Korjaako Oulussa kukaan W211 Airmatic pussin lisäsäiliöitä?
W211 peräpäässä toinen tai mahdollisesti molemmat Bilsteinin lisäsäiliöt vuotaa, vaatisi hitsauksen ja uuden liitoksen.
Oisko vinkkiä korjaako niitä Oulussa kukaan?
Re: Korjaako Oulussa kukaan W211 Airmatic pussin lisäsäiliöi
Joku alumiinihitsarihan sen äkkiä turaa. melkein kannattas uudet natsatkin siihen sorvauttaa, voi olla ettei muuten kauaa kestä.
Yks vaihtoehto on ihan vaan tulpata ne isot letkut, pelaa ilman niitä lisäsäiliöitäkin.
Näillä pitäisi onnistua
http://www.motonet.fi/fi/tuote/781000/T ... ikot-10kpl" onclick="window.open(this.href);return false;
Wheeldoctor limingassa tekee melkein mitä vain alumiinille
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Löytyisi hitsatut ja ehjät säiliöt
Soita jos kiinnostaa
040 8314491
040 8314491
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Yksi alumiini ammattihitsari hitsasi kaksi säiliötä ja pakko sienne oli laittaa uudet nipat....hänestä ne säiliön alulaatu oli aivan jotain kierrätys paskaa koska hän näkee sen heti miten se hitsautuu.
Tämä vaihtoehto alkaa kuulostaa houkuttelevalta, jos ei vaikuta toimintaan merkittävästi. Olen ymmärtänyt että lisäsäiliöt tuovat jousitukseen progressiivisuutta, ei muuta.Kumipää kirjoitti: Yks vaihtoehto on ihan vaan tulpata ne isot letkut, pelaa ilman niitä lisäsäiliöitäkin.
Millä olette tulppauksen hoitaneet jotta siitä saa pitävän? Onnistuuko tuo "purkamatta mitään"? Vai täytyyköhän tässä etsiä joku Oululainen paja joka tuon hoitaisi.. Tiedän että kaikki korjaamot eivät tuohon ala, vaan tekevät korjauksen asianmukaisilla osilla.
Jostain syystä yksityisviestit jää outboxiin, laitetaan tänne:
En nyt löytänyt tarkempia tietoja siitä letkusta, mikä on sisähalkaisija ja millainen tulppa siihen kannattaa iskeä, ehtisitkö jeesaamaan?
- letkun sisähalkaisija?
- millä tulppasit?
- laitoitko liimaa tms väliin?
- parilla klemmarilla kiinni?
Pystyykö operaation tekemään ilman nosturia?
Viimeksi muokannut zakeboy, Ti 24.01.2017 14:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ne muullakin ovat hapettuneet aivan putkestakin että piti putket vaihtaa, muualta nuo ei edes,syövy.
W213
MB 400 cdi w211
MB 400 cdi w211
Onko alumiini hitsari nimenomaan? Alumiini on yksi eniten kierrätetyistä metalleista eikä kierrätettyä ja neitseellistä materiaalia pysty erottamaan toisistaan, jos seokset on haluttu tehdä oikein. Sinällään "alumiineja" on varmaan kymmeniä tuhansia eri seoksia, toiset niistä paremmin hitsautuvia kuin toiset.atlas kirjoitti:Yksi alumiini ammattihitsari hitsasi kaksi säiliötä ja pakko sienne oli laittaa uudet nipat....hänestä ne säiliön alulaatu oli aivan jotain kierrätys paskaa koska hän näkee sen heti miten se hitsautuu.
Laitetaas tännekkin, meni kyllä yv:nkin puolelle.
Takarengas pois, letku poikki abaut 5cm:n päästä pussista, tulppa parilla klemmarilla kii ja kovaa ajoa.
Sisähalkaisijaa en enää varmaksi muista, todennäköisesti 19mm, voi olla 16mm, mutta teettää tai ostaa tulpat molempia kokoja.
Pommista sorvatut tulpat laitoin ilman liimaa ja ajelin toista vuotta ilman ongelmia, enkä kyllä huomannut ajossa mitään eroa.
