.aijaa.com/t/00844/14329986.t.jpg] ][/url]
[ [url=http://i4.aijaa.com/t/00722/14329988.t.jpg] ][/url]
Tervetuloa joukkoon!
1. Oikeita kilsoja varten tarvitsee nopeusmittarin purun, mutta periaatteessa pystyy asettamaan kmät suht kohdilleen, tosin voi sisältää aina riskejä tuo purku.. Voisihan tuon jättää noinkin ja pitää kirjaa todellisista kilometreistä...
2. ilmeisesti uudemman mallin mittaristo, tosin ainakin jo vm82 lähtien taisi saada tilauksesta ekonomy mittarin. Täytynee tarkistaa tuo, josko noissa aikakauden esitteissä olisi jotain vinkkiä tuohon. Ilmeisesti ei ole kytketty alipaine letkua mittariin, sinänsä helppo homma saada toimimaankin. Letku mittarilta imusarjaan, jossa yleensä jos manuaali tulpattuna alipaine liitin ja tai automaatti, niin t haaralla kytkentä ja toimii..
3. Pitäisi vaan hiljalleen kammeta pidemmältä matkalta, vaan joku joka useammin on tuon irrottanut lisätköön tietoa tähän.
4. On alun perin hitsattu putkeen..
5. Etsi ehjä siisti kotelo, tai ovipahvi, pääset helpommalla!
6. Saa uusia, vaatii ebayn peuhaamista, olisiko ollut 35e kpl hiljan.... Melko kallista sanoisin, mutta saa kuitenkin, joku oli modannut foorumillkin jonkin muun mallin tiivisteestä tuon, nyt vaan en muista mistä mbn korisesta tuo tiiviste oli napattu...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Se a-pilarin lista on ruuveilla kiinni. Ovipahvin kotelon voi saadakkin vielä uutena, osanumero on A123 727 0564 jonka perään tarvitset vielä nelinumeroisen värikoodin, jota en tuolle vihreälle tiedä. On tosin aika kallis joten kannattaa etsiä käytetty. Hommaa jostain purkuauton raadosta pätkä ehjää helmapeltiä ja siitä muotoilet paikan, voi sen toki ihan pellinpalastakin tehdä. Vaatii hieman napuloimista jos haluaaa alkuperäisen näköisen.
IiroS
Viesti Kirjoittaja IiroS »
Ikkunan alareunan tiivisteen otin omaan yykaakoohon väyrysestä, vähän joutui rautasahalla lyhentämään, muuten kävivät suoraan.
S203 200CDI -04 Käyttis
w123 300d rojekti -82 OM606
C126 560 SEC -> ls twin turbo?
ex w208 230 kompressor -00
ex w202 220d -97
W210 300TDT- puretaan
W123 1gen vm. -76 200d puretaan, kysy osia!
jsalova
Viesti Kirjoittaja jsalova »
Se ikkunan ulompi alatiiviste lähtee kaavalla peili pois -> kromilista varovasti ylöspäin kampeamalla pois -> ikkunalista ylöspäin kampeamalla irti.
Uudet klipsit kantsii mahdollisesti laittaa, omat olivat suht törkeässä kunnossa vuotaneen tiivisteen vuoksi.
Osanumerolla 1239880378 löytyy tiskiltä about euron kipale.
W123 200 -83 "Miami Vice -edition"
W210 E320 4matic -98 ”ruosteet on”
Ex W116 Kompressor
Bensalla pestään dieselit, pensseleillä tehdään voimaa.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Minä kun ostin viimeksi noita ikkunan tiivisteitä, muistaakseni KL niin ne väitti että saavain 126,mallin joka muuten sopii mutta sen joutuu itse lyhentämään sopivaksi. Tuli siitä ihan hyvä kun mittasi eka kaks kertaa.