Loppui perän laskemiset siihen ja hommassa ei menee montaa minuuttia per puoli.
Eipä niissä tarvike arnoteissakaan ole lisäsäiliötä.
Kiitos näistä ohjeista.Kumipää kirjoitti:Laitetaas tännekkin, meni kyllä yv:nkin puolelle.
Kun auton vei talliin, otti renkaan pois niin huomasin että tosiaan helppo hommahan letkuun on päästä käsiksi. Mutta mutta, siellä auton alla kun könysi, niin ne lisäsäiliön natsat näytti itseasiassa erinomaisen tuoreilta. Letkut päällisin puolin ok, mutta olivat hiukan hankaantuneet tukivarteen, jotain pientä valkoista töyhkää oli pinnasta irronnut, eivät puhki kuitenkaan.. Yritettiin suihkutella saippuaa liitoksiin, mutta mitään kuplimista ei kyllä näkynyt..
Muualtakaan ei kuplia noussut.. Jotenkin arvelutti alkaa letkuja katkomaan..
Kun auton laski alas, niin ei mennyt kuin 20min kun kuskin puolen peräpää alkoi pudota kenttään, siinä vaiheessa ei enää alle päässyt eikä mistään tuhinaakaan kuulunut. Oikea puoli sinnitteli kiltisti ylhäällä, eli vuoto on luultavasti kuskin puolella.. Kuskin puoli menee nopeasti maahan, miksi toinen puoli pysyy pitkään ylhäällä ja lässähtää sitten vasta? Molemmilla kuitenkin omat piirit ilmoille?
Voisko vika kuitenkin olla pusseissa, eli kuskin puolella isompi vuoto, sitten kun kuormaa kannattelee vain oikea puoli, sekin painuu lopussa alas?
Vai mistä tuota ongelmaa alkaisi seuraavaksi tutkimaan??
Jos ei mistään liitoksesta kupli, niin pussihan siellä sitten vuotaa.
Niin voi olla. Ajattelin käydä vielä nosturin nokassa, jos pääsisi paremmin tutkimaan ja suihkuttelemaan. Perähän ei tietenkään laskenut kun auto roikkui tunkkien varassa..Kumipää kirjoitti:Jos ei mistään liitoksesta kupli, niin pussihan siellä sitten vuotaa.
Arnott sanoo yhä kotisivuillaan että molemmat puolet vaihdettava yhtä aikaa. Joku tiesi kuitenkin kertoa, että viimeisimpiä malleja voisi asentaa myös vain toiselle puolelle, korkeuseroa jää pari milliä alkuperäiseen (= ei mitään merkitystä). Kuulemma jostain jännite-erosta johtunut juttu..
Jos arnotit laitat, niin sittenhän ei ole väliä, jos isoja letkuja tulppaa.
Mutta eiköhän se selviä.
Sen verran ite aikoinaan huomasin, kun airmaticcien kanssa tuli touhuttua, että pakoputket sopivasti lämmitti
lisäsäiliöille meneviä liitoksia ja vuotoa ei löytänyt niin herkästi kuin kylmänä.
Sumutinpullolla saippuavettä reilusti ja kattoo että sitä menee liitoksen yläpuolellekkin.
Joo-o.
Tänään käytin auton nosturin nokassa, kuskin puolen lisäsäiliön juuresta kupliskeli pikkuhiljaa, vika paikallistettu. Mattoveittellä letku poikki ja tulppaus. Rapia tunti ja perse maassa, molemmat puolet.
Hanttarin puolelta en vielä tulpannut, kun tuo kuskinpuoli viimeksi laski ensin ja nyt sieltä tuntui tihkuvan. Huomenna päivänvalossa tulppaan vielä toisen puolen, mutta kyllä alkaa tuntua siltä, että pussit siellä mahtaa olla sökönä tai sitten joku muu, mikä?, vuotaa...
Tulppa kuitenkin luulisi pitävän, tuli sen verta huolella ja tiukkaan se laitettua.
